помогите новичку с комплектующеми
BadMc
Сообщение BadMc »
Сильно не пинайте если подобная тема уже была, но я так ничего и не смог найти =(
Задумал я попробовать построить ЧПУ станок. Для начало маленький и мало бюджетный, что бы понять как всё устроино и как всё работает.
И столкнулся с такой проблемой как подборка эл. компонентов.
Например: если взять управляющую плату
MACH3
http://www.dx.com/ru/p/navo-mach3-5-axi ... 0v3XVR_v8g
загруженное.jpg (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.63 КБ)</a>
к ней драйвера
TB6560
http://www.dx.com/ru/p/tb6560-single-ax ... 0v3-1R_v8g
sku_214349_1.jpg (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.87 КБ)</a>
и повесить на это всё моторчик
Марка Heacent
Модель YH42BYGH47-401A
http://www.dx.com/ru/p/heacent-reprap-p ... 0v4aVR_v8g
sku_250275_1.jpg (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.33 КБ)</a>
будет ли это адекватно работать и нигде ничего не сгорит (в пределах разумного)
И правильно я понял, что mach3 соединяется с компом, откуда и берёт данные для ШД ?
Re: помогите новичку с комплектующеми
BadMc писал(а):будет ли это адекватно работать и нигде ничего не сгорит (в пределах разумного)
Должно работать (только еще нужен блок питания).
Если установить правильный рабочий ток - ничего сгореть не должно.
Mach3 - это программа управляющая, которая генерирует и выдает сигнал управления на LPT.
BadMc
Сообщение BadMc »
хорошо, получается подобрал TB6560 и шд друг к другу правильно !!
большое спасибо! =) значит пока я думаю в правильном направлении но путаю названия вещей =).
megagad
Сообщение megagad »
BadMc писал(а):получается подобрал TB6560 и шд друг к другу правильно !!
Главное запомните правило обращения с ТБ-шками - НИКОГДА не вращать шаговики при включённом напряжении на драйвере!! иначе будет "пшик"
BadMc
Сообщение BadMc »
megagad писал(а):Главное запомните правило обращения с ТБ-шками - НИКОГДА не вращать шаговики при включённом напряжении на драйвере!! иначе будет "пшик"
Cпасибо.
Fisher
Сообщение Fisher »
И еще одно правило вдогонку - сначала проект, потом комплектуха ;)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Только драйвера не одни из лучших ИМХО, Fisher правильно подсказал сначала механика проект, потом все остальное.
Те что используя я, тоже на TB6560, на станке маховички для перемещения осей в ручную, полет нормальный.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
На форуме много нарекания на надёжность ТВ6560, но с ними что только не делал : и движки крутил на включенном-выключенном, и присоединял-отсоединял на горячую, нифига не случилось :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Fisher писал(а):И еще одно правило вдогонку - сначала проект, потом комплектуха ;)
Ну это на производстве так делают. А у нас не ищут лёгких путей - делают из того, что есть, потом по три раза переделыают, в этом и заключается увлекательный процесс хоббийного творчества ! :hehehe:
sergey27rus
Тенгель писал(а):А у нас не ищут лёгких путей - делают из того, что есть, потом по три раза переделывают
Так и с проектом бывают огрехи и переделки, доработки, усовершенствование.
Тенгель писал(а):На форуме много нарекания на надёжность ТВ6560, но с ними что только не делал : и движки крутил на включенном-выключенном, и присоединял-отсоединял на горячую, нифига не случилось
У меня сгорела, когда я задел клемму мотора во включенном состоянии. Видимо, провода неудачно были закреплены, и из за кратковременного разрыва цепи из микросхемы вышел волшебный синий дым, и без него она не смогла больше работать.
Но я рад, что так случилось, т.к. в тот же день заказал нормальные драйверы.
С другой стороны - конкретно такие драйверы, как в первом сообщении сделаны намного более грамотно, и, полагаю, с ними будет намного меньше проблем, чем с синей многоканальной платой.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
И вращал моторы на горячую, и отключал-подключал их, и контакт на одном из шаговиков был поначалу плохой... Драйвера на TB6560 живы-здоровы :) Хотя согласен, что лучше этого не делать :)
BadMc
Сообщение BadMc »
всем спасибо за советы.
а механика у меня идёт параллельно с комлектухой (да и собственно пока больших проблем не возникает с ней)
в любом случае это пробный проект, только для того что бы понять где какие подводные камни меня ждут.
Ещё такой вопрос, нормально будет работать переходник USB-LPT для управляющей платы?
BadMc писал(а):Ещё такой вопрос, нормально будет работать переходник USB-LPT для управляющей платы?
Не будет работать ни один подобный переходник.
leprud
Сообщение leprud »
Я себе такой собрал из ардуины, прошитой grbl :) Не MACH конечно, но хоть что-то..
