Список скриптов/макросов для Mach
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Сергей= писал(а):Вот часть Г-кода где нужно сменить инструмент:
что станок делает на этой строчке
N25 T1 M6 D1 H1 ?
Сергей=,
ниче се какую старую темку поднял, для меня был сюрприз что я это писал :hehehe:
скрипт в сунул в M6Start.m1s ?
и да, как реагирует на Т1 М6 ?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Ни как не реагирует, просто начинает обработку детали, он даже не останавливается, как на постпроцессоре фанука?
И отдельно когда эту строку вбиваю N25 T1 M6 D1 H1 , то номер инструмента в матче высвечивается ,а станок стоит на месте.
NightV писал(а):скрипт в сунул в M6Start.m1s ?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Да скрипт вставил, папка макрос - в файл M6Start.m1s , и редактором это файл запускается, а в уп не работает.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Ещё я заметил ,что информация о диаметре и высоте инструмента в матче не отображается, может я что включить забыл?
тогда скорее всего проблема не в скрипте, а в Маче, почему то он не отрабатывает скрипт.
народ!
кто силен в Маче? (я его уже года 2 в глаза не видел) почему может не отрабатывать скрипт?
а еще как вариант... попробуй в MDI написать не T1 M6 а М6 Т1, тоесть поменять их местами, по идее Т1 идет как параметр для М6
Сергей=
Сообщение Сергей= »
NightV писал(а):тогда скорее всего проблема не в скрипте, а в Маче, почему то он не отрабатывает скрипт.
народ!
Поменял местами, тоже не хочет работать, а когда в MDI вписываю М3 или М5 то ,это работает, а М6 ни как не хочет :wik:
Безымянный.jpg (7933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.67 КБ)</a>
1.jpg (7933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.3 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Сергей= 16 апр 2014, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
еще как вариант..
может отрабатывает это
If NewTool = OldTool Then
Exit Sub
(если новый инструмент = старому то закончить выполнение скрипта)
тоесть у тебя и так стоит инструмент номер 1, и ты вызываеш первый то скрипт просто завершается ничего не сделав.
что говорит если попробуеш вызвать другой инструмент, М6 Т2 или Т3 например?
У тебя скорее всего игнор стоит на автосмену, если так хоть с бубном танцуй возле макросов ничего не будет :roll:
123.png (7933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.26 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
NightV писал(а):еще как вариант..
Exit Sub
И так тоже молчит:
2.jpg (7930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.81 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):У тебя скорее всего игнор стоит на автосмену, если так хоть с бубном танцуй возле макросов ничего не будет :roll:
УРАааа!!!!!!!!!
Так оно и было :thinking: , игнор стоял , Спасибо большое, всё заработало :)
Теперь захват инструмента буду изобретать :D
плюсуй товарищу :hehehe:
а с самим скриптом разобрался? например что в самом конце есть список координат инструментов?
Сергей= писал(а):Теперь захват инструмента буду изобретать
не забудь нам показать, это куды интересней :)
aftaev писал(а):не забудь нам показать, это куды интересней
теперь ему не до нас :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
NightV писал(а):плюсуй товарищу :hehehe:
Спасибо За скрипт большое!!! :D
Пока ещё не разобрался, только начал вникать :)
А где в скрипте , управление моторами и порты для подачи и смены инструмента прописывать?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Хочу попробовать полностью механический сделать для конуса МТ2, пока только первые мысли появились, но возможно что-то упустил )))))
разберем например этот кусок
ActivateSignal(Output1) 'включить (в моем случае воздушный клапан) выход\реле
Code "G4 P.5" 'пауза пол секунды
Code "G53 G01 Z-32 F400" 'едем (опять это в моем случае) в Z-32 c подачей F400
Code "G53 G00 Z" & ToolUp 'едем в Z где ToolUp указана выше по скрипту
Call MovePos(NewTool) 'едем к новому инструменту
While IsMoving() 'ждем пока едет
Wend
Code "G53 G00 Z-32"
Code "G53 G01 f400 Z" & ToolDown 'опускаемся до ToolDown, тоже указано выше по скрипту
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P.2" 'пауза
DeActivateSignal(Output1) 'выключаем клапан чтоб зажать патрон
Code "G4 P0.5" 'пауза, чтобы патрон хорошо закрылся
Code "G53 G01 Z-32 f400"
Сергей=
Сообщение Сергей= »
NightV писал(а):DeActivateSignal(Output1) 'выключаем клапан чтоб зажать патрон
А Output1 , это и есть сигнал от матча на включение ,клапана или мотора который будет подавать или поднимать инструмент?
Сергей= писал(а):это и есть сигнал от матча на включение ,клапана или мотора который будет подавать или поднимать инструмент?
ага ;)
это выход на LPT порту, на реле или еще чего, указывается в настройках мача. щас уже не помню где
а вот:
ActivateSignal - включить
DeActivateSignal - выключить
Вернуться в «Windows / Mach»
