Драйвера 542 и опторазвязка
sancta
Сообщение sancta »
День добрый!
Модернизирую свой самодел. Ранее стоял древний пуреложиковский драйвер (297+298). Сейчас ставлю 542. Вопрос вот в чем. Заказал плату опторазвязки, но еще не доехала, а крутить уже охота. Скорее всего пока напрямую подсоединю. Но вопрос в другом. На самом драйвере на входе стоит опторазвязка. На выходах мат.платы тоже стоит опторазвязка (на одной прям надпись была и видно что дорожки через какую-то микросхему проходят). Получается что вводить уже третий уровень опторазвязки вообще излишне?
Ну и следом еще вопрос. У меня моторы вроде на 3.5А. 6 выводов. Я использую сейчас полуобмотки. Значит ток драйвера в районе 2А выставить? Или всё-таки лучше использовать полные обмотки и выставить пик на 3.5А?
Re: Драйвера 542 и опторазвязка
sancta писал(а):На выходах мат.платы тоже стоит опторазвязка
Не бывает. Во всяком случае на портах LPT офисно-бытовых компьютеров.
sancta писал(а):У меня моторы вроде на 3.5А. 6 выводов. Я использую сейчас полуобмотки. Значит ток драйвера в районе 2А выставить?
На полуобмотках можно 3,5 выставлять.
Сергей Саныч писал(а):На полуобмотках можно 3,5 выставлять.
А если целиком обмотки подключать, то ток нужно установить в 1,4 раза меньше номинального, т.е. 2,47 А.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А мне кажется лучше ток подбирать эмпирическим путем. Сначала выставить поменьше, погонять, если двигатель холодный - прибавить на ступеньку. И так пока двигатель во время работы не станет нагреваться немного, тогда получим оптимальный ток и соответственно скорость. А все эти надписи на движках-драйверах довольно таки условная величина, особенно на китайских.
