Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Главное не компрессор - главное пыль и вонь. И комната где он сейчас стоит имеет единственное окно, которое выходит прямо к подъезду многоэтажного дома. Если из этого окна будет торчать труба из которой будет валить зеленый дым - не только меня выселят, но и весь офис в придачу :)
Сейчас планирую перевезти все на завод... но как обычно времени нет :(
лучше ко мне в цех :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Нифига там из трубы не вылетает ))) У самого вытяжка высунута из гаража. На выходе никакого дыма. Только запах немного ))))) Пропускай выхлоп через кассеты от кухонной вытяжки.
master_70
Сообщение master_70 »
Nick писал(а):Главное не компрессор - главное пыль и вонь. И комната где он сейчас стоит имеет единственное окно, которое выходит прямо к подъезду многоэтажного дома. Если из этого окна будет торчать труба из которой будет валить зеленый дым - не только меня выселят, но и весь офис в придачу :)
а в доме есть вытежка ?
у меня знакомый дома поставил в квартире термопласт и вытежку придеелал прям к вытежке которая на кухне стоит.
и доволен
правда у нег не шумит
так сиотнр как компрессор
у него масленный насос только слегка воет
он говорит с 9 утра до 9 вечера могу дурью маится .
после не шумлю
http://www.zavetrom.ru
Bладимир
Сообщение Bладимир »
Ник, обидно, что станок стоит без дела, как бы и правда газ не вышел из трубки :hottabych:
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Ребята дайте ссылку на файл логотипа, лучше в dxf, который Nick вырезал на лазерном резаке. Поиском поискал, нашел только слова "логотип"...
Vladimir 2011 писал(а):Ребята дайте ссылку на файл логотипа, лучше в dxf, который Nick вырезал на лазерном резаке. Поиском поискал, нашел только слова "логотип"...
Незнаю что он там вырезал но наверно это: Почетное членство клуба #1
valik3210
Сообщение valik3210 »
GuntisK писал(а):
valik3210 писал(а):Слышал что СО2 не всякую фанеру режет из-за разного клея в фанере. Так ли это?
Есть такое. Сам сталкнулся с тем что фанера 3.5мм разных фирм неодинакого режется. Лазер китаиский, мощность трубы 80W, скорость реза 14мм/с, установленная мощность- 45%. Одна фанера получается с красивым резом слегка коричневого цвета, а на второй непрорез, края обгоревшие и покрыты копотю. :thinking:
А какую максимальную толщину фанеры прорежет 80W лазер?
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
Дрюня
Сообщение Дрюня »
valik3210 писал(а): А какую максимальную толщину фанеры прорежет 80W лазер?
Я для своих нужд прорезал 14 мм фанеру, но удовольствия от такой резки мало, на заказ беру максимум 6 мм фанеру под резку.
Кстати мне тоже попадалась фанера 3 мм с какой то внутренней прослойкой которая очень плохо резалась. Резал эту фанеру 3 мм с такими режимами, с которыми можно 8 мм прорезать.
Дрюня писал(а): Резал эту фанеру 3 мм с такими режимами, с которыми можно 8 мм прорезать.
режимы бы лучше написал :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Акрил 3мм и фанера 3 мм режу 100 Вт трубой с 80 ВТ ВБП : мощность 100%, скорость 23 мм/с. А так в основном все режимы подбираю под каждый материал отдельно. Перед основной резкой режу в самом дальнем от излучателя углу кружочек и подбираю параметры. Когда то хотел себе сделать таблицу с режимами, но оказалось, что даже акрил с одного листа хранящийся в разных условиях может резаться по разному, поэтому лучше перед резкой протестить материал, плюс трубка может подсаживаться. С фанерой проблем больше, кривизна листа, влага, сучкИ, пустоты между слоями - в следствии чего бывают "недорезы".
Vladimir 2011
Так вроде не рекомендуют на 100, вроде для увеличения ресурса 80%.
У меня родился такой вопрос: сколько у станков проходит литров/мин через трубу? У меня была помпа типа аквариумной я ее поменял на помпу, похожую на попмпу для фонтанов. Однако из выходной трубки вода течет на мой взгляд не под диким напором.
И еще вопрос о режимах охлаждения трубы: Вот рекомендуют от 10 до 25 градусов. Скажите, это температура после трубы или до трубы должна быть?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Охладитель подойдет любой, у меня стоит старый какой-то, но 2 змеевика в баке с водой в охладителе, я их закольцевал. Если охладитель будет б/у, обязательно промойте змеевики, там такое бывает после хранения с пивом.... С трубой 50Вт у меня держит 9С при загрузке 24ч при мощности 50%, но ниже 12-14С и не надо. Какой мощности у Вас труба? Если надо, могу фото выслать.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Vladimir 2011 писал(а):Так вроде не рекомендуют на 100, вроде для увеличения ресурса 80%.
Так у меня блок питания 80Вт, а трубка 100Вт - как раз и получается то, что рекомендуют. Помпа у меня тоже для фонтанов,но количество пропускаемых литров в минуту ограничено сечением трубок и стекляных штуцеров на трубе. Падение напора также может быть следствием засорения алюминиевого охладителя возле полупрозрачного зеркала трубки. Пару раз засорялось, когда заливал воду из под крана и был открыт водяной бак охладителя (возможно попадала пыль). Чистил лимонной кислотой. По поводу температуры - у меня настроено термореле 15-19 градусов в ёмкости охладителя (получается и до и после трубы :thinking: ).
При сильном охлаждении жидкости в системе и при высокой температуре в помещении следует внимательно следить за запотеванием трубок и алюминиевого охладителя возле зеркала излучателя, либо ставить дополнительный обдув этого зеркала. Я когдато прозевал, запотел алюминиевый теплообменник и потекла вода на зеркало лазерной трубки - в итоге на зеркале запеклась всякая ерунда и не оттирается.
Vladimir 2011
Имеет ли смысл поставить такую штуку для охлаждения воды(антифриза).
В кулере обычном стоит 1 элемент Пельтье, здесь 4. Вода бежит медленно, в кулере с питьевой водой тоже медленно.
589119061_507[1].jpg (4768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.51 КБ)</a>
589119100_934[1].jpg (4768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.82 КБ)</a>
Каждый элемент кушает 6А 12В. Т.е. нужен будет блок питания 220->12V 20A
Vladimir 2011
Дрюня писал(а):
Vladimir 2011 писал(а):получается и до и после трубы :thinking: ).
А надо? до или после? :hehehe:
Vladimir 2011 писал(а):Имеет ли смысл поставить такую штуку для охлаждения воды(антифриза).
Элементы Пельте имеет смысл применять только тогда, когда надо что-то охладить ниже температуры окружающего воздуха. В иных случаях они только уменьшают эффективность (КПД) системы охлаждения.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Vladimir 2011 писал(а):в кулере с питьевой водой тоже медленно
В кулере вода охлаждается предварительно в бачке. Смогут ли даже 4 пельтье достаточно охладить поток - большой вопрос.
Vladimir 2011
Четкого ответа не получил. Нагуглил, что температура именно охлаждающей жидкости должна быть в каком то диапазоне. Делаю вывод, что до входа в трубу. Еще нагуглил, что расход идет 2-5 л/мин.
Pahan
Сообщение Pahan »
Температура воды должна быть 20-22 градуса. Но чем меньше, тем лучше для лазера.
Чем ниже температура, тем выше срок службы лазера и выше и стабильней мощность.
Самое лучшее это применить температуру порядка -25 градусов.
При такой температуре мощность любой трубки увеличится почти в двое. А ресурс в несколько раз.
Но для работы это сделать почти не реально. Потому как будут потеть зеркала на трубке. Точка росы...
Можно конечно поставить обдув зеркал, но это слишком сложно.
____________________________________________________________________________________
Спорить с дураком - всё равно,что играть в шахматы с голубем.
Он раскидает все фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать всем, как он тебя уделал...
