ЧПУ фрезер по стали на балконе
- Зачётный участник
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Вроде как должно быть так: в серве програмируется 2 режима каких нужно (например скорость/позиция). Если вход активный серва работает как позиция, не активно работает как скорость. Как то так.
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Выше приведено описание параметра P4, а не входа Control Mode. В P4 надо установить значение 4 - переключение между режимами управления скоростью/позицией. При такой настройке в зависимости от высокого или низкого уровня на входе Control Mode как раз и будет включаться соответствующий режим.
- Зачётный участник
serpvect, как опробушь как сервы работают в таком режиме сообщи
Я как то мозговал как в Мач сделать и позицию и скорость, но тогда еще не знал что у серв есть така фишка
arti
- Кандидат
- Настоящее имя: Arvydas
Только что посмотрел на официальный сайт Масн, то уже разрешает загружать ознокомительную версию Mach4.
Если я правильно понял (с англиским дружу через translatе), то будет режим асинхронной и контролируемой оси.
- Зачётный участник
Mach4 #41arti писал(а):Только что посмотрел на официальный сайт Масн, то уже разрешает загружать ознокомительную версию Mach4.
arti
- Кандидат
Както не понятно по какому G- коду можно менять контролируемую ось на неконтролируемую (или на оборот).
- Зачётный участник
Скорее по М коду + макросы
- serpvect
- Опытный
Прекрасно работают. Mitsubishi. И другие будут.aftaev писал(а):serpvect, как опробушь как сервы работают в таком режиме сообщи
В митцу - переключение позция/скорость по входу LOP - по дефолту 7-й пин в CN1B. Низкий - позиция, высокий - скорость. Если что.
- Nick
- Заслуга: Developer
А что происходит при переключении со скорости на положение? Как устанавливается текущее положение?
- serpvect
- Опытный
Происходит переключение сервопривода с аналогового входа задания скорости на цифровой управления положением.
Переключение только при активном ZSP, то есть при нулевой скорости. Текущее положение итд - забота контроллера.
Если сервопривод работает в режиме абсолютного энкодера (установлен аккумулятор и выбран соответствующий режим), то есть возможность передать значение текущего положения в контроллер. Протокол и вся-вся-вся в мануале на сервопривод.
konyshevk
- Почётный участник
Пошел сервак !!! Подаю единичку на MODE режим скорость убираю - позиция step-dir как положено.aftaev писал(а):serpvect, как опробушь как сервы работают в таком режиме сообщи
Промучился с настройками другими (шумно работал)
Интересно существует алгоритм настройки параметров сервоприводов . Спросил троих "Приводчиков" Специально обученных!!!
все методом "научного тыка" настраивают (шумность ,ток покоя ,вибрация)
Примерный набор параметров:
Position gain
Position feed-forward
Position smoothing constant
Position acceleratio n time
Position acceleratio n time (видимо прямое и обратное направление)
Speed gain
Speed integral
Current loop gain
Это еще не все , но самое основное.
Межет специальную тему открыть по настройке приводов ?
Даешь коллективный разум !
konyshevk
- Почётный участник
Хаотично останавливается (в каком месте был на момент переключения) , Но можно "послать" искать абсолютный "ноль" привода.Nick писал(а):А что происходит при переключении со скорости на положение? Как устанавливается текущее положение?
- Зачётный участник
Для Яскав есть тема. У Дельты и Яскавы автонастройка, далее немного ручками доработатьkonyshevk писал(а):Межет специальную тему открыть по настройке приводов ?
- Nick
С драйвером шло какое-то ПО? И есть ли кабель для подключения к компу?
konyshevk
- Почётный участник
ПО на сайте . А кабель сам запаял COMовский .
- Nick
А там в ПО нет автонастройки чтоли?
konyshevk
- Почётный участник
Все что есть , в свежей версии только на китайском работает - замучился
Но переводу поддается.
- Вложения
- QS2_ServoSoft_V_1001.rar
- (144.81 КБ) 404 скачивания
- servo_qs7_monitoring_software_for_V2013.rar
- (136.16 КБ) 406 скачиваний
konyshevk
- Почётный участник
Началась шлифовка шпинделя
Вечер плохое освещение завтра повторю
https://www.youtube.com/watch?v=w8hV0H_o5GY
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
По хорошему внутренние полости надо шлифовать подавая туда воздух или воду (СОЖ), чтоб удалять отходы, а то они будут попадать обратно между инструментом и деталью и делать неконтролируемые задиры.
- Nick
А как приспособу выставлял? В шпинделе конус?
