Идея векторного редактора для творческих людей
igor44
Re: Идея векторного редактора для творческих людей
Сообщение igor44 »
Но сначала в очереди увеличение/уменьшение и Ctrl+Z.
Да.........этого точно не хватает в первую очередь........для деталей)))
проб-02.jpg (4910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.56 КБ)</a>
igor44 писал(а):Попробовал с двумя объектами работать
однако ваш кошак много перепокушать. und ja ja обрезайтын все лишнегайтын и получяйтын малость закруглейтын и ВУАЛЯ пушистокошак! :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):но что самое удивило, это размер програмки, всего 103 кило! и без всяких там папок\подпапок, библиотек, одним файлом!
Просто библиотеки уже есть в последних виндах - .NET Framework называются :) Скажем для того, что бы запустить эту программку под голым XP нужно будет выкачать несколько мегабайт этих библиотек ;)
А идея, мне кажется, гениальна и будет очень востребована, автору можно начинать уже сейчас подумывать о ее монетизации ;)
igor44 писал(а):Да.........этого точно не хватает в первую очередь........для деталей)))
Глядя на Ваши рисунки в самом начальном прототипе этой программы я даже боюсь представить что Вы сможете творить в ее более-менее доведенной до ума версии :) Завидую людям, имеющим такую творческую фантазию :)
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Так под Линуксом не будет работать?
Можно попробовать переложить на Tcl/Tk, там соотв. примитивы есть - будет кросплатформенным (win,linux,mac,android).
AndyBig писал(а):Просто библиотеки уже есть в последних виндах - .NET Framework
да, но почемуто тотже м.офис весит как весь виндовс с темп дирами за год!
AndyBig писал(а):Глядя на Ваши рисунки в самом начальном прототипе этой программы
даже завидно :)
igor44
Сообщение igor44 »
к..............aaleksander
Расскажи по подробней как скопировать и вставить inkscape. У меня не выходит. В Corel тоже пробовал.
Пока перевожу в растр и в фотошоп)))
проб-03.jpg (4890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.81 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):но почемуто тотже м.офис весит как весь виндовс с темп дирами за год!
Ну, нашли с чем сравнивать :)
igor44
Сообщение igor44 »
Попытался накрутить побольше.
Программа уже почти не слушается и продолжает рисовать после того как я уже закончил.
Комп довольно мощный.
Вектора всё таки не пиксоли от ZBrash.
Но если взять другой объект........рисует снова нормально.
проб-04.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.96 КБ)</a>
Твои рисунки похожи на инопланетных существ :) :good:
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Надо разделить на сабтулы или по слоям разнести ;-). Но такого пока нет.
У меня как раз в последнем видео пример, как это делать.
В буфер обмена копируется всего ли строка координат в формате SVG. В InkScape выбираешь любой объект (хоть отрезок) и нажимаешь Ctrl+Shift+X, в окне выбираешь справа параметр "d" и в нижнем поле все уделяешь и вставляешь из буфера обмена и кнопку "установить". Твой объект перерисуется. Если не получается, то скопируй из буфера обмена в текстовый файла и скинь в личку, возможно какой-то глюк.
Боюсь, в мои мозги еще один язык не влезет. Особенно, если там нет сборщика мусора :-D Хотя идея интересная, посмотрю. Пока еще не ушел далеко, можно повыбирать.
А на чем InkScape зарабатывает?
Baha
Сообщение Baha »
nik1 писал(а):Твои рисунки похожи на инопланетных существ
вполне земные родные петроглифы, его дед кроманьонец на стенах пещеры рисовал. :)
Сферический ватник в вакууме.
igor44
Сообщение igor44 »
aaleksander писал(а): и нажимаешь Ctrl+Shift+X, в окне выбираешь справа параметр "d" и в нижнем поле все уделяешь и вставляешь из буфера обмена и кнопку "установить".
Спасибо, разобрался......вставляется нормально.
Похоже, Майа о чем-то догадывались :hehehe:
aaleksander писал(а):Боюсь, в мои мозги еще один язык не влезет.
Это не может быть словами программиста! :)
aaleksander писал(а):Особенно, если там нет сборщика мусора :-D
Хмм.. Это как бэ язык более высокого уровня, там уже не нужно оперировать подобными понятиями. :)
Сергей Саныч писал(а):Похоже, Майа о чем-то догадывались :hehehe:
Просто у них техника рисования была аналогичная - лужицу краски пальцем размазывать в разные стороны. :hehehe:
igor44
Сообщение igor44 »
Вы абсолютно правы............)))
По программе: С копированием в векторный редактор, дела пошли проще.
Надо Ctrl+Z сделать........очень не хватает.
ПР_003.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.7 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aaleksander писал(а):А на чем InkScape зарабатывает?
Все, что я знаю об этой программе - только ее название :) А способов - множество, от бесплатной версии с добровольными пожертвованиями до полностью платной лицензии, с кучей вариантов между этими двумя :)
aaleksander писал(а):Попытался накрутить побольше.Программа уже почти не слушается
Н-да, с ростом количества кривых скорость отрисовки падает катастрофически...
aaleksander писал(а):Надо разделить на сабтулы или по слоям разнести
Подозреваю, что проблема не в этом, нужна серьезная оптимизация отрисовки. Вот, например, рисунок, полученный буквально за 5 секунд:
asd.JPG (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.64 КБ)</a>
При копировании SVG в буфер копируется около 90 тысяч точек. При таком их количестве даже корел начнет тормозить, мне кажется :) Я правильно понимаю, что программа не использует кривые, а только линейные отрезки?
Кстати, интересно а как будет отрисовываться такой рисунок в инкскейпе после его копирования?
aaleksander
AndyBig писал(а):Кстати, интересно а как будет отрисовываться такой рисунок в инкскейпе после его копирования?
В Inkscape есть кнопка Ctrl+L (упростить полигон), у меня на видео показано. Превращает кучу точек в нормальные кривые.
AndyBig писал(а):Подозреваю, что проблема не в этом, нужна серьезная оптимизация отрисовки. Вот, например, рисунок, полученный буквально за 5 секунд:
Проблема, скорее всего в кистях. Алгоритм кривоват, кучу лишнего рисует.
А слои реально позволят разгрузить. Сейчас на каждый взмах кисти просматриваются ВСЕ вершины у ВСЕХ объектов. А так будет только один слой редактироваться.
AndyBig писал(а):Вот, например, рисунок, полученный буквально за 5 секунд:
Психанул? ;-)
P.S. Вечером выложу версию с зумом, новой сглаживалкой и зачатками Ctrl+Z
igor44
Сообщение igor44 »
aaleksander писал(а):P.S. Вечером выложу версию с зумом, новой сглаживалкой и зачатками Ctrl+Z
С нетерпением ждём........!!!!
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aaleksander писал(а):В Inkscape есть кнопка Ctrl+L (упростить полигон), у меня на видео показано. Превращает кучу точек в нормальные кривые.
А без упрощения нормально отрисовывает или тормозит? Просто интересно :)
aaleksander писал(а):Алгоритм кривоват, кучу лишнего рисует.
Это да, вон узел из синего - это какие-то непонятные всплески при движении кисти, особенно сильно проявляются при пересечении границ полигона :) На этом рисунке я просто плавно водил кистью одного размера, синий узел образовался сам собой, когда кисть пересекала след от предыдущего прохода, причем чем больше этот узел, тем сильнее он растет при пересечении его кистью.
aaleksander писал(а):Сейчас на каждый взмах кисти просматриваются ВСЕ вершины у ВСЕХ объектов. А так будет только один слой редактироваться.
Ну это и будет одним из пунктов оптимизации :) А еще можно отсекать от перерисовки узлы и точки, выходящие за пределы действия кисти, это еще сильнее облегчит работу программы.
aaleksander писал(а):Психанул?
Не, говорю же - спокойно и плавно водил кистью :)
Вернуться в «CAM пакеты»
