Фанерное основание станка
crazzian
Сообщение crazzian »
Добрый вечер. Подскажите, фанеры толщиной 15 мм будет достаточно для вот такой конструкции или лучше 18мм? Но возможно что и 12 мм хватит. какой будет оптимальный вариант? Габаритные размеры 816х310х906 (ШхВхГ). В модели использованы детали толщиной 18 мм.
Сборка_CNC2(Разнесен).png (4316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.01 КБ)</a>
Сборка_CNC2.png (4316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.89 КБ)</a>
Последний раз редактировалось crazzian 11 апр 2014, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Михно
Re: Фанерное основание станка
Сообщение Михно »
Немножко нужно поконтрасней сделать картинки, плохо видно. Немного не понятно еще как Вы будите это скреплять. Можно использовать шип-паз, или стяжки.
Если Вы не против я приложу свою модельку. Делал из 18 мм фанеры. Основание получилось довольно таки увесистое.
Сборка.JPG (4319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.55 КБ)</a>
crazzian
Картинки поправил.
Думал по проще и подешевле посадить все на клей и на саморезы (шип-паз трудоемко вручную). Увесистое оно как бы в любом случае будет (более или менее), нужна приемлемая жесткость, но чтобы и не городить слишком толстый "забор".
crazzian писал(а):Думал по проще и подешевле посадить все на клей и на саморезы
Еще хорошая штука жидкие гвозди (но они сильно отличаются по свойствам),
и горячий клеевой пистолет для быстрой фиксации после соединения на жидкие гвозди, если наносить не на место стыка, а скрепить им детали после соединения, для фиксации на время сушки жидких гвоздей.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
crazzian, решетку что между левой и правой "колонной" повернуть на 45° - так будет больше крутильная жесткость, которой в основном и не хватает
нікому нічого не нав'язую.
crazzian
Не совсем понял что куда.
vala
Сообщение vala »
aegis писал(а):crazzian, решетку что между левой и правой "колонной" повернуть на 45° - так будет больше крутильная жесткость, которой в основном и не хватает
aegis, ни какой разницы 45 или 90 кроме гемороя. :)
Делайте соту из 18мм а верх (стол) и низ (днище) из10-12мм, всё на клей и фиксацыя шурупами.Будет крута.
Поперечные ригеля можно делать типа как корабельные шпангоуты и будет ваша п образная станина цельная.
Вот только собирать всё придётса на ровной повехности, чтобы сразу и на верняка - ошибку потом не исправиш.
aegis
Сообщение aegis »
crazzian, нарисовал красным где надо
Сборка_CNC2(Разнесен).png (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.46 КБ)</a>
vala писал(а):aegis, ни какой разницы 45 или 90 кроме гемороя
не хочу вдаваться в подробности, но есть разница с точки зрения сопромата и восприятия касательных напряжений тонкостенными элементами.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
crazzian писал(а):Подскажите, фанеры толщиной 15 мм будет достаточно для вот такой конструкции или лучше 18мм? Но возможно что и 12 мм хватит. какой будет оптимальный вариант?
Странно... А Вы можете подсказать столовой ложки соли для супа хватит посолить? Или, все таки, две положить?
П.С. Забыл ещё спросить: соль поваренную брать или каменную?
crazzian
Вполне хватит столовой ложки на трехлитровую кастрюлю супа. Если нравится более соленый можете еще половинку положить. Поваренную или каменную - без разницы, только каменная по-грязнее будет. Еще вопросы?
Спасибо за ответы (за исключением последнего), будем думать.
romanru1
Сообщение romanru1 »
А если сделать как на второй картинке в первом сообщении , только пустотелую , а потом залить полимер Бетоном ( и арматуру накидать ) , то потом даже и переделывать не захочется и шума меньше будет и алюминьку пофрезеровать можно будет .
crazzian писал(а):Вполне хватит столовой ложки на трехлитровую кастрюлю супа.
18мм фанеры будет недостаточно. Нужно минимум 25мм плиту из сплава В95Т1.
crazzian
Я так и понял. В общем будет цельнометаллическая полнотелая станина.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
crazzian писал(а):Вполне хватит столовой ложки на трехлитровую кастрюлю супа. Если нравится более соленый можете еще половинку положить. Поваренную или каменную - без разницы, только каменная по-грязнее будет. Еще вопросы?
Ворон как бэ намекает, что не зная объема кастрюли, ничего посоветовать нельзя. Вы что на своем станке варить планируете: дерево, пластики, алюминий, фанеру? И какие размеры рабочего стола хотите?
crazzian
Все выше перечисленное планирую. Рабочее поле примерно 380 на 600.
Если будет алюминий, то лучше на фанеру вообще не смотреть, либо заливать полимер бетоном. Но весить станок будет около 400кг...
Вернуться в «Станки»
