Покупка длинной ШВП
AVK74
Покупка длинной ШВП
Сообщение AVK74 »
Затеял чота я большой станок.
Где бы купить ШВП 1605 длиной 1800мм две штуки. С обработанными концами само собой. Кетайцы всяко такой длины не смогут прислать.
Re: Покупка длинной ШВП
ты собрался такую ШВП крутить?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да я думаю ноупроблем, у меня сейчас метровая вполне себе вертится. Я же не промышленный станок делаю, чисто для сэбе.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
AVK74 писал(а):Кетайцы всяко такой длины не смогут прислать.
А в чем проблема?
Почтой, разумеется, не получится а вот альтернативной доставкой (карго) вполне.
Если не представляете, как это сделать - обратитесь к Тенгелю, думаю поможет.
Я вот только не пойму, зачем такая ШВП?
Метровая еще ничего, но 1800мм - это жесть...
Может лучше рейку? Или вращающуюся гайку хотя бы...
AVK74
Сообщение AVK74 »
А чем рейка лучше? Придётся гемороится с редуктором, чет проектировать снова, крепить её. Вдруг невыйдет по простому. А с швп все отработано до мелочей. И сто процентов сразу и без проблем поедет. По цене тоже не сильно дешевле будет. И стопудово станочку на сторону заказывать.
AVK74 писал(а):Да я думаю ноупроблем, у меня сейчас метровая вполне себе вертится.
метр это не два. Накаких оборотах вращается?
AVK74 писал(а): И сто процентов сразу и без проблем поедет.
как бы ее не плющило и не колбасило на такой длине при таком диаметре ;)
ok-evgenij
AVK74 писал(а):А чем рейка лучше? Придётся гемороится с редуктором,
Ну если высокая точность не нужна, то можно и без редуктора. С шестерней m=1 z=15 разрешение будет около 0.12мм/имп. в полушаге. А если взять мотор с угловым шагом 0.9 гр., то вообще замечательно. И скорость перемещений будет приличной.
Вы лучше скажите, с какой частотой вы такую ШВП крутить собрались, и на какую скорость перемещения расчитываете.
Её же колбасить будет. И скорость перемещения окажется очень скромной, с таким-то рабочим полем!
Если уж делать на ШВП, то вращать гайку, а не винт. Вот тут точно без редуктора не обойтись.
seregacnc
Сообщение seregacnc »
работал когда то на woodpecker с рабочим полем Y-1800 X-1300 однажды было интесно на чем все ездит залез под него оказалалось швп только диаметр толи 20 толи 25 был так что я думаю длина не проблема диаметр по более возмите и все будет работать нормально.
seregacnc писал(а):залез под него оказалалось швп только диаметр толи 20 толи 25 был так что я думаю длина не проблема диаметр по более возмите и все будет работать нормально.
диаметр и шаг какой был?
Или можно взять и посчитать максимальную скорость http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... speed.html ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
AVK74 писал(а):Затеял чота я большой станок.
Надо? Будет!
Хоть 4 метра ;)
AVK74
Сообщение AVK74 »
чепачем? 1900 мм надо.
Fisher
Сообщение Fisher »
Одну или две? С гайками? Обработка под какие опоры? Сами опоры нужны?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Два, с гайками, обработка под стандартные BK bf. Опоры не нужны.
Fisher
Сообщение Fisher »
$350
Последний раз редактировалось Fisher 19 май 2014, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
С обработкой две 1605 1800мм + две гайки 13 440р.
ШВП 1610 16 760р. - ее надо в два раза медленнее крутить ;).
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A8%D0%92%D0%9F
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
У меня на станке стоят 2005 длинной по 2м, конечно немного их колбасит при скорости 4м/мин, но не критично,обычно на 3м\мин работаем, уже более 3-х лет.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Заказал уже у китайца, две штуки 2005, 1950мм, посмотрим что выйдет. 3500мм/мин у меня моторы дают, так что за глаза.
AVK74
Сообщение AVK74 »
TAV писал(а):У меня на станке стоят 2005 длинной по 2м, конечно немного их колбасит при скорости 4м/мин, но не критично,обычно на 3м\мин работаем, уже более 3-х лет.
Что за станок, было бы интересно посмотреть. Я планирую 800*1800 поле, буду делать фанерную мебель себе и друзьям.
Fisher
Сообщение Fisher »
AVK74 писал(а):Я планирую 800*1800 поле, буду делать фанерную мебель себе и друзьям.
Ставь рейку зубастую.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я ужо все купил.
