LinuxCNC две пары осей для лазера
Вот интересненькое видео, про то, как на станке есть две пары осей с маленьким и большим ускорением, в итоге получаем хорошие углы на больших скоростях. Что-то такое в принципе уже было, тоже вроде для лазеров...
около 1:30
https://www.youtube.com/watch?v=5fAXyB4XsDw
Но к сути. :)
В принципе такое управление должно быть совсем не сложно сделать на LinuxCNC, просто добавляем пару осей и второй оси выдаем задание
axis.0.position-cmd - stepgen.0.position-fb.
Или все не так просто... :think: ... хотя наверно так просто, но работать будет слегка по другому, на видео видно, что станок едет по ровно скругленному пути (хотя это видео нарисованное, может в реальности все не так ажурно :) ).
Нам же придется, чтобы все работало хорошо просто поставить по больше ускорение, для оси в LinuxCNC, но в stepgen оставить меньшее ускорение, тогда система сама будет догонять заданное положение быстрой осью, но углы будут скругляться чуть иначе. Мы скорее всего будем пролетать угол, и потом возвращаться на траекторию. Так ли это критично? И нужна ли нам такая система вообще? :)
Кстати можно еще на большой 3д принтер поставить... :roll:
PKM
Re: LinuxCNC две пары осей для лазера
Сообщение PKM »
Вот еще такой лазер, даже наверное побыстрее
https://www.youtube.com/watch?v=4_e7B8GTaFo
Как сделать в LCNC - надо думать... может через фильтр быстрые перемещения на малые оси?
Твой вариант вроде и неплохой, но что-то не вяжется... голова не варит сейчас )
Было бы на чем попробовать :roll:.
По идее подход с разделением задания на уровне hal должен сработать...
хотя в принципе, можно наверное по быстрому конфигурацию набросать и посмотреть, что выходит прямо в живом просмотре. Жаль не получится сразу траектории обеих осей нарисовать, только конечного инструмента...
dpss
Сообщение dpss »
Есть два варианта работы подобных схем. Простой - когда верхний стол работает только как компенсатор ошибок нижнего. Привода в нижнем столе придавливаются по ускорению и рывку, ошибка с каждой нижней оси заводится на вход соответствующего привода в верхней. Для сложного варианта, как в фильмах, нужно планировать проходы и считать ограничения движения обоих столов. В фильме есть траектория движения - 1 минута 20 секунд. http://www.youtube.com/watch?v=sJ6MdpGxaDc
А зачем он тогдаелозит большой осью когда переходит навырезание чуть больших фрагментов на 1:50?
http://youtu.be/sJ6MdpGxaDc?t=1m50s
В любом случае, просчет такой траектории это прерогатива CAM, как мне кажется. Наврядли этому станку пихают обычный Gкод, а он сам его так адаптирует.
dpss
Сообщение dpss »
Nick писал(а):В любом случае, просчет такой траектории это прерогатива CAM, как мне кажется.
Когда CAM делается специально для этого станка. Занятие долгое и дорогое. Если не влезать в глубокую оптимизацию, то все сводится к задаче как просканировать(накрыть) окном заданного размера все объекты в массиве, т.е. траектория строится в первую очередь для медленного стола. Такую программу можно встроить непосредственно в станок или постпроцессор. В файле есть табличка с массой подвижных частей и мощностью приводов синхроны.
High_Speed_Lasers_Dean_Brennan.pdf
(470.1 КБ) 580 скачиваний
