вопрос по ремням
altailink
Откуда: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, возле "БИОЛИТ"
вопрос по ремням
Сообщение altailink »
Добрый день всем!!!
опишу проблему вкратце:
по оси X стоят две швп расстояние между центрами осей 1150мм.
хочу поставить ременную передачу от одного двигателя (LongsMotor 34HS5435C-02B2 двигателя уже дома так что других вариантов не предлагать )
подскажите пожалуйста какие шкивы лучше ставить (соотношение) нужно ли вообще передаточное соотношение
нашел вот такой ремень (http://www.ebay.com/itm/270950492874)
со шкивами не определился
сегодня пытался подобрать ГРМ комплект жигулевский но увы коротки они, также хотел собрать данную конструкцию на цепях ГРМ опять же от ВАЗа не понравилось все ето хлюпает и пукает короче вилы
жду любые варианты, советы но только одна просьба дорогие не предлагать так как работаю в РОСТЕЛЕКОМЕ и соответственно зарплата мелкая
заранее всем спасибо
также прошу подсказать к какому софту лучше привыкнуть LINUXCNC ибо MACH ? так как ни в той ни в той пока не понимаю поэтому мне проще взять какую-то одну и ее прессовать
AVK74
Re: вопрос по ремням
Сообщение AVK74 »
Вот примерно тоже самое хочу, расстояние правда поменьше, около 700мм. И так и эдак, одним ремнем не выходит. Значит с шаговика на каждый винт свой ремень Ремни решил взять стандартные XL, но вот беда, не нашёл шкива под два ремня, а соединять два одинарных не очень представляю как. Единственная мысля, найти шаговик с длинным валом и посадить на него два шкива. Может есть пути по проще?
AVK74 писал(а): а соединять два одинарных не очень представляю как.
отдельный общий вал в подшипники и привод от движка через муфту.
или два движка ;)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Два движка чет стремаюсь. А где выбор ремней хороший? На ебаю есть но как то не густо.
AVK74 писал(а):Два движка чет стремаюсь.
Почему?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну вдруг один мотор в резонанс войдет и перекосит портал, или несколько шагов пропустит, а я не замечу, значит надо будет портал всегда проверять на перпендикулярность. Не имел никогда я дело с двумя двигателями на оси. Очкую, короче.
Это дело практики - в нормальном режиме ничего такого не бывает.
AVK74
Сообщение AVK74 »
А вот допустим, поставлю я два датчика с каждой стороны портала, можно будет так сделать чтобы мач сам выравнивал по ним портал? Типа поехал в ноль, если один не доехал по датчику, он его довернул. Или излишне это все и суета?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
AVK74 писал(а):Ну вдруг один мотор в резонанс войдет и перекосит портал, или несколько шагов пропустит, а я не замечу, значит надо будет портал всегда проверять на перпендикулярность. Не имел никогда я дело с двумя двигателями на оси. Очкую, короче.
Тоже не имел дела с двумя двигателями на оси, но буду делать так.
Потому что:
Мне кажется при каждом включении станка можно будет выставлять перпендикулярность оси, а
если один двигатель и общий вал , то сложнее контролировать перекос (перпендикулярность) портала пи настройке и с течением времени.А пропусков шагов из-за резонанса в рабочем режиме у станка не должно быть
Интересует мнение у кого в этом есть опыт.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не, один двигатель и два вала через ремни, портал выставляем раз и навсегда. С ремнями конечно маленько сложнее, но точно никаких подводных камней. Я надеюсь.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Извиняюсь, а Вы здесь о лазерном гравере или о фрезерном станке?
AVK74
Сообщение AVK74 »
О станке само собой, вроде про гравер базара не было.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Просто о ремнях говорите я и подумал, что о лазере, хотел сфоткать ременную передачу и синхронизирующий вал своего лазера для наглядности. Но раз речь о фрезере на ремнях, тогда я пас...
Ремень только между винтами. Там не такие большие усилия.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ой, простите я не догнал сразу :idiot: . Интересное решение.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Норот!
А где бы прикупить ремень в России?
Нужон 514XL 10мм шириной. Так то на ебаю есть но вдруг по месту гденить есть?
AVK74
Сообщение AVK74 »
И что, там можно прям заказать пару ремней и они пришлют?
Так то этот сайт я раньше видел.
AVK74 писал(а):там можно прям заказать пару ремней и они пришлют?
Не знаю, какой у них минимальный заказ, но три ремня и шесть шкивов - прислали.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Куда им там писать, а то я написал какому-то манагеру, молчит.
Вернуться в «Механика»
