Магазинчик Тенгеля.
hulli-gan@yandex.ru
Re: Магазинчик Тенгеля.
Сообщение hulli-gan@yandex.ru »
Уважаемый Тингель, а существуют ли варианты под длину полезной площади 600-700 мм или около того?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Миниатюрные драйверы ШД на микросхемах ( или как теперь модно "чипах" :) ) A3977. Если вам нужно крутить движки с током до 2,2 Ампера, рекомендую выбрать их, а не TB6560, работают ощутимо лучше ( шустрее, не греются, нет шипения-писка при удержании), и стоят всего 350 рублей !
P1140537.JPG (12904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.81 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
hulli-gan@yandex.ru писал(а):Уважаемый Тенгель, а существуют ли варианты под длину полезной площади 600-700 мм или около того?
Да пожалуйста, набор основных узлов для сборки фрезера 60*90 :
P1140535.JPG (12886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.62 КБ)</a>
60__90.jpg (12886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.79 КБ)</a>
60__90_.jpg (12886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.95 КБ)</a>
Литой алюминиевый стол 74*112 см. ( внутри полый, типа "П" образный. Ходовые валы 16, 30, 35 мм., линейные подшипники в комплекте. ШВП 1605, концы обработаны. Китайцы укомплектовали удлинёными шаговыми на 57 мм 3А с муфтами ( не маловаты? ). Всё отлито из алюминиевого сплава ZL104 по какой-то внутрикитайской классификации. Посадочные места под валы и винты-подшипники засверлены, можно устанавливать валы-винты. Качество литья стола не супер, по периметру есть каверны, но где посадочные места всё нормально. Что НЕ порадовало - не засверлены крепления боковых стоек портала Х к нижней перекладине( где гайка оси Y, красная стрелка на последней фотке ),
После сборки должна получиться такая конструкция ( за исключением тумбочки) :
60_90.jpg (12886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.96 КБ)</a>
Общий вес около 70 кг ( можете представить, сколько я отдал за кaнтpабaнду ? :hehehe: )
После моих станочков 20*20 см всё кажется таким монументальным, особенно валы на 35 мм :shock:
Этот набор я собираю для знакомых рекламщиков, позже фотки выложу. Привезу такой-же за 63 тысячи в течении дней 15. ( предоплата 40, остальное при получении заказчиком).
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Наборы для сборки станка 30*40 см :
P1140534.JPG (13515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.89 КБ)</a>
30_40.jpg (13515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.76 КБ)</a>
30__40.jpg (13515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.49 КБ)</a>
_30__40_.jpg (13515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.99 КБ)</a>
Ходовые валы ХУ 20 мм, по Z 16 мм, швп как всегда 1605. Тут комплектация получше, есть почти всё, все метизы и даже резиновые ножки :). Всё засверлено, требуется только отвёрточная сборка.
Китайцы не укомплектовали ШД, но я укомплектую бэушными ЯПОНСКИМИ на 57 мм ( описание есть выше в ветке). Шпиндель в комплектацию не входит, могу добавить за 2400 рублей 300 Вт ( хомут уже есть).Для полного счастья не хватает разрезных муфт ШД-ШВП, но поисчу может найду. Вес набора 24 кг + шаговые, ценник 33 тысячи. Этот набор в резерве пару дней, смутно помню что обещал кому-то... Но если чё привезу дней за 15 предоплата 60%, остальное при получении заказчиком. Покупателю этого или 60*90 станка подарю контроллер PLANET-CNC :hehehe:
30__40_.jpg (13515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.09 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
P1000607.JPG (13337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.4 КБ)</a>
Монтажные уголки для двигателей на 42 и 57 мм. Сделаны из стали 2,5 мм, приварены усиливающие "косынки".
Проще отдать по стольнику за штучку, чам самому вырезать-сверлить-гнуть-варить-красить :) .
_______________________________________________________________________________________________________________________________
заказывал на таобао шаговые, наткнулся на такую штучку :
P1000611.JPG (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.3 КБ)</a>
P1000612.JPG (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (644.99 КБ)</a>
P1000613.JPG (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.23 КБ)</a>
x1.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.71 КБ)</a>
x3.jpg (13331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.43 КБ)</a>
Готовая ось для станка, хотя не новая, но ЯПОНСКОГО производства. С чего снята не знаю. Видны следы небрежной транспортировки, царапины. Однако никаких деформаций нет, всё двигается и крутиться очень легко и непринуждённо, люфтов тоже нет. Даже можно перемещать каретку рукой, ШВП 1605 начинает сама вращаться, причём как то так плавно и степенно, чувствуется благородное происхождение :) .
Рабочий ход 40 см, можно расширить до 45 см, если убрать установленние с запасом ограничители. Цельнофрезерованное основание, растояние 65 мм между ходовыми канавками для шариков. На одной канавки корозионные потемнения, но фотке видно, специально не стал сошлифовывать, но на ход не влияют. На последней фотке готовое посадочное место под стандартный ШД на 57 мм. Вес 8 кг, цена 7500 рублей, наверное покупать всё по отдельности и собирать дороже выйдет даже из китайского, а тут готовая ось Х :)
poma80
Сообщение poma80 »
Всем привет! Товарищ Тенгель у вас скайп есть или телефон ? Есть вопросы но расписывать долго не охота )))
Интересует станочек 1000х2000 может меньше но надо пообщаться устно . Я просто еще не знаю точно что хочу (зависит от цен и возможностей))))
Если не брезгуете разговором обозначьте контакты )))
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Написал телефон в Л.С. вчера, никто не звонит ...
А вообще на первой странице ветки есть электронка, и первом же ответе на письмо вы увидите мой телефон.
argusstar
Сообщение argusstar »
Тенгель писал(а):Миниатюрные драйверы ШД на микросхемах ( или как теперь модно "чипах" :) ) A3977. Если вам нужно крутить движки с током до 2,2 Ампера, рекомендую выбрать их, а не TB6560, работают ощутимо лучше ( шустрее, не греются, нет шипения-писка при удержании), и стоят всего 350 рублей !
А схему можно посмотреть?и ещё ...у вас остались крепления шпинделя ф80 и почему?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Схемы нет, типовую схему включения этой микросхемы нетрудно найти в инете, не думаю что она отличается. Входные цепи с открытыми оптронами, можно подключить сигнал как по минусам, так и по плюсам. Хомут остался на данный момент последний, но зарезервирован. Следующие будут через 15 дней примерно.
megagad
Сообщение megagad »
Тенгель писал(а):Монтажные уголки для двигателей на 42 и 57 мм. Сделаны из стали 2,5 мм, приварены усиливающие "косынки".
Вопрос - с "наложкой" работаете? Яб прикупил пару-тройку кронштейнов под 57мм движки. И 4 штуки под 42мм.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
megagad писал(а):[quote="Тенгель"
А что не доверяте ? :)
Да бросьте, один косяк и меня бы уже тут на форуме быстро загнобили. Связываться с наложкой ниахота - во первых это почта россии, чего я сильно не люблю, во вторых 2 похода туда (второй раз деньги забирать), в третьих покупатель переплачивает за перевод денег и за оценку посылки. К тому же тяжёленькие посылки сильно дорого почтой отправлять по сравнению с ТК.
megagad
Сообщение megagad »
Тенгель писал(а):А что не доверяте ? :)
да нет - просто на ДАННЫЙ момент в Крыму НЕТ возможности произвести какой-либо перевод денег на "материковую Россию". Вообще. Хотя - если у вас есть карта РНКБ - можно через них.
Тенгель писал(а):К тому же тяжёленькие посылки сильно дорого почтой отправлять по сравнению с ТК.
Ну не скажите - 8кг посыка их Москвы наложкой мне вышла в 620 рублей. - 500р за пересылку/оценку/опись, плюс 162р за перевод денег. как по мне - вполне нормальная цена.
BOSSOB
Сообщение BOSSOB »
Тенгель привет! Не прочел весь форум, но пока не нашел. Хочу потренироваться в сборке чпу. Для начала хочу собрать маленький станочек для фрезерования печатных плат. Имеется гравер 160 вт, думаю для текстолита будет достаточно. Так вот не предложишь ли ты мне набор механики и электрики для сборки мини станка. Детали вырежу из фанеры. Есть ЧПУ 30 на 40.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
BOSSOB писал(а): Хочу потренироваться в сборке чпу... Есть ЧПУ 30 на 40....Детали вырежу из фанеры. ...Так вот не предложишь ли ты мне набор механики и электрики для сборки мини станка.
Чёт не понял. То есть набор валов-подшипников-Швп под какой-то готовый проект?
Не, не могу так.
BOSSOB
Сообщение BOSSOB »
Не, не могу так.
Да. Набор валов-подшипников-швп+ Электрика (ШД-контроллер).
Размеры некритично. Т.е. если есть у тебя ШВП 20-30 см (X и Y) в принципе любые небольшой длины, может быть даже не ШВП, а валы с капролоновыми гайками (хотя ШВП лучше).
У меня есть купленный станок 30-40 см. НА нем я вырежу сам портал. Наверно конечно проще купить сам станок, но мне хочется потренироваться и сделать самому.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Не знаю, как на такие вопросы отвечать. Давайте так - просто спрашваете : мне надо валы такого-то диаметра такой-то длины, так же про остальные детали, а я скажу есть или нет и сколько стоит.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Тут обнаружил, что в розничной продаже нет блоков питания на 24 вольта, во всяком случае в нашем городе. На 12 вольт достаточно всяких-разных, а на 24 нет.
Между тем, 24 вольта - оптимальное питалово для электроники хоббийных станочков. Привёз из Китая "халасо дёсево" :hehehe:
23в3а.jpg (12679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.6 КБ)</a>
24в10а.jpg (12679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.61 КБ)</a>
24 вольта 3 ампера наружнее исполнение - 380 рублей, 24 вольта 10 ампер - 800 рублей.
megagad
Сообщение megagad »
Тенгель писал(а): 24 вольта 10 ампер - 800 рублей.
А в природе "халасо дёсево" есть 24в и 40А? Хотяб в районе 30-35.
Мне что в закрытых блоках питания не нравиться, так это то, что транзисторы прикрученные к алюминиевым пластинам, дают неплохой нагрев который невозможно отвести из корпуса, по причине его закрытости....
Darxton
Сообщение Darxton »
megagad писал(а):А в природе "халасо дёсево" есть 24в и 40А? Хотяб в районе 30-35.
Есть и 50 А, но куда столько?
Вернуться в «Продам»
