Помогите со схемкой для ЧПУ
leprud
Re: Помогите со схемкой для ЧПУ
Сообщение leprud »
Речь по ссылке идет о "CHINA", видимо о китайской копии.
Типа такой http://www.ebay.com/itm/NEW-OMRON-photo ... 4cf682133c
Ну чуток ошибся. :)
В ноябре в Митино покупал 20 штук "HOA 0963-t51" по 60 руб - в пакетике с ними лежит чек на 1200 руб.
Сейчас поискал по разным местам в России - минимум вдвое дороже, видимо это реакция на изменение курса.
Это конечно не Омрон с повторяемостью в микроны, но я и писал про 0.01 и задачу свою они вполне выполняют.
P.S. С ценами на "дешёвые" концевики, например по вашей-же ссылке http://www.tme.eu/ru/katalog/datcziki-n ... _order=ASC надо сравнивать или лучше не стоит? :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
megagad писал(а):аким боком они по 30-50 рублей?
Просмотрел по быстрому ибей - не по 30 рублей, конечно, но и далеко не по 9 евро можно взять :) Что-то в районе 100-150 рублей...
megagad
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):не по 30 рублей, конечно, но и далеко не по 9 евро можно взять :) Что-то в районе 100-150 рублей...
Подвалы дяди Ляо? Или Б\Ушные со шнурками и тоннами пыли на корпусе и шнурке?
Я тоже смотрел на ибее - чайна от 2 баксов за штучку, оригинал от 14-16 до 45 баксов, Б/У-шки от 4 баксов за штучку.
UAVpilot писал(а):В ноябре в Митино покупал 20 штук "HOA 0963-t51" по 60 руб
зы, оригинал в партии от 10 штук продают за 6 баксов, а вы за 60 рублей купили :) 146% оригинальные датчики купили :D
megagad писал(а):146% оригинальные датчики купили
Да я как-то "не помешан" на оригинальности - работают как заявлено в даташите и ладно.
ребят, вы отклонились о темы. но и дайте вставить свои 5 копеек :hehehe:
месяца 4-5 назад потребовался энкодер, заглючил один на "Гравере по стеклу".
наткнулся на одного продавца (ebay) у которого были энкодеры OMRON только модели E6B2-CWZ6C, НО с разной резолюцией, по примерно 33$.
взяли два по 2000P/R, первый не пригодился, а второй (мой, планировался на шпиндель WABECO) тоже решил не использовать.. пусть лежат :hehehe:
на 100% думали потделка, но когда получили... чесали репу... и качество вполне... раскрутили до 6000.. работает...
вывод: или ворованое, или "хорошая потделка" (что встречал с женскими сумочками типа гучи.. хрен отличиш, и качество на высоте, но потделка, сам продавец сказал "это хорошая потделка" (торонто))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
megagad писал(а):Подвалы дяди Ляо?
Именно эти подвалы и давали у Сергей Саныч при тестировании погрешность в несколько микрон... Ссылку ведь именно на них указали в ответ на вопрос "какие" :)
megagad
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):Именно эти подвалы и давали у Сергей Саныч при тестировании погрешность в несколько микрон...
Проблема этих подвалов в том что параметры сильно зависят от того, как встанет Луна по отношению к Юпитеру и в какой фазе будет Солнце :) Говоря проще - из одной коробки детали могут иметь совершенно РАЗНЫЕ параметры!
megagad, AndyBig, я конечно экскюз меня. НО вы в этих подвалах бывали где-нить под скажем... Кишеневом?
поверите нет, но в 1996 занесло меня в город Сатпаев... работал в телемастерской, год, приносили видики SHINTOM (кажется так) ПАЧКАМИ...
а еще как оказалось я единственный кому удалось их чинить (основную болячку... обойти чип) :hehehe: :hehehe: :hehehe: как оказалось их там собирали (насколько помню только собирали)... (город рудников) и там-же выдавали под зарплату....... такой видик там был в каждой 3 семье.......
а вы говорите китай.... чем вам Казахстан хуже?
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
За датчиком совсем о станке забыли. ЗАЧЕМ датчик с точностью микроны для станка, у которого остальные элементы и десятки с натягом ловят? ИМХО тренировка языка и меряние "пиписьками"...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
megagad писал(а):из одной коробки детали могут иметь совершенно РАЗНЫЕ параметры!
Ну уж из десяти-то точно можно выбрать три с устраивающей погрешностью :) А в большинстве случаев из десяти восемь будут полностью устраивать по параметрам. За их цену-то :)
Ворон226 писал(а):ЗАЧЕМ датчик с точностью микроны для станка, у которого остальные элементы и десятки с натягом ловят?
Так ведь лучше поставить в качестве хоумов датчик за 150 руб с погрешностью в десяток микронов, чем микрик за 10 руб с погрешностью в пол-миллиметра :)
С стариками (T9) датчиками другая проблема - они очень часто отказывают.
Вроде щелкает, а не срабатывает.
Последний раз редактировалось michael-yurov 09 май 2014, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Ворон226
AndyBig писал(а):Так ведь лучше поставить в качестве хоумов датчик за 150 руб с погрешностью в десяток микронов, чем микрик за 10 руб с погрешностью в пол-миллиметра
Не встречал микрика с точностью полмиллиметра... Не подскажете?
Ворон226 писал(а):Не встречал микрика с точностью полмиллиметра... Не подскажете?
Как правило на больших станках (по металлу) стоят, на том-же AG400 хорошо если милиметровую точность дают.
Kmikola
Настоящее имя: Hutko
Сообщение Kmikola »
"[/quote]2. Правильно ли я нарисовал схему подключения концевиков? Не сгорит ли управляющая плата, если концевики подключены к блоку питания на 36 вольт или нужно под них купить отдельный на 5 вольт, а заодно и плату напитать не от USB а от БП?"
Ну и как успехи? У меня тоже самая сейчас проблема( может кто поможет?
