накрылся инвертор 2.2квт китай ПОМОЩЬ ТРЕБУЕТСЯ решено
maks
Сообщение maks »
Случилась беда вышел из строя инвертор пробило два транзистора которые удалось купить без проблем и оптрон TLP701 который не могу купить может кто знает где взять на Украине очень нужна помощь
Последний раз редактировалось maks 07 сен 2014, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Impartial
Re: накрылся инвертор 2.2квт китай ПОМОЩЬ ТРЕБУЕТСЯ
Сообщение Impartial »
Быстрее будет здесь купить. Недели за две придет.
http://www.aliexpress.com/premium/tlp70 ... ext=tlp701
А пока будет идти взять что нибудь вроде HCNW3120-000E
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=HCNW
И как нибудь временно его туда впаять.
maks
Сообщение maks »
вот тут назрел вопрос вскрыл я верхнюю крышку шпинделя(для проверки попадания в него воды)и обнаружил внутри пыль как с ней бороться у кого какие соображения
AVK74
Сообщение AVK74 »
Дык писали уже об этом, при нагреве воздух внутри шпинделя расширяется и выходит, при остывании само собой сжимается и засасывается внутрь вместе с пылью. Ничо не сделать.
maks
Сообщение maks »
ну а если сделать вентиляцию через фильтр
anats
Настоящее имя: Анатолий
Re: накрылся инвертор 2.2квт китай ПОМОЩЬ ТРЕБУЕТСЯ решено
Сообщение anats »
Подскажите номинал резистора R8,6Вт,стоит паралельно контактам реле.Выстрелил в том месте,где номинал написан.Инвертор HY02D223B.Первый раз накрылись 2 транзистора и оптрон TLP701 немного поджарился,транзисторы заменил,оптрон оставил.Пол года проработал.А 2 дня назад вылетели 2 транзистора в разных фазах,один верхний и один нижний,2 диода в базе нижнего КЗ и резистор стрельнул.Первый раз вышли из строя 2 транзистора в одной фазе.
anats
Сообщение anats »
Протупил поначалу,это резистор,ограничивающий ток зарядки конденсаторов.Поставил в паралель 2 по 11ом,поменял транзисторы и все заработало.Однако неубиваемая штука от дядюшки Ляо.
anats
Сообщение anats »
Может кому пригодится,диоды поставил КД522,были под ,рукой вместо убитых
