PureLogic
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic »
В продаже появилась Задняя бабка TS-01
Задняя бабка с центром вращения. Высота до центра 65мм.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... abka_ts01/
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появился Драйвер ES-D508
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 50В/8А/200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... er_esd508/
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появился Драйвер ES-D808
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 80В/8.2А/200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... er_esd808/
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появился Драйвер D1008
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) 100В(DC)/70В(AC)/8.2А /200кГц. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... ver_d1008/
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: PureLogic
Сообщение mhael »
purelogic писал(а):В продаже появилась поворотная ось RA 1:50P/K01-63/PL4
Поворотная ось - редукция 1:50, планетарный редуктор
Попытался у Вас на сайте найти информацию о допустимых люфтах данной оси. Не нашел вообще ничего :(
purelogic
Re: PureLogic
В ближайшее время обновим информацию.
purelogic
Re: PureLogic
На этой поворотной оси установлен гармонический редуктор, так что люфт на ней отсутствует.
Fisher
Re: PureLogic
Сообщение Fisher »
purelogic писал(а):Поворотная ось - редукция 1:50, планетарный редуктор
Где написано про гармонический редуктор?
purelogic
Re: PureLogic
Фактически в поворотной оси гармонический редуктор.
Информацию на сайте в ближайшее время обновится.
Fisher
Re: PureLogic
Сообщение Fisher »
Как так - "фактически" стоит гармоник, а в описании здесь - планетарный?
Покажите редуктор, установленный в вашей поворотке, пожалуйста.
И еще - это разные поворотки?
Поворотка Purelogic.jpg (5501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.72 КБ)</a>
Попоротка Taobao.jpg (5501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.17 КБ)</a>
purelogic
Re: PureLogic
Изначально была неточность в описании, уже откорректировано.
Редуктор показать, к сожалению, не можем, так как разборка оси приведет к потере товарного вида.
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появился ЧПУ контроллер PLCM-E4
Ethernet/USB контроллер PLCM-E4 для подключения к MACH3 драйверов ШД. Контроллер имеет 12 цифровых выходов и 5 цифровых входов (LPT-порт, подключение до 6 осей станка ЧПУ)
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... er_plcme5/
purelogic
Re: PureLogic
Расширен ассортимент поворотных осей и задних бабок
В продаже появилась задняя бабка TS-01, поворотная ось RA 1:50P/K01-63/PL4, RA1:6B/K11-80/PL57, RA1:6B/K11-100/PL57, RA1:6B/K12-100/PL57, RA1:50P/K11-80/PL57, RA1:3B/K11-100/PL86
http://www.purelogic.ru/news1/rasshiren ... nih_babok/
Михно
Re: PureLogic
Сообщение Михно »
Добрый день. Могли бы Вы поделиться информацией по распиновке платы коммутации PLC4X-G2 для настройки в Mach3?
purelogic
Re: PureLogic
Добрый день!
Эта информация полностью отражена в руководстве по эксплуатации.
purelogic
Re: PureLogic
Михно писал(а):Добрый день. Могли бы Вы поделиться информацией по распиновке платы коммутации PLC4X-G2 для настройки в Mach3?
Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации платы коммутации PLC4x-G2 можно здесь:
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились заглушки для крепёжных отверстий рельса Hiwin
Заглушки для крепежных отверстий профильных рельсовых направляющих Hiwin (Тайвань). В наборе 5 штук.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... lsa_hiwin/
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились шпиндели воздушного охлаждения HNZ
Высокоскоростные трехфазные электрические шпиндели с принудительным воздушным охлаждением
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... eniya_hnz/
purelogic
Re: PureLogic
Расширен ассортимент шпинделей воздушного охлаждения HNZ
В продаже появились шпиндели воздушного охлаждения HA1.5/220/24K-SQ/ER16A, HA2.2/220/24K-SQ/ER20A, HA3.5/380/24K-SQ, HA4.5/220/24K-SQ, HA6.0/220/24K-SQ
http://www.purelogic.ru/news1/rasshiren ... eniya_hnz/
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились твердотельные реле серии JGX-5F,JGX, JGX-G
Твердотельное реле (ТТР, SSR, solid state relay) – полупроводниковый прибор, предназначенный для бесконтактной коммутации цепей постоянного и переменного тока по сигналу управления.
http://www.purelogic.ru/news1/v_prodazh ... fjgx_jgxg/
Последний раз редактировалось purelogic 18 июл 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Организации»
