Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение gendos »
Vladimir 2011 писал(а):Еще вопрос созрел - чем можно заменить сотовый стол?
Видел просто алюминиевые уголки лежат параллельно (вверх уголком).
У самого идея такая: купить алюминиевых полос.(ширина одинаковая 10 мм вроде) Нарезать, на ровную поверхность положить на ребро друг за другом с прокладками по краям и края "залить" (залепить) холодной сваркой..... подождать когда полимеризуется.
Как думаете, какой максимальный шаг между полосами сделать?
Хочу вместо сотового стола положить лист стекла. Возможно ли так поступить?
Резать планирую пластик и картон .
Fisher
Сообщение Fisher »
Рез продуваться не будет.
gendos
Сообщение gendos »
Fisher писал(а):Рез продуваться не будет.
А так ли это важно для 1-2 мм пластика или картона ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Могут возгорать ;)
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Fisher писал(а):У меня на лазере ребра люминевые стоят через 20-30 мм. Я наоборот хочу сотовый стол в дополнение. Мелкие деталюшки вниз падают и лазером жгутся.
Хорошо, тогда ячейки какого размера устроили бы исходя из практики использования?
Fisher
Сообщение Fisher »
5х5 мм
Vladimir 2011
Контроллер имеет вход Water Flow Alert, высоковольтный блок питания имеет вход "WP refers to water protection". На сколько я представляю это должны быть статичные сигналы.
А датчики потока обычно выдают импульсы со скоростью повторения пропорциональной скорости протекания жидкости. Как это совместить?
Или я не прав и контроллер смотрит последовательность импульсов и как они пропадают - выходит из рабочего режима?
И еще одна идея есть, по поводу потока жидкости. В стиральных машинах есть узел, называется Реле уровня (прессостат) Служит для контроля заданного уровня залива воды в бак стиральной машины.
как работает прессостат.jpg (5263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.84 КБ)</a>
Как я прочитал на форуме самогоноварения, его можно регулировать в широком диапазоне давлений и он достаточно точно отрабатывает. Можно использовать в качестве датчика потока. Предлагается сделать тройник, т.е. выход жидкости с тройником - вход, выход и на прессостат. Если он будет ниже уровня Лазерной трубки, то будет давление жидкости на мембрану, поток исчезает - давления нет.
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
а возможно ли лазером резать керамогранит или керамическую плитку? какая для этого нужна мощность и будет ли гладкий срез
Fisher
Сообщение Fisher »
Нельзя.
Гидрорезкой можно.
lexalex83 писал(а):а возможно ли лазером резать керамогранит или керамическую плитку?
режут, но мощь лазера будет в квт и цена в сотнях килобаксов.
valik3210
Сообщение valik3210 »
Слышал что СО2 не всякую фанеру режет из-за разного клея в фанере. Так ли это?
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
valik3210 писал(а):Слышал что СО2 не всякую фанеру режет из-за разного клея в фанере. Так ли это?
Вообще сомнительно, хотя всякое может быть :)...
GuntisK
Сообщение GuntisK »
Есть такое. Сам сталкнулся с тем что фанера 3.5мм разных фирм неодинакого режется. Лазер китаиский, мощность трубы 80W, скорость реза 14мм/с, установленная мощность- 45%. Одна фанера получается с красивым резом слегка коричневого цвета, а на второй непрорез, края обгоревшие и покрыты копотю. :thinking:
Может влажность фанеры разная?
master_70
Сообщение master_70 »
ник а ты собрал лазер или нет
чет не понятно илия гдето упустил ?
если собрал покажи фотки
http://www.zavetrom.ru
Он его собрал, в коробчку упаковал и стоит он у него. Все фотки ищи в теме, есть фотки и коробочки :)
master_70
а че так ?
прикольно. :hehehe:
лазеру нужен компрессор - это громкая штука от которой соседи по офису повесятся и он вонючий когда режет.
master_70
я так пологаю проект заморожен на неопределенное время?
пока газ из трубки не выйдет :)
