Автосмена инструмента для цанги ER11
Re: Автосмена инструмента для цанги ER11
Если на ней сльное усилие установки - то бысто съест кромку...
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Nick писал(а):А движок под них тогда какой?
вот такой можно это асинхронник с редуктором высокомоментный
Шпиндель подехал движок гайку расслабил , шпиндель съездил инструмент сменил приехал движок гайку затянул (что-то муторно сильно)
2014-05-15 16.03.56.jpg (5433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.86 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):Если на ней сльное усилие установки - то бысто съест кромку...
Понял..
Вобщем, Nick, готовь медаль ;) , я заказываю оправки и сделаю вариант на шпонках. О результатах отчитаюсь.
verser
Сообщение verser »
А, и постараюсь вписаться за всю автосмену инструмента для ER11 в 100$ !
Момент для затяжки можно создавать обычным ШД с редуктором. Закручивать пониженным током до срыва шага. Откручивать - бОльшим током.
Сергей Саныч писал(а):Закручивать пониженным током до срыва шага. Откручивать - бОльшим током.
А как это сделать?
megagad
Сообщение megagad »
verser писал(а):Есть такая мысль:
1. В стандартный ER11 крепим (типа на постоянно) хвостовик:
2. Покупаем штук 5 таких переходников под ER11 (цена в Китае по 8$)
3. В хвостовике, что в п.1, делаем сильно подпружиненную шпонку, которая защелкнется при всовывании до упора в переходник и не даст ему соскакивать и проворачиваться. А при сильном высовывании - отщелкнется.
4. Размещаем 5 или более переходников с закрепленным в них инструментом в магазин.
5. Елозим :) . Всё!
Как думаете, заработает?
Заработает, но на чемнить "стабильном" - когда не будет осевых нагрузок на переходник. Иначе получим приличный осевой люфт, вплоть до "выщёлкивания" переходника вместе с фрезой. Тут и без всяких переходников бывает фрезу вытягивает.
К слову:
ER32, фреза толи 10, толи 12мм. Вытянуло.
А по вашей идее - обратите внимание на от такое "чудо":
Подобие цанги, но для зажатия плоских фрез, или для зажатия микрофрез термообжимом.
А ещё смотрите в сторону наших советских АС72 - там "цанга" вообще держалась только за счёт центробежной силы.
leprud
Сообщение leprud »
А как это сделать?
Любой драйвер с плавной регулировкой тока. Хоть те самые многострадальные A4988
leprud писал(а):Любой драйвер с плавной регулировкой тока. Хоть те самые многострадальные A4988
А они на лету могут менять регулировки?
verser
Сообщение verser »
megagad писал(а):Заработает, но на чемнить "стабильном" - когда не будет осевых нагрузок на переходник. Иначе получим приличный осевой люфт, вплоть до "выщёлкивания" переходника вместе с фрезой
Согласен. Для фрезеровки алюминия максимальной для ER11 фрезой Ø6 мм лучше будет ее вставлять без переходников вручную :)
leprud
Сообщение leprud »
Ага. там обычный переменный резистор, сразу меняет максимальный ток. Я все свои поделки на этих драйверах "настраивал" на лету, запустив движение из края в край и увеличивая ток, пока не поедет уверенно :)
А если туда поставить "цифровой" резистор, то хоть с внешних мозгов можно менять ток.
PS сигнала пропуска шагов они не умеют давать, увы..
valor
Сообщение valor »
как вариант, покупаем на ebay десяток удлинителей er11 C8 шлифуем часть хвостовика до 6мм, получаем упорный торец шириной в мм, укорачиваем хвост до длинны шлифованной части в 15-20 мм, лыски под ключ можно использовать для подпружиненого держателя оправки, шпинделем с ослабленной штатной цангой подъезжаем сверху на подпружиненую оправку, наезжаем на неё сверху до натяга пружины, закручиваем гайку на шпинделе чем затягивая штатную цангу фиксируем оправку в шпинделе, движением "в бок" вытаскиваем оправку из паза магазина.
А что нам мешает все тоже самое не делать с обычными хвостовиками фрез?
Ну разве что все одного размера нужны будут...
valor
Сообщение valor »
это и мешает, а если надо не фрезу а сверло поставить?
наличие упорного бурта и пружины более менее дает точность установки по высоте.
megagad
Сообщение megagad »
valor писал(а):это и мешает, а если надо не фрезу а сверло поставить?
Дык, для ЧПУ выпускают свёрла со "стандартными" хвостовиками. хвост 3.175 имеет ряд свёрл с диаметром от 0.1мм до 5мм. Далее хвост 6.35 - от 1мм до 8мм сверла. Также можно найти свёрла с хвостовиком 3 и 6мм(тех-же диапазонов). По сути, для домашнего ЧПУ хватает с головой трёх-четырёх цанг - 3, 3.175, 6 и 6.35
Очень скромно :)
valor
Сообщение valor »
Сверла с хвостом также как и фрезы это ограничение по поиску и использованию инструмента, а стандартные сверла и фрезы в принципе можно купить в любом магазине (в частности сверла то точно).
центровки с телом стандартного диаметра я пока не видел (не буду утверждать что их нет в природе.)
стоимость удлинителя на ибее от 335 рублей.
megagad
Сообщение megagad »
valor писал(а):Сверла с хвостом также как и фрезы это ограничение по поиску и использованию инструмента, а стандартные сверла и фрезы в принципе можно купить в любом магазине (в частности сверла то точно).
Обычное сверло в ЧПУ-шный шпиндель на 18-24к оборотов? Делаем ставки, сколько оно проживёт?
"стандартная" фреза всегда имеет СТАНДАРТНЫЙ хвостовик. Для всякой мелочи он обычно равен или целым числам, или стандартным хвостовикам(1.2мм, 2.54мм).
valor
Сообщение valor »
megagad писал(а):Обычное сверло в ЧПУ-шный шпиндель на 18-24к оборотов? Делаем ставки, сколько оно проживёт?
не спорю, по стали или титину не пойдет, а вот по алюминию запросто. центровка 2.5 мм с телом помойму 5 мм очень шустро размечает отверстия в д16 крессом на подаче 1500 - 2000мм как дырокол.)))
на взрослом станке сверлами до 4 мм спокойно сверлили 10-12 тысяч по дюралю.
Если сверло больше 6мм и при стандартной длине и стандартно кривые сверла, от центробежной на таких оборотах сломает сверло. При мне одни чудики засунули сверло в шпиндель и включили, не успел крикнуть не включай - как сверло сломалось и полетело как пуля. Повезло что встену воткнулось.
valor писал(а):центровка 2.5 мм с телом помойму 5 мм
По расчетам нужны обороты около 6000 для стали, для Ал можно побольше.
