Работа в SheetCam
Re: Работа в SheetCam
Valuev писал(а):Sheet Cam раскидывает детали так и должно быть?
Это он прописывает команды поиска листа до срабатывания датчика.
получается, что перед каждым врезанием резак немного опускается, чтобы "нащупать" лист.
А раз Mach3 заранее не знает, насколько опустится резак - то и получается такая "лесенка".
Valuev писал(а):Долго мучался думал что то с постпроцессором. Спасибо
В принципе - можно было бы и в постпроцессоре поменять. Но так проще.
Valuev
Сообщение Valuev »
Теперь понятно Спасибо ! Постпроцессор открыл, посмотрел и закрыл ни чего не понимаю.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
Ребят подскажите как щиткаму объяснить чтоб в отверстие делал смещение во внутрь,а снаружи наружу?
Идем все к лучшему!
galexey
Сообщение galexey »
Смещение выбирается здесь.
Безымянный.jpg (11330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.35 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Русский язык для SheetСam 6.2, может и к другим подойдёт, там просто текстовый файл, надо скопировать в папку с языками.
Вообще SheetCam - самый подходящий вариант для начинающих, и простая, и русский язык есть, и легко ищется в сети "вылеченнная".
Translate.txt
(30.5 КБ) 1863 скачивания
шиткам.jpg (11301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.9 КБ)</a>
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
В последней версии шиткам не получается сменить направление реза окружности (шиткам для плазмы). Нарисовали несколько окружностей друг на друге с одной точки в автокаде только диаметры разные. Открываем в шиткам, по умолчанию направление реза у первой окружности по часовой стрелке, у другой окружности против часовой, которые по по часовой станок режет, против не режет. Нужно сделать чтобы все направления реза окружностей были по часовой, подскажите пожалуйста? где что тыкать?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
GVL224
Сообщение GVL224 »
надо сделать все эти окружности отдельными файлами в АвтоКаде , потом эти файлы вставить в Шиткам как отдельные обекты.
giraf_79
По подробней можно? как отдельными файлами если каждая окружность внутри другой окружности? получится как один файл
GVL224
Сообщение GVL224 »
В Автокаде рисовать окружности отдельными файлами, а потом их вставлять в шиткам с наложением.
giraf_79
Теперь понятно попробую спасибо. А как же все таки направление поменять, по часовой сделать?
Мач команду G02 видит и отрабатывает а при G03 делает прожиг и уезжает на следующий круг не обводя круг, если отключить ТНС в мач, то обходит как положено но без плазмы. Тобиш как только G03 появляется для мач не понятка начинается?
Не вредно будет показать G-код, который получается. И DXF-файл тоже.
plasma
Сообщение plasma »
Здравствуйте всем!Имеется плазмарез чпу, mach3, sheetcam tng. Как добиться того, что бы после завершения реза каждой детали следовала остановка, а продолжение УП - только после нажатия ПУСК? Спасибо !
M00 или M01 после контура вставляешь и все.
giraf_79
С изменением направления в окружности разобрался, нажимаем +S наводим мышь на окружность, нажиаем правую кнопку мыши и смена направления, стрелочки на окружности меняет направление. Только после этого грузим в "мач плазма" и режем.
giraf_79
Следующий вопрос, подскажите как в шиткаме организовать правильный заход чтобы получить ровные отверстия и края изделия? нужно заход делать примерно как на рисунке.
Пробовал заход по дуге, но он выбирает только наружний контур, отверстия не выбирает.
Врезка отверстий.JPG (11085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.76 КБ)</a>
giraf_79
Парни, кто нибудь работает на плазме с шиткам? :wik:
giraf_79
Разобрался, с врезками, здорово помог Андрей из http://www.mariobad.ru/ спасибо. :good:
stalkersk8
Сообщение stalkersk8 »
кто работает на плазме используя шиткам? в частности версия 6.2.0
у меня есть вопрос, попробую его описать
в Шиткаме задаются такие параметры как "врезание", и "рабочая высота". например задаем врезание 5мм, рабочая высота 2мм. генерируем G-код, и кусок этого фрагмента будет
Y5.0000
Y2.0000
т.е. сначала мы опускаемся на 5мм, потом приподнимаемся до 2мм.
ВОПРОС:
как заставить шиткам генерировать код так, чтобы врезание было в минусовое значение, т.е. вместо того фрагмента кода был
Y-5.0000
Y-2.0000
надеюсь понятно написал. если вопрос понять сложно, пишите, попробую лучше обьяснить)
спасибо.
medossa
Сообщение medossa »
Задача: сделать гравировку на куске пластика конусным гравёром, затем эту гравюру по периметру обрезать концевой фрезой. Научите как это делается в sheetcam 6. В g кодах не волоку. Знаю из вики, что M06 код смены инструмента. А что с ним делать.... Буду благодарен.
artem44ik
giraf_79 писал(а):Разобрался, с врезками, здорово помог Андрей из http://www.mariobad.ru/ спасибо.
Сами разобрались.....и другим помогите....
Идем все к лучшему!
Вернуться в «CAM пакеты»
