Доброго времени суток.
Есть такая проблема. Режу на станке липу. Режу всякие фигурки спиральной фрезой, заготовка 25-30мм толщиной. Проблема у меня такая: режу в два прохода, после первого прохода остается след в виде ступеньки. Но остается она не по всему периметру детали, а только с одной стороны. Чтоб небыло данного следа мне приходится на последнем проходе забивать смещение на 0.4мм. В чем может быть проблема? Или избавиться от такой проблемы нельзя? Просто режу много разного и меня задалбывает каждый раз задавать смещение, да и нет возможности использовать фрезу с менее длинной режущей частью, что весьма напряжно. Спасибо.
2D обработка
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: 2D обработка
Где-то тут на форуме, уже видел похожий вопрос, вроде как проблема была, в не-перпендикулярности режущего инструмента
AVK74
- Почётный участник
Re: 2D обработка
Тогда была бы не ступенька, а косой срез, скорее всего люфт винта одной оси. Всегда с одной стороны ступенька? По какой оси? Фото станка неплохо бы.
Re: 2D обработка
Перпендикулярность выставлял, вроде четко. Ступенька постоянно с одной стороны по оси Х. Мне как-то удавалось раньше выбрать положение фрезы (тоесть в цанге по отношению к оси шпинделя выставлял вращая фрезу) так, что ступенька пропадала. Думал проблема шпинделя, но замена онного ничего не дала. Станок у меня вот такой http://777.lg.ua/galery/707/cnc2_777.jpg
- Dmaster
Re: 2D обработка
Вроде вопрос-то тривиальный)))) Фреза-то небось мелкая) отгибает или затягивает)
Уменьшайте съем или подачу.
Это всё, если конечно длина тела фрезы позволяет
Судя по фото станка.. .. станок не жесткий.
Поверни всю программу на90 градусов.. посмотри в какую сторону отгибает.
Возьми индикатор и рукой покачай пиноль.. вдруг люфты огромные.
Отрежь фрезу , что-б режущая кромка была на высоту реза, и выдвинь тело .. при этом тело ЧУТЬ! занизь на наждаке, что-б не терло.T.J. писал(а): нет возможности использовать фрезу с менее длинной режущей частью
" Linux CNC - наше всё"
