Кто как делает печатные платы?
Re: Кто как делает печатные платы?
В inkcape - 3 минуты:
рисуем спираль
выделяем средние точки
разбиваем
сдвигаем
объединяем
перемещаем
рисунок.svg
(7.89 КБ) 719 скачиваний
rect3087.png (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.15 КБ)</a>
kms
Сообщение kms »
inkcape это я так понял для linux?
Но мне нужно не просто нарисовать но что бы можно было потом в gerber сохранить.
Если можно, то буду ставить linux и вспоминать что там и как :)
Сидел на нем безвылазно пару лет, то есть винды вообще не было. Но потом сменил работу и пришлось со скрипом переходить на винду.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
kms писал(а):inkcape это я так понял для linux?
Нет - кросплатформенный. Т.е. и под винду есть.
inkscape работает в векторе, наверняка потом в gerber можно будет как-то скинуть...
kms
Сообщение kms »
Ага, даже нашел у себя портабле версию в папке cnc :)
Сижу разбираюсь.
Довольно легко сделать это в DeepTrace.
(есть экспорт в Gerber)
Вот за пару минут мышкой нащелкал по сетке:
2014-05-14 17-49-07 PCB Layout - [C  Users Mic Desktop 1.dip].png (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.09 КБ)</a>
kms
Сообщение kms »
Так мне и нужно в Diptrace :)
Я его правда только осваивать начал. Не подскажешь подробней как сделал?
Или с помощью "Дуги" делал?
kms писал(а):Так мне и нужно в Diptrace :)
Выбрал вот такой вид сегмента, и нашлепал по сетке (сделал шаг сетки равным расстоянию между витками).
На каждый виток по 4 щелчка мышкой.
2014-05-14 18-20-59 Скриншот экрана.png (10.67 КБ) 3977 просмотров
kms
Сообщение kms »
michael-yurov, спасибо, то что надо :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
сплин лайаут спираль рисует http://yadi.sk/d/9unNjZ_cQCJFX
нікому нічого не нав'язую.
kms
Сообщение kms »
Да, про спринт я знаю. Я что то подобное и искал в diptrace.
Просто катушка это только часть из проекта, хотелось бы что бы весь проект был создан в одном редакторе..
kms
Сообщение kms »
Вообщем сделал катушку в спринте, но вот облом. На такое мой принтер уже не способен :)
Ну вообщем ожидаемо, старичок и так отработал уже сколько :) Нужно менять.
Хотя если долго не засвечивать то может и пойдет, все равно для тестов катушку делаю.
Интересно на на станке получилось бы? Дорожки 0.3мм, растояние между ними 0.4мм.
P1040677.JPG (3944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.56 КБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
kms писал(а):А кто подскажет в чем можно нарисовать вот такую катушку?
Я думаю нарисовать в компасе спираль Архимеда а потом её в арткаме деформировать ("заквадратиь")
надо попробывать в буквами хорошо получалось
без арткама обошеля 3 мин
Даешь коллективный разум !
kms
Сообщение kms »
Почти получилось :)
P1040682.JPG (3927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.09 КБ)</a>
kms
Сообщение kms »
Сделал какую нужно антенну. Рисовал в Diptrace. Подрегулировал подачу тонера и фотошаблон нормально получился.
Антенна работает как и ожидал, значит можно уже изготавливать у киайцев :)
PS: вот думаю эту антенну намного проще было бы на станке фрезернуть, а то пол дня убил на нее пока фотошаблон нормальный получился.
P1040684.JPG (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.35 КБ)</a>
kms писал(а):PS: вот думаю эту антенну намного проще было бы на станке фрезернуть, а то пол дня убил на нее пока фотошаблон нормальный получился.
Кому как. Я бы точно фрезернул бы. У меня в офисе нет удобной возможности возиться с химией, именно по этой причине я все платы фрезерую.
А я бы лутом сделал :) По времени вообще быстро получается, использую принтер samsung-1210 + глянцевая фотобумага lomond. (Практически не было косяков а это более 60 плат) самые тонкие дорожки делал 0.2 и между ними 0.3
1) Печать 1 минута
2) Обезжиривание платы 1 минута
3) Глажка утюгом (http://price.ru/home-appliances/home/ir ... pir-1002t/) 2-5 минут
4) Остывание платы 5 минут
5) Смытие бумаги в теплой воде, и проверка что тонер нормально перевелся на плату 5 мин
6) Купание в хлорном железе (использую пластиковое ведро 0.5л от капусты) 5 минут (если закрыть крошкой и немного трясти)
7) С помощью ацетона для ногтей, смытие тонера. 2 минуты.
Итого 24 минуты.
Все делаю на работе, в кабинете, с учетом того что основная деятельность программист 1С :-)
Химии используется минимум, и при наличии пары обычных пакетов, и резиновых печаток, все получается абсолютно чисто :-)
Я и сам дома сделал бы ЛУТом, чтобы не пылить и не шуметь.
а в офисе:
1, 7) лазерный принтер дома, а в офисе струйный.
2) в здании нет вентиляции (окна есть, но этого недостаточно для комфортной работы с растворителями)
3) утюга нет
6) с хлорным железом тоже проблема, т.к. туалет в другом конце этажа, и велика вероятность заляпать что-нибудь желтыми каплями.
А на станке:
1) закрепить стеклотекстолит на станке, и установить подходящий инструмент - 2-5 минут.
2) фрезеровка без участия человека - 10-15 минут.
3) помыть плату и протереть станок - 1 минута.
Можно раза в два - три уменьшить время фрезеровки за счет использования двух инструментов, но это увеличит время возни со станком на пару минут.
kms
Сообщение kms »
ЛУТ конечно хорошо, но фоторезистом реально лучше получается :) Да и из химии всего лишь добавляется канцелярский клей для проявки :)
Уже приноровился ламинатором накатывать, температура не больше 100гр если без бумажного конверта, иначе пузырями идет :)
У меня вся проблема в самом принтере, когда то на нем и 0.1 дорожки делал, но сейчас реально раздолбанный, сколько лет уже и печатает каждый день.
Теперь не знаю какой купить. Canon не хочу, у него есть проблема, он с новья у меня чуть мазал по краям.
selenur писал(а):самые тонкие дорожки делал 0.2 и между ними 0.3
Ну вот на последней катушке именно так у меня, лутом вряд ли бы вышло с моим принтером.
kms
Сообщение kms »
selenur писал(а):samsung-1210
Глянул, у него разрешение 600x600 dpi
А есть какие принтеры с большим разрешением? Хотя они наверное и других денег стоят :)
kms
Сообщение kms »
Вчера заказал такой принтер.
Конечно не именно для плат, давно хотел для дома поменять. И прошивку для картриджа за 200 руб не проблема найти :)
Но я к чему, читал на каком то форуме, для фотошаблонов лучше не черный цвет а вроде желтый, он уф хуже пропускает.
Ну вообщем через несколько дней придет, буду с цветами экспериментировать.
