Вопрос по инвертору
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Вопрос по инвертору
У одного из знакомых на производстве часто напряжение пониженное 350-360 V, а на торцовочном станке АС двигатель 0,55 kWt просто дохнет при резке деревяшек. В этой связи вопрос: смогу ли я при этих условиях вытянуть обороты и момент трехфазным частотником? Или стабилизатор мудрить?
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
Re: Вопрос по инвертору
А при нормальном напряжении наверно тоже дохнет? Как вариант поменять движок на более мощный
- PKM
- Почётный участник
По идее да, с частотником должно лучше работать. Все-таки он выпрямляет и стабилизирует.
Только подобрать с подходящим диапазоном питающего напряжения
- tooshka
- Почётный участник
Вот что то такое хочу прикрутить.
http://www.chastotniki.ru/products.php?id=10
До какой частоты можно крутить обычный движок 55 Гц?
- PKM
- Почётный участник
Диапазон напряжения питания: для модели 380В - 340…460В. Нормально вроде.
Крутить наверное можно и до 100 Гц, но момент будет сильно падать. Реальнее 60-70Гц
- tooshka
- Почётный участник
СтаноЧЕК столько не стоит))) проще частотник прицепить и усе.aftaev писал(а):А при нормальном напряжении наверно тоже дохнет? Как вариант поменять движок на более мощный
- Зачётный участник
Холостой двиг до 100 наверно можно раскрутить. Вентилятор(улитку) больше 65Гц раскрутить не мог падали обороты.PKM писал(а):Крутить наверное можно и до 100 Гц, но момент будет сильно падать. Реальнее 60-70Гц
А есть холявный частотник?tooshka писал(а):СтаноЧЕК столько не стоит))) проще частотник прицепить и усе.
Могу предположить:
При падении напруги на 30в двиг уже не тянет
Частотник наверно будет крутить как при 380, вот только что это за двиг без запаса по мощности поставили.tooshka писал(а):У одного из знакомых на производстве часто напряжение пониженное 350-360 V
- tooshka
- Почётный участник
Рысейские прыызводители блин. сейчас даже китайцы с запасом движки ставят(((aftaev писал(а):Частотник наверно будет крутить как при 380, вот только что это за двиг без запаса по мощности поставили.
- Зачётный участник
видать не рассчитывали, а с потолка взяли мощь мотораtooshka писал(а):Рысейские прыызводители блин.
да точно так же.tooshka писал(а):сейчас даже китайцы с запасом движки ставят(((
Знакомые притянули конвейер с китаю, мотор не тянул тоже думали на низкую напругу. Они взяли на пробу частотник, ничего особенно не изменилось. Пришлось мотор мощнее ставить.
- tooshka
- Почётный участник
Бл....ь это фланец переделывать шкив протачивать. Морока така(((легче выбросить) Нет ну трудно было киловатник поставить? И цена почти та же.aftaev писал(а):Они взяли на пробу частотник, ничего особенно не изменилось. Пришлось мотор мощнее ставить.
- Зачётный участник
tooshka, а может получиться так что частотник купишь, а результат такой же
- tooshka
- Почётный участник
Вот и я уже так думаю(((aftaev писал(а):tooshka, а может получиться так что частотник купишь, а результат такой же
- Зачётный участник
вот и намекаю что падение 30в и так дохнет двиг, наврят частотник спасет.tooshka писал(а):Вот и я уже так думаю(((
Хорошо если частотник в городе продают можно поюзать потом вернуть по "защите прав потребителей"
Иваныч
- Кандидат
Вот это, кстати, вполне возможно, к сожалению(tooshka писал(а):Вот и я уже так думаю(((aftaev писал(а):tooshka, а может получиться так что частотник купишь, а результат такой же
Частотник трёхфазный топикстартера спасёт однозначно. Только нужно двигатель переключить на треугольник. А в настройках частотника прописать. Напряжение двигателя 230 вольт. Частота 60герц. Напряжение сети пусть хоть на 100 вольт упадёт С 380 до 280. Частотник всё равно даст на выходе 3 по 230.А т. к. двигатель в треугольнике.ему это как раз и надо.230 это чтоб чуть запас был.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Да еще не забываем, в частотнике стоит выпрямитель. На входе 340в, внутри частотника выпрямленное будет в 1.41раза больше. Плюс ко всему есть в нем модель управления v/f. Он сам регулирует напряжение на моторе в зависимости от частоты для сохранения момента на валу. Надобно просто внимательно подобрать нужный преобразователь, а не тыкать пальцем в небо.
Также очень может помочь и стабилизатор напряжения. По сути это трехфазый автотрансформатор, он автоиатически поднимет напряжение до нужного. Скорее всего это будет дешевле частотника.
Парни, кто нить применяет частотник , который переключает обмотки с звезды на треугольник в момент работы , при достижении заданной частоты?
Кто в курсях по такому вопросу
Есть частотник и 3 фазы 380 в, мотор 3 квт асинхроник
Ток потребления около 7А
Если теперь подключить частотник на 1 фазу 220 в, то потребление будет большет почти в 2 раза или нет ?
- Сергей Саныч
Мотор как подключен? звездой или треугольником? Какое напряжение выдает частотник сейчас?
я к тому, что мотор может и мощность не развить при питании частотника от 220.
Теоретически да (если еще и схему подключения поменять со звезды на треугольник), а практически не очевидно, что частотник с трехфазным входом будет нормально работать от однофазной сети, да еще на полной мощности. Если вообще заработает.nik1 писал(а):то потребление будет большет почти в 2 раза или нет ?
Пока работает напрямую от 380 в , соединение звезда
Частотник буду брать который работает от 1 фазы, мотор соеденю треугольником
