Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Нарыли инфу о точности шариков в швп, отбор по 0.001 , это весьма неплохо
Но при случае конечно проверю :)
Станок у нас из первых выпусков, впоследствии было много изменений
Сегодня узнали , что можно перейти на пластинчатую смазку шпиндельных подшипников
Потому что жидкая смазка была только на первых партиях
В шпинделе стоят радиальноупорные подшипники, спереди Триплекс, сзади Дуплекс
Номинальные обороты с пластинчатой смазкой 12000, конечно такие нам не осилить из за возможностей главного привода
Поначалу главный привод был на зубчатом ремне, после перешли на клиновой
Конечно тоже перейдем на клиновой, хренова тока что импортные не соответствуют нашим
Пока изучаю систему смазки, планируем перейти на Итальянские комплектующие , наши вечно сущие нехочется ставить
Хотя возможно оставим только питатели, они довольно недешевые, а остальное на замен :hehehe:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, поликлин не хочешь ставить? выбор довольно широкий. и обороты повышай по максимуму - сейчас пластинки серьезные режимы тянут не то что когда этот станок выдумывали. если по дюралю и ф20мм работать то я бы тысяч 5 наверно на шпинделе хотел бы иметь, тем более что подшипники позволяют. смотри по патрону и здравому смыслу
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
Михаил, конечно будем ставить поликлиновой
Только пока думаю как лучше сделать
Дело в том , что шкивоф у нас нет, купить их вроде не где, только заказывать или пробовать делать самим
Импортные ремни идут с другим шагом, под них есть шкивы, но наверное ценник будет приличный
Наши ремни вполне бюджетные, например как надо нам 16к2000 стоит 1500 р
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, автомобильное ничего не подойдет?
Re: Чпу на токарный
Особо не присматривался, но так с ходу не припомню на машине шкив с 16 ручьями
Fisher
Re: Чпу на токарный
Сообщение Fisher »
nik1 писал(а):машине шкив с 16 ручьями
Что за авто? Почему у меня всего 6 ручьев?
Re: Чпу на токарный
Фигзнат, может где на грузовых есть
Скорее всего придется точить или покупать все буржуйское
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Фигзнат, может где на грузовых есть
Поставь два шкива и два ремня...
Re: Чпу на токарный
Оказывается там ремешок на 32 ручья, видимо потом внесли изменения
Вообще на этом станке много чего меняли :)
Например, по началу на продольную швп ставили на оба края комбинированные подшипники ( РИК)
Потом ставили один такой подшипник на правую опору, ну а потом перенесли его на левую, ближе к мотору
У нас вариант с двумя по краям, но один с левого края сперли, так что будет не большой колхоз по ремонту :)
Еще частично поменяли смазку направляющих поперечной подачи, но это оставим как есть сейчас
Понемногу занимаюсь ремонтом маслостанции, она частично пограблена и раскуроченна
Сперва хотели купить новую, но ценник в 36 тыр сподвиг на ремонт старой :)
Не пойму откуда такая цена, там деталюх в сего - ничего
Станцию смотрели Итальянскую, сделана конечно красиво, но дороговато :)
Re: Чпу на токарный
Приехали сервайсы, удивила цена разъемов, вышло почти в 200 баксов :)
С виду все довольно качественно :good:
IMG_0037[1].JPG (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1022.01 КБ)</a>
IMG_0038[1].JPG (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (908.8 КБ)</a>
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, ты случаем револьверку не искал? http://www.avito.ru/sergiev_posad/oboru ... _279876824
Re: Чпу на токарный
Спасибо Михаил :beer_blow:
Такая мне не подойдет по габариту, она на большие станки
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, а сколько у тебя высота центров?
Re: Чпу на токарный
63 мм, диск 240 мм уже на пределе
Моя весит около 40 кило, эта вроде как под 120 кило
Re: Чпу на токарный
Во какую рыбу вытащили :hehehe: , один мотор весит 112 кило, редуктор под 40 и подрамник под 50-60 кило
Не надо кому на шпиндель? :lol:
Редуктор 2 ступени, с переключением воздухом
IMG_0044[1].JPG (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.65 КБ)</a>
IMG_0052[1].JPG (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.04 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
А что это такое?
aegis, по ссылке не нашел револьверку :(... мне тоже маленькая нужна...
Re: Чпу на токарный
Смотря про что спросил :)
Одна хрень мотор
Вторая редуктор на мотор, на 2 ступени
Но тут опять намечается походу переделка, наверное поставим мотор напрямую, моторчик будет на 9.2 квт 1500 оборотов. По идее должно хватить на все запросы
С редуктором тоже хорошо, но там нужно нестандартный фланец на моторе и как оказалось с ходу его не купить
В общем некая дилема наметилась :monkey:
Re: Чпу на токарный
Ты его на свой токарник вешать решил? :roll:
Он его на бок не перевесит? :)
Re: Чпу на токарный
Хех, я его как раз наоборот снял, что бы поменять на асинхронник
Для этого мотора довольно дорогой блок управления, проще перейти на асинхрон и Чп
Re: Чпу на токарный
Купили все же моторчик Сименс на 5квт и оставляем редуктор
С фланцем пришлось поколхозить, найти полностью какой надо оказалось проблемно
Так же прикупили электровентилятор, скоро привезут и начну стыковать
станок полностью разобрали и очищаем от старой краски
планируем шпаклевать эпоксидной шпаклёвкой
окна для ключа (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.29 КБ)</a>
окна для ключа
на моторе (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.53 КБ)</a>
на моторе
штатный фен снимаем (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.87 КБ)</a>
штатный фен снимаем
Вернуться в «Токарные станки»
