Приобрел недавно "настольный" ЧПУ станочек для нужд модельных, потихоньку пытаюсь освоиться с ним.
Что очень не устраивает в нем, так это большой шум при движениях осей.
Конструкция его видна на видео, как и в теме в "барахолке"
На видео показываю "скорости" УП и потом собственно шум.
Контроллер на tb6560 (USB версия под софт PlanetCNC), 24В питание, Fast decay, 1/8 микрошаг, NEMA17
https://www.youtube.com/watch?v=_2fSYQ-dcrk
Т.к. этот шум по понятным причинам хочется уменьшить, прошу совета в "списке мероприятий", которые я могу провести, а также оценить целесообразность действий, которые я могу осуществить:
- Прикрутить двигатели через резиновые(пробковые) проставки 1-3мм толщины
- Попытаться аналогично изолировать валы от несущего корпуса
- Залить/заклеить все неподвижные части рамы вязким "герметиком", например силиконом, или битумной мастикой(что применяют для шумоизоляции автомобилей) для уменьшения частоты "резонанса" конструкции, и для небольшого увеличения веса
Заодно вопрос по плате управления. Джамперы микрошага и decay прекрасно влияют на поведение осей, а вот джамперы, отвечающие за ток, "тактильно" не влияют вообще и я могу в режиме удержания легко провернуть вал мотора за муфту. Стоит ли беспокоиться, или ток удержания и рабочий ток не взаимосвязаны?
Спасибо.
