гравировка по вектору на поверхности
megagad
Re: гравировка по вектору на поверхности
Сообщение megagad »
Хм, на старте одна модель, терь уже другое. К слову - а инструмент выбран правильно?
Сергей Прохоров
Сообщение Сергей Прохоров »
инструмент выбран произвольно, в данном случае конический гравер 6мм 90". послезавтра поверхность будет другая. это критично?
и я сейчас не понимаю, вот под "неправильным" инструментом что Вы имеете в виду?
megagad
Сообщение megagad »
Тогда вопрос два - размеры детальки? И какие именно "красивые" канавки вместо "рытвин" вы хотите получить?
Сергей Прохоров
размеры на картинке, в миллиметрах.
wtf1.jpg (2479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.02 КБ)</a>
красивые... хм... максимально приближенные к полученным в результате работы этим же инструментом на плоскости.
megagad
Сообщение megagad »
И для работы по столь мелкой детали вы выбрали 6мм 90° гравер?? И да - а с "канавками" как модель должна выглядеть?? есть рендер уже готового изделия?
Сергей Прохоров
этот гравер - а почему бы и нет?! 0.5 мм в тело = 1 мм ширина канавки. не понял, с этим какие то проблемы?
goood.jpg (2473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.99 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Красивые канавки! Ток вы-бы поверх ещё примерный путь гравера нарисовали(перпендикуляр к поверхности в точке касания) и прикинули, какой нужен станок для таких положений гравера ;)
Примеряюсь к этой гравировки, на 4 осях чет не выходит у меня :)
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
Что-то мне говорит что на 4ёх осях не выйдет...
Да и на 5ти осях - державками-патроном-оправками не царапать - не тривиальная задача...
Хотя исправлю: если угол канавки действительно 90 - то можно концевой фрезой под углом пройтись. при условии что это вся поверхность и сбоку ничего мешать не будет. Но пока нет модели на руках - уверен что 5 осей нужно.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Сергей Прохоров
megagad писал(а):Красивые канавки! Ток вы-бы поверх ещё примерный путь гравера нарисовали(перпендикуляр к поверхности в точке касания) и прикинули, какой нужен станок для таких положений гравера ;)
ну опять-двадцать пять! мне не нужно идеально к поверхности перпендикуляр строить, мне хотя бы к сечению по оси вращения заготовки (X). тоесть пятая ось не нужна. на самом деле перепады высоты по направлению оси X не столь значительны и ими можно пренебречь.
что, действительно никто не осилит? :)
megagad
Сообщение megagad »
Дык ,вы уже приводили картинку симуляции ,когда у вас ось инструмента перпендикулярна оси заготовки. Как вариант, искать программу, которая отработает "поворотку" не как наклон заготовки, а как наклон шпинделя, без привязки к реальной оси заготовки.
Как вариант - поставить и помучать powermill - он понимает до 5 осей. и в нём проще смоделировать механику станка(с учётом всех нужных вам параметров).
Baha
Сообщение Baha »
Сергей Прохоров писал(а):ну опять-двадцать пять!
Положи модель куда нибудь, с указанием желаемой координаты оси вращения.
Сергей Прохоров писал(а):в какой CAM-системе можно создать УП для гравировки вектора по указанной поверхности?
http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=26913&t=1
в Арткаме, первый УП 0 на поверхности (без контура, забыл), во втором УП 0 в центре, с контуром, условный радиус 20мм.
Снимок.PNG (2426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.1 КБ)</a>
cnc.zip
(26.81 КБ) 369 скачиваний
Сферический ватник в вакууме.
Сергей Прохоров
Baha писал(а):в Арткаме, первый УП 0 на поверхности (без контура, забыл), во втором УП 0 в центре, с контуром, условный радиус 20мм.
при беглом осмотре Ваших УП делаю вывод, что работать будет точно так же как и моя - задействованы только три оси, XZA, а это значит, что фреза будет ориентирована к центру вращения, а не так, как мне нужно. увы.
но все равно спасибо большое за то, что пытаетесь реально помочь.
Сергей Прохоров
в уме представляю пространственное перемещение фрезы - ну ничего же сложного!!! просто должны одновременно участвовать 4 оси и тогда все получится.
да, согласен, для идеального результата всетаки пять осей нужно, но если хотя бы четыре полноценно использовать - это уже преемлемый результат будет.
Я уже говорил, но повторюсь - PowerMill при расчете обычной трехосевой траектории передает в постпроцессор еще и направление нормали контакта.
Таким образом есть возможность сохранить полноценную пятиосевую траекторию.
А дальше - не вижу никаких проблем запустить ее на четырехосевом станке.
Baha
Сообщение Baha »
Сергей Прохоров писал(а):мне не нужно идеально к поверхности перпендикуляр строить, мне хотя бы к сечению по оси вращения заготовки (X).
Это кто писал? Вы покажите где ваша заготовка и где у него ось вращения?
Сергей Прохоров писал(а): просто должны одновременно участвовать 4 оси и тогда все получится.
Думаю вы не понимает того что для этой задачи нужно не просто 4 или 5 осей, например для шара достаточно 3 осей, одной линейной и два круговых.
Baha
Сообщение Baha »
Сергей Прохоров писал(а):модель здесь
для этой модели 3-х осей достаточно, Z, A и B, по схеме XYZA или XYZB у вас ничего не получиться. Лучший вариант XZAB или YZAB.
Сергей Прохоров
Baha писал(а):для этой модели 3-х осей достаточно, Z, A и B, по схеме XYZA или XYZB у вас ничего не получиться. Лучший вариант XZAB или YZAB.
трех все же не достаточно. в некоторых местах фреза проходит под острым углом к поверхности, срезая часть заготовки, тем самым портя ее.
пожалуйста, если не трудно, объясните почему "по схеме XYZA или XYZB у вас ничего не получиться".
Baha
Сообщение Baha »
Сергей Прохоров писал(а):, если не трудно, объясните почему "по схеме XYZA или XYZB у вас ничего не получиться".
не трудно, ваша модель почти шарообразной формы вытянутой по одной оси, если грубо сказать макушка шара, без двух осей вращения нормали не построить.
Вернуться в «CAM пакеты»
