master_70
Сообщение master_70 »
ahtarec писал(а):
master_70 писал(а):подскажи как? у меня не получается.
В дереве файлов правой кнопкой жмешь на нужный эскиз - "экспортировать эскиз как" - в типе файлов выбираешь DXF - сохранить.
Только установленный у меня Арткам не все типы DXF открывает, пишит invalid version file, я через Автокад допиливаю.
спасибо . этого я не знал теперь знаю
http://www.zavetrom.ru
ahtarec
Сообщение ahtarec »
master_70 писал(а):
aaleksander писал(а):Мастер, а как вы размечаете отверстия? Не видно никаких вспомогательных линий.
отверстия делаю на станке
руками так не отметить.
Когда собирал станок распечатывал эскиз на принтере со всеми осевыми линиями и клеил на алюминиевую плиту, довольно точно получалось.
ahtarec
Сообщение ahtarec »
master_70 писал(а):спасибо . этого я не знал теперь знаю
Всегда рад помочь.
Inventor моя любимая программа, кучу проектов в ней сделал от станков до мебели.
engenegr
Сообщение engenegr »
Опередели! )) Все верно, если artcam не воспринимает, то нужно поставить версию DXF от 2004 и ниже
engenegr
ahtarec писал(а):Когда собирал станок распечатывал эскиз на принтере со всеми осевыми линиями и клеил на алюминиевую плиту, довольно точно получалось.
Мы так же плиты на ось Z делали.
master_70
Всегда рад помочь.
аналогично и дома проектирую в нем и расчеты прочности несущих конструкций домоов делаю.
солид в этом плане мнен епонравился .пхож на игрушку серьезную . и разве что делать отдельные сложные детальки .
ага идаже печку в инверторе проектировал
сейчас все проекты в инверторе ваще делаю
master_70
первый вариант станка делал . также распечатыал , наклеивал и кернил
получается точнее чем разметка штангелем.
гдето в начале ветки есть фотки подобные.
:D
ahtarec
Сообщение ahtarec »
Недавно понадобился дисковый шлифовальный станок, недолго думая вот что получилось
Дисковый шлиф. станок.jpg (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.31 КБ)</a>
Дисковый шлиф. станок2.jpg (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.88 КБ)</a>
DSC04073.JPG (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.14 КБ)</a>
DSC04075.JPG (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.9 КБ)</a>
Немного пыльно правда, аспирацию к нему еще не подключил :)
master_70
классно. возьмем на заметку.
master_70
IMG_20140417_175333.jpg (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.35 КБ)</a>
IMG_20140417_183651.jpg (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.5 КБ)</a>
IMG_20140417_232830.jpg (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.06 КБ)</a>
IMG_20140417_232848.jpg (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.25 КБ)</a>
IMG_20140418_022230.jpg (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.76 КБ)</a>
IMG_20140418_022244.jpg (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.79 КБ)</a>
IMG_20140418_022548.jpg (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.39 КБ)</a>
сделал 7 деталек из 8.
завтра отолью 8 и отврезерую
т продолжу дальше собирать станок.
ahtarec
Сообщение ahtarec »
Очень классно получается! :good: Ждем продолжения.
То же тут немного погрыз металл:
-Дюраль (Д16) 20мм ;
Алюминий 10мм;
DSC04092.JPG (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.31 КБ)</a>
DSC04093.JPG (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.67 КБ)</a>
DSC04090.JPG (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.89 КБ)</a>
DSC04091.JPG (3103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.2 КБ)</a>
master_70
это че такое будет
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Вроде 4 ось, а шипы как на токарнике по дереву заготовку вбивать :)
ahtarec писал(а):То же тут немного погрыз металл:
А вылет не слишком длинный?
ahtarec
Сообщение ahtarec »
Да, шипы вбиваю в заготовку на 4-й оси работаю только с деревом, патрона нет да ине нужен он мне :).
Заготовки зачастую обрабатываю более 100 мм в диаметре городить различные стаканы и прочие приблуды не вижу смысла.
ahtarec
Сообщение ahtarec »
sergey27rus писал(а):А вылет не слишком длинный?
Это пока просто примерка вал будет вставлен в редуктор до конца (до большего диаметра).
master_70
а редуктор от чего?
master_70
вот заснял косячную отливку. пробывал тернировался . анализировал , учился
https://www.youtube.com/watch?v=plf8fr2sOyU
сделал новую землю .
IMG_20140418_235211.jpg (3053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.99 КБ)</a>
IMG_20140419_160109.jpg (3053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.77 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Серега, а где наколы газоотводные???
И ещё вроде перегрев.
master_70
Fisher писал(а):Серега, а где наколы газоотводные???
к стати да, про перегрев не подумал .
и как в открытой форме сделать газоотвод?
купил терморегулятор , надо термопару для него купить до 1300 градусов . тогда можно будет контролировать температуру.
а то в комплекте идет только от 0-400 оС
ahtarec
Сообщение ahtarec »
master_70 писал(а):а редуктор от чего?
Пару лет назад покупал мотор-редуктор(делал мех. фильтр для очистки воды) остался не востребованным, так и лежал пылился.
И вот не давно он попался мне на глаза :D - движок пошел на шлиф. станок а редуктор на 4-ю ось.
