Станочный профиль
AlexTskan
- Опытный
Станочный профиль
Понадобился нам тут алюминиевый станочный профиль, вплоть до готовности изготовления на заказ по нашим чертежам.
Для того чтобы окупить немного затраты на оснастку - просчитываем продать часть от заказа.
В связи с этим хотелось бы узнать мнение форумчан - какой профиль востребован(что бы вы хотели). Размеры сечения, пазов, допуски, желаемый способ крепления.
Можно покидать сюда фото. Желательно с информацией запатентован ли данный профиль.
Есть вероятность даже продажи с высылкой, порезкой и даже некой обработкой под заказ.
Ориентировочно цена за метр двойного профиля 40*80 600-1200р (всё зависит от нашего заказчика на оборудование и объёмов заказа - нам требуется три вида профиля).
И если найдём ещё сбыт хотя бы на тонну - то вариант будем просматривать уже более серьёзно.
Буду очень благодарен если тут будет написано по запрошенной информации, а не рассуждения нужно ли это или нет, умно или не умно мы поступаем.
С уважением!
С уважением!
Последний раз редактировалось AlexTskan 18 апр 2014, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
aaleksander
Re: Профильные направляющие
Стандартный профиль покупать не интересно.
Вот если бы вы заказали профиль с бортиком для профильной направляющей - это была бы бомба.
Darxton
Выравнивать по нему вряд ли удастся.aaleksander писал(а):Вот если бы вы заказали профиль с бортиком для профильной направляющей - это была бы бомба.
romanru1
Действительно ИМХО был бы популярен профиль для балки портала и для набора стола с Т-пазами , только вот для балки наверное минимум размер 150*60 нужен , как можно универсальнее ( например с одной стороны под профильные рельсы а с другой под цилиндрические . Ну и наверное " двухуровневые "
, это что бы площадки кареток двадцатых профильных направляющик оказывались в одной плоскости со стандартным китайским креплением гайки 16-й швп установленной на стандартные китайские опоры швп BK12 BF12 .
aaleksander
Эх, мячты. ТС-то себе будет заказывать, под свои нужны. А мы так, прицепом.
Darxton
Поведет.romanru1 писал(а):например с одной стороны под профильные рельсы а с другой под цилиндрические
Нет такого. Есть MGD16, но а) цена б) стандартом его не назвать.romanru1 писал(а):стандартным китайским креплением гайки 16-й
AlexTskan
- Опытный
Тему не правильно назвал. Хотел станочный профиль. А почему-то встряли направляющие...
Приблизительно понял пожелания - поэтому ввожу ограничения:
три профиля - одинарный, двойной и полудвойной или 2/3 двойной(пока под вопросом).
например 60*60 60*120 30(40)*120. С Т-образным пазом(8? 10? мм) и возможностью торцевого крепления (места под болты) но крепёж одним болтом на единицу + сухари для жёсткости. И обработка концов(сверление) для углового соединения возможна тогда по одному кондуктору. А сухари - серийный элемент.
Следовательно Т-паз по идее должен быть усиленным и правильным, в смысле без утоньшения к поверхности.
Есть только пока сомнения как обеспечить не выкручивание болта. Может кто кинет ссылку на интересную реализацию.
Всякие возвышения и обнижения - считаю уменьшают универсальность.
Понятно стремление собрать станок с помощью только ножовки по металлу и дрели-отвёртки из стандартных комплектующих, но цель у нас не такова.
Отсюда пожелания для цилиндрических направляющих удовлетворить не смогу.
Тем более что даже в станке они нужны только в 5% от объёма станка. Т.е. не универсальны.
Выложу на днях чертежи - для критики.
Скорее всего во вторник.
Кстати из продавцов, если есть интерес - будем прислушиваться.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Станочный профиль
из продавцов - все известны, их на пальцах одной руки пересчитать можно.
у вас при заказе своего профиля цена получается меньше 600 р - метр 40*80?
попробуйте маякнуть в Анамир-Групп (если не связывались с ними) - тянут профиль в Челябинске.
если вы искали местных вменяемых производителей (не дилеров иностранного профиля), которые вам не подошли - напишите, а то я только анамир нашёл.
AlexTskan
- Опытный
Юг профиль. Производитель. Но пока не знаю какова точность изготовления профиля.
Хотя качество того что они делают - на уровне.
Челябинск далеко.
Мы ЮФО...
Челябинск далеко.
Мы ЮФО...
