Автосмена инструмента для цанги ER11
PKM
Re: Автосмена инструмента для цанги ER11
Сообщение PKM »
Serg-tmn писал(а):Вилка, типа рожкового ключа, подпружиненная. Шпиндель становится в позицию автосмены, патрон входит в вилку. Если не попал лысками в вилку, та отходит в сторону. Начинаем откручивать гайку, вместе с ней патрон проворачивается, когда вал занимает нужное положение, ключ-вилка пружиной заталкивается в лыски патрона - вал зафиксирован. Все, дальше откручивается гайка, меняется фреза (правда ее еще вытащить надо, боюсь что магнит не вытянет).
надежность подобной системы вызывает большие сомнения
Что считаешь слабым звеном?
PKM
Сообщение PKM »
гайку крутить - ненадежно. все остальное тоже.
как точно попасть инструментом в цангу? не зря же конусы ставят.
может, зажимная тяга сзади (вместо гайки)? но это нужно менять конструкцию шпинделя
в общем, сменные оправки не зря придумали
PKM писал(а):как точно попасть инструментом в цангу? не зря же конусы ставят.
Либо точно позиционировать, либо фрезу можно подпружинить, а цангой просто поелозить сверху +-1мм.
А с гайкой что не так?
В принципе можно каждый раз после общения с гайкой проводить измерение инструмента. Т.е. открутили гайку, якобы скинули фрезу и поехали смотреть скинулась она или нет, потом взяли новую, закрутили гайку, опять проверяем есть ли фреза в цанге. И при любой ошибке Авост.
Может система окажется надежной и в 99% все будет ок :).
ЗЫ что то часто в этой теме встречается слово подпружинить :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):якобы скинули фрезу и поехали смотреть скинулась она или нет,
поставить датчик на фотоэлементе
Nick писал(а):что то часто в этой теме встречается слово подпружинить
и поелозить :hehehe:
Serg-tmn писал(а):правда ее еще вытащить надо, боюсь что магнит не вытянет
Вытаскивать не электромагнитом, а зажимом в магазине, а вот зажим приводится в действие электромагнитом.
PKM писал(а):поставить датчик на фотоэлементе
или подпружиненный концевик. ;)
aspirin
Сообщение aspirin »
Serg-tmn писал(а):
aftaev писал(а):думаю такие шпиндели и без автосмены будешь менять правда на мусорку
Неужели все настолько грустно? :cry:
зачётные шпиндели зачётно стоят)
verser
Сообщение verser »
Тема супер! Оживляем :beer_blow:
Есть такая мысль:
1. В стандартный ER11 крепим (типа на постоянно) хвостовик:
er11.jpeg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.81 КБ)</a>
2. Покупаем штук 5 таких переходников под ER11 (цена в Китае по 8$)
D8_er11.jpg (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.29 КБ)</a>
3. В хвостовике, что в п.1, делаем сильно подпружиненную шпонку, которая защелкнется при всовывании до упора в переходник и не даст ему соскакивать и проворачиваться. А при сильном высовывании - отщелкнется.
4. Размещаем 5 или более переходников с закрепленным в них инструментом в магазин.
5. Елозим :) . Всё!
Как думаете, заработает?
Последний раз редактировалось verser 15 май 2014, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Еще болтиком подтянуть после замены , шарика только на тонкие гравера хватит
да и оправку надо сделать каленую шлифованную с зазором не более 0.02мм что-бы не разболтало на оборотах
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):правку надо сделать каленую шлифованную с зазором не более 0.02мм что-бы не разболтало на оборотах
Оправка может быть хвостовиком фрезы...
Но имхо со шпонкой не особо хороший вариант...
Может придумать хитрый способ автоматом гайку раскручивать / закручивать?
konyshevk
Это идея но надо реверс (высокомоментный)
крутить можно и отдельным движком, суем гайку и шпиндель в захват - один держит шейку за шицы, второй крутит гайку...
Самое сложное сделать ограничение по затягу... с ним надо что-то мудрить...
Поставить типо трещетки как на шуруповерте
verser
Сообщение verser »
konyshevk писал(а): шарика только на тонкие гравера хватит
А может вот такая шпонка и небольшие фрезы удержит?
shponka.PNG (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.69 КБ)</a>
konyshevk
Nick писал(а):крутить можно и отдельным движком, суем гайку и шпиндель в захват - один держит шейку за шицы, второй крутит гайку...
Токовое реле как в револьверках , как затянуло движок встал ток вырос реле отработало
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):Но имхо со шпонкой не особо хороший вариант...
Но он такой простой в реализации :)
Меня только беспокоит, не будет ли фреза "гулять" по высоте типа проседать вниз на 0.1-0.2 мм с этой шпонкой? Вверх так точно нет, там упор.
konyshevk писал(а):Токовое реле как в револьверках , как затянуло движок встал ток вырос реле отработало
Сила откручивания больше силы закручивания, нельзя жать до последнего, надо как-то момент затяжки измерять...
Можно попробовать прилумать "безмен" или торсион, который будет усилие измерять... Только надо хорошо все просчитать..
Кто-нибудь с торсионами работал? Как его рассчитать?
verser писал(а):Но он такой простой в реализации
Меня только беспокоит, не будет ли фреза "гулять" по высоте типа на 0.1мм с этой шпонкой?
И разлетится быстро и эксцентрик получишь, точнее дисбаланс... Кстати со шпонкой лучше доп втулку, которая шпонку поджимает (типо того как головки торцевые на ключах фиксируются).
konyshevk
Nick писал(а):Сила откручивания больше силы закручивания, нельзя жать до последнего, надо как-то момент затяжки измерять... Можно попробовать прилумать "безмен" или торсион, который будет усилие измерять... Только надо хорошо все просчитать.. Кто-нибудь с торсионами работал? Как его рассчитать?
Токовое стоит на пускателе который закручивает а который на реверсе там нет, такая схема на многих станках используется (зажим траверс на карусельных станках)
А движок под них тогда какой?
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а): ...разлетится быстро и эксцентрик получишь, точнее дисбаланс...
Разлетитья быстро от чего, нагрузок на фрезу?
Про дисбаланс хорошая мысль, надо ставить две шпонки, направленные в разные стороны.
