Профильные H.S.A.C. против цилиндрических рельс.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Правду говорят: аппетит приходит во время еды.
Вообщем, смотрю на свой станочек и неспешно готовлюсь его модернизировать.
В связи с этим вопрос:
у Даркстона есть профильные рельсы. По цене почти как вал на опоре. Вот сижу и думаю: получу ли я геморой на свою голову или для дерева данных рельс будет достаточно? Или так: будет ли ощутимый эффект от замены теперешних валов на опоре на данные профильные?
P.S. Текстолит в станке тоже заменю на сталь/аллюминий.
Darxton
Re: Профильные H.S.A.C. против цилиндрических рельс.
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а):Или так: будет ли ощутимый эффект от замены теперешних валов на опоре на данные профильные?
Для дерева скорее нет, чем да.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
по дереву, на таких размерах станка эффекта не будет...
лучше рельсы заготовить на следующий проект.
aaleksander
Станок немного "развернется". Т.е. длиная ШВП (которая под столом) пойдет на портал, а длинная ось вытянется на метр. Ось Z останется той-же.
Т.е. сейчас он у меня 300*600, будет 600*1500 (или даже 600*2000). Хочу наличники резать без перестановок.
Длинную ось хочу сделать на рейках, чтобы можно было не заморачиваться с болталкой ШВП. (или вообще на ремнях, чтобы одним двигателем обойтись).
Только вот смогу ли я площадки под направляющие выровнять: вопрос.
muxa
Сообщение muxa »
ИМХО для дерева полноценная рельса как раз таки необходима.
можно просто взять любой понравившийся рельеф,
затем сгенерить под него G код.
а потом в любом просмотрщике G кода посмотреть какой " пробег" будет у фрезы.
после сравнения этой величины с "моторесурсом" фирменной рельсы вопросов о выборе не бывает :)
А вот если станок так и будет заниматься раскройкой (работа по контуру) то тогда действительно не стоит заморачиваться.
Вернуться в «Механика»
