Q. Что влияет на скорость загрузки Линуха?
Morzhovich
Сообщение Morzhovich »
Собственно сабж..
По идее есть несколько файловых систем и не все разделы линукса требуют журналирования.
например, если сделать так:
/ - ext2 (журналирывание не требуется т.к туда ничего не пишется)
/boot - reiserfs (по идее там куча мелких файлов. А рейзер работает с ними быстро и журнальчег ведет)
/home- ext4 (ясное дело зачем и почему :) )
не до конца понимаю значение /var и /temp.. тоесть понимаю, но не понятно где тут можно выгадать скорость.
ну и напоследок, поставить emc2 на голой дебиан а не на убунте
будет ли оно грузится быстрее?
на самом деле завтра буду пробовать всю эту теорию на практике
P.S
Если есть желание, могу отписыватся по мере продвижения. (т.к заказ и проект одобрен и сам работаю с EMC уже 2-3 года)
PSS
Машинка стоит в учебном заведении и естественно у компа единственная функция, это управление машинкой :) .
PKM
Re: Q. Что влияет на скорость загрузки Линуха?
Сообщение PKM »
Ага, желание есть. Какой проект, собственно? А комп очень слабый?
Morzhovich
Хорошие люди попросили починить старенький но очень австрийский и в хорошем состоянии чпу станок. Там только электроника не работает (включая моторы) а вся механика в идеальном состоянии.
комп буду брать сегодня. Остановился на материнке D525MW Atom D525, Intel NM10.
Morzhovich писал(а):/boot - reiserfs (по идее там куча мелких файлов. А рейзер работает с ними быстро и журнальчег ведет)
Там всего-то около сотни файлов, там хранятся образы ядер и некоторые драйверы необходимые для загрузки. Журналировать не надо, т.к. это почти readonly система. Но скорости особо не прибавит.
Morzhovich писал(а):/ - ext2 (журналирывание не требуется т.к туда ничего не пишется)
туда пишется все, что отдельно не обозначено, например, в твоем случае /usr /etc /lib /var, журналирование нужно!
/var - это логи, это письма (если стоит postfix), это вебсайты, это базы данных и прочее.
/temp - временные файлы.
Сколько сейчас грузится система? Вообще кардинально увеличить скорость загрузки можно только убрав ненужные сервисы/пакеты/компоненты.
Где-то была программка, которая рисовала график времени загрузки различных компонентов при стартапе компа.
Morzhovich писал(а):Если есть желание, могу отписыватся по мере продвижения. (т.к заказ и проект одобрен и сам работаю с EMC уже 2-3 года)
Конечно есть :)! Ждем развития событий!
Нашел, программа называется bootchart, рисует вот такой график, по которому видно, что влияет на скорость загрузки в каждом конкретном случае:
bootchart.cold.pruned.png (3724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.15 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Morzhovich писал(а):Остановился на материнке D525MW Atom D525, Intel NM10.
не стоит особо переживать насчет скорости загрузки, комп вполне нормальный. у меня такой же, с картой CF 8GB вместо харда.
Morzhovich
ок, купил железо. Ставлю дебиан нетинсталл.
Во время инсталляции возник вопрос, какую таблицу разделов использовать :shock: Раньше никогда с этим не сталкивался. Оказывается, можно использовать GPT http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... D0%B2_GUID
Преимущество в том, что не надо заморачиваться с ограничением праймари партишинов в количестве 4 штук..
Разделил так:
/boot - ext2 (журналирывание не нужно)
/ - reiser (куча мелких файлов)
/var - reiser (куча мелких файлов)
/tmp - ext2
/home - ext4
/swap
Посмотрим что получится в плане скорости :freak:
ЗЫ
По поводу / и /boot я действительно ступил.. бывает.
А ты пробовал ставить EMC2 на дебиан? Я просто так никогда не делал. Хотя, сказать по правде я и дебиан-то использовал только в течении 2007-2008 годов. Потом плотно пересел на Ubuntu.
Поставь bootchart, интересно будет глянуть на скорость загрузки.
Morzhovich
Пробовал и даже поставил на третий пентиум третий. Даже работает и неплохо
Только что закончилась инсталляция. Время бута с гномом2 40 сек.. Щас буду прогу ставить, чтоб посмотреть что и сколько грузит
40 сек вообще нормально? (еще предстоит латенси :D )
Последний раз редактировалось Morzhovich 06 дек 2011, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Тогда ждем результатов ... и инструкцию к действию :D!
Morzhovich
Эммм а как запустить бутчарт то?
sudo apot-get bootchart
И потом смотрим png-шки в /var/log/bootchart. Только перезапустись сначала, чтобы он хоть что-то нарисовал.
Morzhovich
фух, запарился я маленько. В убунте все гораздо проще.
Сначала бутчарт не заработал оказалось что надо было в граб добавить init=/sbin/bootchartd.
Потом флешка не монтировалась. Надо было залезть в /etc/fstab и закоментить строку в которой описана флешка.
Вывод бутчарта (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.67 КБ)</a>
Вывод бутчарта
12.5 секунд, по моему, не плохо :)!
