Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Блин, но объясните мне неумному, зачем покупать такой г....й "шпиндель", причем вначале темы советовали этого не делать, а затем его сразу разбирать, чинить, что то дорабатывать???? :thinking: :wik:
kod007
Сообщение kod007 »
Bmaxx77
Уже - ответили.
Было давно.
У меня шпиндель 230W – сильно сдувал стружку, я заклеил ему верхнее отверстие (где лопасти крыльчатки) скотчем.
Так (заклеенным) он у меня долго работал на МАХ оборотах, - и оставлял на ночь работать в боксе (чистовая по дереву), больше 43град по китайскому пирометру не поднималось.
Крыльчатку оставил по принципу – пусть будет.
Думаю, она нужна только при большой нагрузке – когда долго что-то нужно грызть с силой.
А на «чистовой» или фрезеровке/сверловке плат – от неё только больше «шуму и пыли».
ukr-sasha писал(а):Блин, но объясните мне
Конкретно у меня, каретка по Z литая - и туда можно вставить что-то до 52мм в диаметре , от пальца до вот какого шпинделя.
К тому -же старый отработал ~ год (не каждый день конечно), подшипники поменял 30руб*2шт , щётки живые. Поставил обратно. (новый в коробке)
Последний раз редактировалось kod007 23 апр 2014, 19:38, всего редактировалось 4 раза.
sergey27rus писал(а):Я вот тут подумал, где то на соседних форумах, кто то переделывал или дорабатывал воздушный частотник дополнительным кулером
Шпиндель с очень воздушным охлаждением. #1 Изображение
leprud
Сообщение leprud »
Разобрал таки свой шпиндель, чуть не поломав все нафиг :)
P1000711.JPG (5763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
Удивило наличие (?) динамической балансировки ротора.
Подозреваю, что мои проблемы с вибрацией из-за резиновой прокладки (она вставляется в верхнее основание и только потом в нее вставляется подшипник), но разные варианты установки этой резинки, как и обертывание подшипника парой слоев каптона (чтобы с бОльшим натягом все вставлялось в основание) не дало результатов. Ну, кроме прокачанного скилла сборки-разборки шпинделя на время :)
Подшипник, что ближе к цанге, посажен сразу в силумин, без резинки, насколько я могу судить.
Вообще вибрация может быть из-за несоосных подшипников?
(менял этот подшипник на заведомо люфтящий радиально 608ZZ, вибраций стало больше)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
megagad писал(а):
Maxekb77 писал(а):Все таки хотелось бы видео как этот шпинделек себя ведет )
Обычный коллекторный шпиндель, 12к оборотов. С вибрациями и биением - чистая лотерея :) А ещё часто подшипники греются(у меня выше 11к до 60-70 градусов, но пока работает).
Ну вот блин охота мне на его работу посмотреть, а то на видиках в ютубе только как он красиво в станке смотрится.
leprud писал(а):Разобрал таки свой шпиндель, чуть не поломав все нафиг :)
Я бы для начала посадочные места на валу подшипников проверил - а то что то у китаез с этим проблемы каки-то
leprud
Сообщение leprud »
Maxekb77 писал(а):Я бы для начала посадочные места на валу подшипников проверил - а то что то у китаез с этим проблемы каки-то
Одеваются подшипники "плотно", следов износа на валу не видно.
Напомню, что изначально он работал тихо и без вибраций
kod007
Сообщение kod007 »
leprud писал(а):Подшипник, что ближе к цанге, посажен сразу в силумин, без резинки, насколько я могу судить.
Можно фото ? (может в этом и проблема - забыли резиновый стакан)
(у меня все подшипники в "резине" - и на новом и на старом, и шпинделя без крыльчатки охлаждения работают очень тихо.
Последний раз редактировалось kod007 23 апр 2014, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
Цифры надо на индикаторе смотреть надо - так не определишь "плотно" или "совсем косо" , может кино снимешь послушать как оно шумит
Мой хэндмейд на 608 подшипах.
https://www.youtube.com/watch?v=A8fLllEQfOQ
megagad
Сообщение megagad »
Maxekb77 писал(а):Мой хэндмейд на 608 подшипах.
Приделать к "хандмейду" нормальный двиг и радоваться. У 300Вт шпиндельков обычное биение на конце конуса 0.05мм, на конце фрезы до 0.2мм и более.
Хотите видео работы - ищите по словам "300W ER11 Spindle"
И да - проверяют биение на выключенном двигателе, вращая вал руками.
А видео - море их!
https://www.youtube.com/watch?v=igVaEA3jB7U
https://www.youtube.com/watch?v=tGPYguo878s
ну и пара "страшилок":
https://www.youtube.com/watch?v=4IoQ_1sComM
https://www.youtube.com/watch?v=J7tpzUdSGUc
Видел ещё видео где биение такого шпинделя более 1мм!
Maxekb77
А видео - море их!
За второе видео спасибо - как раз то что хетел увидеть. просто дилема стояла продолжать доделывать хендмейд или этого малыша заказать и не париться - после увиденного решил что уж лучше я хендмейд доделаю.
да у хендмейда и так нормальный двигатель - жду когда сгорит и куплю помощнее.
Прибора у меня такого нет - что бы увидеть что там происходит. Ради интереса сходил покрутил руками разницы никакой не обнаружил ( брыкается в пределах пол деления, а это уже не измерение) - может когда нибуть раззорюсь куплю часики поболее.
Ага видел этот ранаут в 2мм - аж страшно стало :hehehe:
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Так вы и патрон цанги сняли? Или тока простите зад ему раскурочили?
leprud
Сообщение leprud »
Патрон не снял, только заднюю(верхнюю) часть разобрал.
Подшипник около патрона цанги "проверял" пытаясь качать его относительно вала за крышку-основание, а также раскручивая это основание и визуально контролируя "ровность" вращения. Ничего не увидел естественно :)
Видео постараюсь сегодня вечерком снять.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Сергей Саныч писал(а):А где воздух идти будет? Зазор между ротором и статором маленький.
Зазор между магнитами статора, карандаш влазиет, так что есть там зазор.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А ещё наверное корпус шпинделя надо смазать теплопроводящей пастой, прежде чем в хомут зажимать, теплоотдача повысится за счёт корпусных деталей оси Z. Можно и рёбрышек на хомуте нарезать :)
Шпиндели в наличии по 2700 рублей, смотри у меня в магазинчике.
sergey27rus
Тенгель писал(а):А ещё наверное корпус шпинделя надо смазать теплопроводящей пастой
Корпус то мы охладим малость как и подшипники, а вот сам ротор катушки нет, поэтому и желательно продув холодного воздуха через внутреннюю полость. Возмите любоую дрель, фрезер ручной, циркулярку ручную, лобзик, там все в воздушных прорезях, но там дополнительно и статор охлаждается.
kms
Сообщение kms »
Получил сегодня шпиндель такой же как на последнем видео
Люфтов нету, по крайней мере руками не чувствую. Чуть вибрировал, снял кулер вообще норм.
А то посмотрел видео, испугался что такой же придет :)
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
sergey27rus
А вы надавите в осевом направлении на цангу
kms
Сообщение kms »
Ну я и давил, специально же то видео как пример привел. Люфтов нету.
sergey27rus
Значит хороший попался, я в своем добавлял тонкую пружинку плоскую
kms
Сообщение kms »
Да, видать повезло :)
Видео :)
https://www.youtube.com/watch?v=xu8AQy4Uz5I
