Вопрос по люфтам и нежесткостям станка
rean32
Сообщение rean32 »
Добрый день господа. Наконец то переделал своего монстра. Поставил на профильные рельсы, рейки по осям. Все бы хорошо: бегает быстро, результат фрезеровки в принципе устраивает но все же возник вопрос по жесткости - какая она должна быть в идеале, к чему следует стремиться? У меня например при приложении к фрезе усилия 10 кгс отклонение составляет примерно 0,5 мм, не знаю много это или мало? Какая она должна быть?
Причина нежесткости в основном в оси Z, она сделана из 8 мм дюралевой пластины 300х190 усилена уголками 25х25х4 мм.
Оси X и Y практически не реагируют на приложенные усилия и составляют порядка 0,05 мм на 10 кг, а может и меньше. Люфтов нет.
Вот фотки:
Старый станок : http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3766
Новый станок:
Общий вид (3692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (985.57 КБ)</a>
Общий вид
Ось Z (3692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854.17 КБ)</a>
Ось Z
Tatarenkoff
Re: Вопрос по люфтам и нежесткостям станка
Сообщение Tatarenkoff »
Скорее всего фрезер в "деревяшке" гуляет.
У самого стоял кресс зажатый в переточенное крепление SH40 фреза гуляла на 0.3-0.5 Когда поставил бесколлекторник на 0.8кВт в длинное крепление разброс ушел до 0.1, но это уже виноваты 12мм направляйки
rean32
Сообщение rean32 »
Tatarenkoff писал(а):Скорее всего фрезер в "деревяшке" гуляет.
К сожалению нет, я тянул как за фрезу, так и за дюралевую пластину оси Z. результат примерно один
romanru1
Сообщение romanru1 »
rean32 писал(а):тянул как за фрезу, так и за дюралевую пластину оси Z. результат примерно один
Может это потому что кресс новый ,а так этого в принципе не может быть , т.к. у кресса верхний подшипник в резинке установлен.
master_70
Сообщение master_70 »
http://www.zavetrom.ru
master_70,
как вставлять видео.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.09 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
на вертикальную стойку я бы раскосик бы приделал - думаю там часть проблем кроется
нікому нічого не нав'язую.
master_70
почитай тут мне это помогло .. http://www.chipmaker.ru/topic/124573/
AVK74
Сообщение AVK74 »
ИМХО конструкция данного станка это яркий пример как станок делать не надо.
Узкий и высокий портал. Крайне малое расстояние между каретками по X. Стойки портала из уголков, когда должен быть закрытый профиль для жесткости на кручение. И т.д. и т.п.
Мне вот интересно, для чего делать портал такой высоты? Тем более что жесткость будет падать с квадратом длины.
rean32
Сообщение rean32 »
AVK74 писал(а):ИМХО конструкция данного станка это яркий пример как станок делать не надо.
На самом деле вертикальные стойки из профтрубы. Высота такая нужна для работы.
Кстати он достаточно жесткий для моих задач, ось Z вот только усилить надо наверное.
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
на ось Z желательно делать из дюраля толщиной не менее 15-16 мм. Усиление уголками может дать результат, если они имеют толщину стенки 5-6 мм и приварены к пластине...
Материал лучше брать сертифицированный, марки Д16Т (с титаном) или аналоги...
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
aegis
Сообщение aegis »
aster писал(а): марки Д16Т (с титаном)
нет там титана в составе
master_70
aster писал(а):на ось Z желательно делать из дюраля толщиной не менее 15-16 мм. Усиление уголками может дать результат, если они имеют толщину стенки 5-6 мм и приварены к пластине...
у меня 23мм толшина 15 мне показалось маловато
aster писал(а):Д16Т (с титаном)
Т - термоупрочненный (закаленный), а не с титаном.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Чем толще - тем лучше. На портальном фрезере зетку сделал из 25мм в95, вчера был на металлобазе б\у металл смотрел, нашел плиту от оборудования - сталь 50мм, 0.6х2.5м теперь думаю как ее себе в норку утащить, станок новый задумал...... жесткий.
Вернуться в «Станки»
