Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
ну 2500 еще терпимо, хотя ты указал обьем 0.08 куба :hehehe:
а ТС это ЧТо? :oops:
"Териториальные Соседи"? :thinking:
konyshevk
Сообщение konyshevk »
NightV писал(а):ну 2500 еще терпимо, хотя ты указал обьем 0.08 куба :hehehe:
Я посчитал 0.5Х0.4Х0.4 метра = 0.08куб метра
Даешь коллективный разум !
NightV писал(а):а ТС это ЧТо?
Таможенный Союз тобишь таможни между Белорусией, Казахстаном, Россией нет. Скоро может появится ЕС - Евразийский Союз :)
только она не весит 100кг
Вес нетто, с диском 149кг
Полный вес, без диска 130кг
Полный вес, с диском 178кг
Размер в упаковке 610?450?465мм
NightV писал(а):"Териториальные Соседи"?
Почти :) Если бы небыло ТС то этот токарный с России было проблематично притащить.
konyshevk
Будет дороже ТК КИТ http://tk-kit.ru/
Че-то я думал она полегче (хотя только краном поднимал) :hehehe:
konyshevk писал(а):Че-то я думал она полегче (хотя только краном поднимал)
Смотря какая револьверка. У меня стояла по меньше и по легче Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #7 ее я сам подымал. Теперь купил эту, у нее барабан по жирнее и сама она побольше и втроем ее еле вытащили из автобуса и в машину засунули.
Думал будет такая же легкая и приехали на Ауди А6 :)
muxa
Сообщение muxa »
Народ , а можно один вопрос
озираясь назад, на все 80 страниц темы (я тока половину осилил)
- что наименее геморойно восстановить (заставить работать) 16А20Ф.. или 16К20Ф.. при их условно одинаковом состоянии ???
З.Ы, отдельное спасибо если кто навскидку скажет чем эти серии между собой отличаются. на чипмейкере есть раздел только по рукопашным 16к20.
aleha
Сообщение aleha »
Лучше всего модернизируются станки 16а20ф3 которые оснащались болгарскими двигателями постоянного тока.
Которые крепились напрямую на ШВП без шестерен. Двигатель крепится справа а энкодер слева.
У 16к20ф3 мотор слева через шестерни и если в этом узле есть люфт крови он выпьет.
Я под модернизацию искал станок - видел 5 разновидностей. Думаю что прямой привод на ШВП - просто легче вылизать.
И револьверка на 8 инструментов чтоб была.
Это мое мнение - просьба не пинать.
Вот этот станок у клиентов - модернизирован вроде 5 лет назад но модернизаторы не домодернизировали его до конца. Я запустил их 2 таких.
На фото он за год конкретной работы запачкался ужас. На прошлой странице фото их револьверок.
stanker-6b4fb122a71dddc94a0918b99894a50a.jpeg (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.69 КБ)</a>
Изображение 130.jpg (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.52 КБ)</a>
Изображение 131.jpg (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (780.59 КБ)</a>
aleha писал(а):У 16к20ф3 мотор слева через шестерни и если в этом узле есть люфт крови он выпьет.
болгарка все решает, на кройняк на другу сторону мотор втыкается :)
aleha, коассные фотки, а я думаю как бы мне ногу под стойку сделать чтоб вращалась :)
aleha
Сообщение aleha »
Сегодня познакомился с очередным модернизированным 16а20.
В качестве главного привода частотник Овен и обычный асинхронный мотор вроде 7квт с установленным на зад энкодером для стабилизации оборотов.
Механики говорят его разбирали и не заметили разницы между стандартным по намотке.
Приводы подач ясакава. 1500 об 12.7Нм.
на заде еще вентилятор (3086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (972.77 КБ)</a>
у меня есть частотник на 11 или 15квт, тож подумываю поставить асинхронник, только на низких оборотах может быть засада.
aleha
Сообщение aleha »
aftaev писал(а):только на низких оборотах может быть засада.
В прошлом году переделал токарно-карусельный станок 1516. 47 квт постоянник выкинул поставил 30 квт асинхронник(просто у клиента был в наличии) и китайский частотник 37 квт.
Стабилизацию оборотов в частотник через индуктивный датчик - который срабатывает на зубе шестеренки в коробке.
Там в частотнике столько настроек - главное разобраться. ПИДы всякие - шмиды. С 6 герц шпарит по 7 мм на сторону снимает - нагрузка на двигатель 70 процентов не превышает. Это показатель с каким запасом устанавливались привода. Там в станке минимальные обороты до абсурда не надо доводить.
Никто на чпу леркой держа ее в руках резьбу резать не будет. В шпинделе передача тоже на низах поможет.
Еще видел выкинули на 16к20ф3 главный привод и поставили АКП 309-16 - там 9 фиксированных скоростей на ней и на передней бабке 2 итого 18.
Ну это вариант если коробку с ручного за 300$ купиш.
aleha писал(а):Ну это вариант если коробку с ручного за 300$ купиш.
у меня выбор или старый привод восстанавливать или купить двиг асинхронный на рынке 11квт за 50 000, частотник за 50баксов купил, двиг дороже стоит :)
aleha
Сообщение aleha »
Да не коробка тысяч 300 буушная.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а): меня выбор или старый привод восстанавливать или купить двиг асинхронный на рынке 11квт за 50 000
Если мотор жив, то восстанавливай старый. на низких оборотах он НА МНОГО сильнее. я 2 16б16-х делал... Движки супер)
aleha писал(а): мотор слева через шестерни и если в этом узле есть люфт крови он выпьет.
Это факт, но чинится. там всё эксцентриками выбирается.. ставил двиг в первый раз часа полтора)
" Linux CNC - наше всё"
aleha писал(а):Да не коробка тысяч 300 буушная.
не понял про каку коробку идет речь. В моем токарнике есть коробка.
Dmaster писал(а):Если мотор жив, то восстанавливай старый. на низких оборотах он НА МНОГО сильнее. я 2 16б16-х делал... Движки супер)
Мотор скорее жив, привод непонятно, транса и дросселя нет. И вот тут засада - либо купить транс с дросселем но может выяснится что привод мертвый, либо купить асинхронник с частотником(который есть)
У меня на 1а62 стоит родной двиг 7.5квт и крутит его частотник 4квт от одной фазы. И мне вполне этого хватает, хоть это и не позволяет выжать из движка все.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):И вот тут засада - либо купить транс с дросселем
если мы говорим про шпиндельный двиг, то транса там нет. .. на подачных транс есть, а на этого нет.
Привод к нему починить не сложно ( если есть запчасти) .. бери книгу Чернова.. там ВСЁ ВСЁ про блгара разжевано)))
Dmaster писал(а):Привод к нему починить не сложно ( если есть запчасти)
Вот все что есть Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #188
Двиг не разбирал но скорее жив, чем сдох.
Dmaster писал(а):бери книгу Чернова.. там ВСЁ ВСЁ про блгара разжевано)))
а полное название? Щас в гугл по "книгу Чернова" выволит кучу ссылок :)
Вернуться в «Токарные станки»
