Идея векторного редактора для творческих людей
aaleksander
Re: Идея векторного редактора для творческих людей
Сообщение aaleksander »
AndyBig писал(а):Ну это и будет одним из пунктов оптимизации А еще можно отсекать от перерисовки узлы и точки, выходящие за пределы действия кисти, это еще сильнее облегчит работу программы.
Так и делается (параметр "Размер"). Но чтобы определить, какую точку отсечь, надо хотя бы посчитать дистанцию до нее. А это уже два умножения, одно сложение и корень. Хотя! Если размер кисти заранее возвести в квадрат, то можно корень выкинуть!
Но, как говорил Кнут: преждевременная оптимизация - корень всех зол.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aaleksander писал(а):преждевременная оптимизация - корень всех зол
Я с ним согласен :) Сначала сделать весь функционал, потом подключить профайлер и оптимизировать :)
aaleksander
Обещанное обновление. Зуминг, отмена и новая сглаживалка. :ugeek:
Зумминг с помощью колеса мышки или ползунка внизу.
Отмена Ctrl+Z.
Глюки, отзывы, как обычно :)
Sculptor2D.rar
(44.33 КБ) 463 скачивания
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну вот, в офисе у меня голый XP и программа не запускается, требует 4-й .NET Framework :)
почему свойства кисти зависят от скорости передвижения? или так задумано? просто и так есть параметры (сила, размер) а тут ещё и это :wtf:
медленно
быстро
aaleksander
NightV писал(а):почему свойства кисти зависят от скорости передвижения? или так задумано? просто и так есть параметры (сила, размер) а тут ещё и это :wtf:
медленно
быстро
Мышка дискретно координаты отдает. Если вести быстро, перескакивает через линию и уже не может до нее дотянуться (размера не хватает).
А вообще, все как в жизни :-) но повод для размышления есть, надо подумать.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Классная штука! Хотелка: на заднем фоне возможность выставления фотки и ползунок контрастности, чтобы лепить вектор по эскизу.
igor44
Сообщение igor44 »
aaleksander писал(а): Глюки, отзывы, как обычно :)
Ну вот с отменой и с увеличением на много приятней стало работать.
Сглаживание тоже стало намного красивей работать........более управляемо и мягче.
Вот про обычную кисть "отодвигалка", она по размерам не очень понятная.......ну как бы неравномерная шкала получается. И на маленьких размерах плохо работает. Может от толщины контура это происходит. Я начинаю работать от значения 3......1 и 2 рвёт контур и срывается плавное движение.
Очень не хватает изменение цвета и перемещение по слоям выше, ниже. Это очень важные возможности программы.
Спасибо
Вот ещё, что подумал. Так же не хватает очень, масштабирования объектов, может быть и вращения.
И было бы хорошо создавать готовые фигуры, не много, квадрат, круг, треугольник.
Если масштаб сложнее пока сделать, тогда можно фигуры с параметрами создавать.
И наконец.......конечно симметричное редактирование. Как в ZBrush...........!
И наверное можно уже сделать сохранение проекта..........)))) Придумать собственный формат с каким нибудь новым расширением)))
ПР_004.jpg (5529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.56 КБ)</a>
aaleksander
Отрезки, на которые разбивается траектория - они конечны. Поэтому при большом увеличении и маленькой кисти видна дискретность линии. В идеале надо бы это все в кривые переделать (как это делает InkScape при упрощении контура), но пока не знаю алгоритма.
Думаю, что когда появятся растровые изображения и линейки, все встанет на свои места. Вдруг окажется, что размер 3 - это в реальности 0.003мм :-)
Сейчас главное не торопиться. Постепенно, взвешенно добавляя функциональность.
В списки ближайших фич:
- вращение, масштабирование фигур;
- изменение цветов;
- изображение кисти под курсором, чтобы был понятен размер;
- редактирование точек у линий и полигонов;
igor44
Сообщение igor44 »
aaleksander писал(а):Сейчас главное не торопиться. Постепенно, взвешенно добавляя функциональность.
- изменение цветов;
Вас ни кто не торопит....)))
Очень ждём обновлений программы!
aaleksander
Итак, что нового:
1. Можно редактировать полигоны и линии поточечно (режим редактор точек).
2. Можно вращать фигуру. Режим стрелочка, выбрать фигуру, зажать левый Ctrl и повозюкать мышкой (не обязательно на фигуре).
3. Изображение кисти в режиме лепки (отражает размер).
4. В режиме лепки, на левом Shiftе теперь всегда сглаживалка. Т.е. можно лепить объект, а если что-то не понравилось - зажать shift и тут же разгладить. Отпустили shift - вернулись к предыдущей кисти. Как в ZBrush.
5. Ну и косметические изменения.
Плохая новость: я увлекся и забыл сделать для всего этого откаты (Ctrl+Z) :hehehe:
Отчеты по найденным глюкам приветствуются.
Sculptor2D.rar
(47.29 КБ) 397 скачиваний
относительно "отодвигалки", почему то размер кисти (видимой) соответствует действительность только при силе 100%,
уменьшаеш силу, видимый размер кисти не меняется а вот а фактический меняется.
щипалка и сглаживалка вроде так себя не видут
igor44
Сообщение igor44 »
Всё нормально работает.
Ждём симметрию и фигуры простые.
ПР_005.jpg (5449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.84 КБ)</a>
aaleksander
NightV писал(а):относительно "отодвигалки", почему то размер кисти (видимой) соответствует действительность только при силе 100%,
Это сделано специально. Некая гибкость. Не всегда нужно взять и жестко отодвинуть контур. Иногда хочется плавненько, чуть-чуть подвинуть. 100%-ая отодвигался с радостью повторить все дрожания руки, слабая - чуть подвинет контур, смягчив переходы. Т.е. в начале ты грубо очерчиваешь форму 100% отодвигалкой, а потом уменьшаешь силу и начинаешь по чуть-чуть корректировать.
А еще у слабой отодвигалки граница не такая четкая, иногда это полезно.
igor44 писал(а):Ждём симметрию и фигуры простые.
Знать бы еще, как эту симметрию сделать :thinking:
Надо еще над сохранением подумать, пора уже.
Еще вопрос такой: как можно графически отделить полигоны от "глины"? Когда появятся цвета и обводки - будет непонятно, где полигон, а где глина. Хотя если не делать кривые безье, то и так понятно. что вон та хитрая загогулина - глина.
igor44
Сообщение igor44 »
aaleksander писал(а):Знать бы еще, как эту симметрию сделать
Скорее всего алгоритм такой.
Начинать надо по любому с простой геометрии, круг, прямоугольник.
После находить в фигуре линию симметрии и уже к ней надо привязывать кисти.
Может стоит сделать как в Corel рабочий лист и фигура будет создаваться в его центре и пока её не сдвигать с места, то тоже привязываться к центру по Х и У.
aaleksander писал(а):Надо еще над сохранением подумать, пора уже.
Это тоже нужно....что бы можно было продолжать проект начатый, не удобно всё время перегонять в другую программу.
aaleksander писал(а):Это сделано специально. Некая гибкость.
эта "Некая гибкость" не позволяет делать "то что я вижу",вроде кисть... а живет своей жизнью :)
фотошоп нервно курит... кисти рисуют как им хочется :hehehe:
aaleksander
NightV писал(а):эта "Некая гибкость" не позволяет делать "то что я вижу",вроде кисть... а живет своей жизнью
Ну, представь, что это аэрограф. Или, лучше, резиновый шпатель :hehehe:
Используй кисти на 100%: грубо и предсказуемо, когда надоест постоянно сглаживать - используй силу :dart:
Ты в фотошопе на графическом планшете попробуй порисовать: он на силу нажатия реагирует - вот где курить-не-перекурить.
Тоже не без глюков, но можно найти интересные идейки...
https://www.youtube.com/watch?v=RD5WmAO4RD4
laufercnc
Настоящее имя: Антон Лауфер
Сообщение laufercnc »
в программе AlphaCAM есть функция 3D Digitise . Подключая графический кульман/перо/планшет можно рисовать векторно прямо в рабочей зоне программы. ИМХО не думаю, что имеет смысл это продвигать.
http://cnc.uno - обучение операторов и программистов станков с ЧПУ от LAUFER-CNC
Измените Вашу жизнь прямо сейчас!
tooshka
Сообщение tooshka »
laufercnc писал(а):в программе AlphaCAM есть функция 3D Digitise . Подключая графический кульман/перо/планшет можно рисовать векторно прямо в рабочей зоне программы. ИМХО не думаю, что имеет смысл это продвигать.
Ээээ а не подскажете (для тех кто не курсе) сколько такая программка стоит. Я то знаю, не для хобби удовольствие.
Милая, ты услышь меня
Вернуться в «CAM пакеты»
