Mesa 5i25+7i77 и фрезерный станок 6Р13ф3
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
SONIC300077
Re: Mesa 5i25+7i77 и фрезерный станок 6Р13ф3
Сообщение SONIC300077 »
Вот ситуация такая после нажатия enadle станок начинает медленно ехать и постоянно набирает скорость к концу оси он уже взлетает ели впоймал ?
0.png (4343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.22 КБ)</a>
config.hal
(5.87 КБ) 1274 скачивания
Последний раз редактировалось SONIC300077 09 апр 2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
SONIC300077
Ник и по ручному управлению все настроили в hal configuration все работает а оси не двигаются ??
999.png (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.35 КБ)</a>
SONIC300077 писал(а):от ситуация такая после нажатия enadle станок начинает медленно ехать и постоянно набирает скорость к концу оси он уже взлетает ели впоймал ?
покажи более длинные графики - вверху есть горизонтальный zoom.
Плюс очень маленький P - поэтому он очень медленно разгоняется.
SONIC300077 писал(а):Ник и по ручному управлению все настроили в hal configuration все работает а оси не двигаются ??
В смысле не двигаются?
Останов подачи в custom.hal добавь:
net feed-hold <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-XX
net feed-hold => motion.feed-hold
SONIC300077 писал(а):Вот ситуация такая после нажатия enadle станок начинает медленно ехать и постоянно набирает скорость к концу оси он уже взлетает ели впоймал ?
Это из-за несовпадения направлений энкодера и задания. Если ты настраивал через pncconf и оси двигались правильно, задай в config.hal аналогичные знаки для scale и scalemax
SONIC300077
поставили scale -1000 минус и все заработало ! и это под конец дня очень обрадовало :good: Ник так это что получается у нас неправильно подключен энкодер ??
SONIC300077
UAVpilot писал(а):Это из-за несовпадения направлений энкодера и задания. Если ты настраивал через pncconf и оси двигались правильно, задай в config.hal аналогичные знаки для scale и scalemax
так у меня там вот какие знаки
ENCODER_SCALE = 1000.0
OUTPUT_SCALE = 10.0
SONIC300077 писал(а):так это что получается у нас неправильно подключен энкодер ??
Правильно. Оба варианта правильные, просто их два.
Вернее не два, а четыре - ещё двигатель может не в ту сторну крутится. :)
SONIC300077
Понятно ! завтра буду с Pid_tuningom бороться ! читать уже сил нет, буду методом научного тыка!
SONIC300077
Включаем тумблер "ручное управление " активируется пульт на станке , тумблером выбираем ось + Х галетным переключателем выбираем подачу, нажимаем кнопку двигать ось (вот схема)
а движения нет? а на экране при нажатии кнопки появляется цифра на бегунке "Изменить подачу " в процентном соотношении
Image0001.JPG (4304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
SONIC300077
ну вот что у меня получилось настроить !
Снимок-10.png (4300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.77 КБ)</a>
Снимок-11.png (4300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.34 КБ)</a>
Без остальных двух сигналов эти картинки ни о чём.
Долго успокаивается - похоже ты от приводов хочешь больше, чем они могут...
SONIC300077
вот все сигналы !
X.png (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.79 КБ)</a>
XX.png (4292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.31 КБ)</a>
SONIC300077
Вот настройки по Y оси
y.png (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.44 КБ)</a>
yy.png (4284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.31 КБ)</a>
Y лучше. По Х похоже ускорение надо уменьшать, но по фотографии лечить сложно.
На графиках удобнее для coomand и feedback сделать одинаковый вертикальный масштаб и наложить их друг на друга. Ну и развёртку лучше уменьшить, чтоб полный период помещался.
SONIC300077
UAVpilot писал(а):Y лучше. По Х похоже ускорение надо уменьшать, но по фотографии лечить сложно.
Я могу и видео сделать мне нетрудно.
А может из за люфта по X у нас есть люфт ?
А вот по Z в одну сторону показания как у Y оси а в другую как по X оси странно как то :wik:
Еще были помощники электроники которые крутили настройки на платах кемрона и местами их по перепутали :cry: ! А я хочу хоть более мене все испарить!
Есть и кого нибудь документация на сей станок, или инфа как эти настройки подправить, у нес есть только электрическая схема и все !
SONIC300077
Ник вот файлы ты просил по поводу галетного переключателя что в ручном режиме от пульта нет движения !
И вот тут есть Модернизация фрезерного 6Р13Ф3-01 #15
по поводу "контроль приводов" я так думаю это тоже самое да??
# --- Готовность приводов ---
net amp-rd <= hm2_5i20.0.gpio.033.in
6P13F3.hal
(11.62 КБ) 1230 скачиваний
6P13F3.ini
(3.18 КБ) 1256 скачиваний
custom.hal
(341 байт) 1241 скачивание
SONIC300077 писал(а):Я могу и видео сделать мне нетрудно.
Не, не нужно. Настройка PID через форум запросто может занять несколько лет, я не зря писал, что нужно понимать как оно работает, иначе можно уподобится мартышкам, пытающимся напечатать "войну и мир".
SONIC300077 писал(а):А может из за люфта по X у нас есть люфт ?
Да, с люфтом PID нормально не настроить.
SONIC300077 писал(а):А вот по Z в одну сторону показания как у Y оси а в другую как по X оси странно как то :wik:
Для станков такого формата это обычно показатель того, что привод не способен выполнить ваши пожелания, нужно уменьшать скорость/ускорение.
SONIC300077 писал(а):Еще были помощники электроники которые крутили настройки на платах кемрона
Начинать надо с правильной настройки усилителей. Ищите доки, там как правило описана методика их настройки.
UAVpilot писал(а):Для станков такого формата это обычно показатель того, что привод не способен выполнить ваши пожелания, нужно уменьшать скорость/ускорение.
А как уменьшить скорость/ускорение в pid tuning? Период по больше поставить?
Вернуться в «MESA»
