Вопросы новичка
SAShA_II
- Новичок
Вопросы новичка
Всем доброго времени суток.
Ветают несколько мыслей в голове по поводу станочков. Читаю форум, смотрю, набираюсь информации. Назрело несколько вопросов, возможно глупых.
1) В 4-х осевом станке ось Y как-то учавствует или на месте стоит?
2) При длинне станка под 6 метров, возможно ли как-то состыковать рельсы и рейки или надо искать какой-то другой вариант?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Вопросы новичка
смотря как напишеш УП, бывает стоит, а бывает тоже работает, у каждой такой стратегии даже названия есть, но увы забылSAShA_II писал(а):1) В 4-х осевом станке ось Y как-то учавствует или на месте стоит?
можно состыковатьSAShA_II писал(а):2) При длинне станка под 6 метров, возможно ли как-то состыковать рельсы и рейки или надо искать какой-то другой вариант?
SAShA_II
- Новичок
Re: Вопросы новичка
С рейками более-менее понятно, они с зубьями, а с рельсами... как со стыками быть? Бить, клинить будет. Или там в подшипниках на коретках разбег есть?NightV писал(а):можно состыковать
- NightV
- Почётный участник
Re: Вопросы новичка
вот этого не знаю, сам не стыковал, но на многих фотах\видео видно стык, думаю что торцы должны быть хорошо обработаны
- AndyBig
Re: Вопросы новичка
Читал, что рельсы стыкуются после торцевания. Торцевать, разумеется, не вручную болгаркойSAShA_II писал(а):а с рельсами... как со стыками быть?
SAShA_II
- Новичок
Re: Вопросы новичка
Понятно. Главное, что делают, значит можно.
SAShA_II
- Новичок
Re: Вопросы новичка
про ось Y в четырех осевом.
И какая стратегия более выгодная и чем?NightV писал(а):бывает стоит, а бывает тоже работает, у каждой такой стратегии даже названия есть
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: Вопросы новичка
У меня как-раз есть рельсы, которые обработаны производителем для стыковки. Сделано специально, чтоб уменьшить длину упаковки для транспортировки.SAShA_II писал(а):Главное, что делают, значит можно.
Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм #151
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Вопросы новичка
Если рельсы HIWIN или TBN или аналог - то длиннее 4х метров нормальную стыковку можно получить, только заказав её заранее... Тогда придётся рельсов ждать месяца 3... Мы стыковали сами - отдавали на завод, где есть соответствующее оборудование...
Больше не будем
Сделали хорошо, но ценник работ был
..... в несколько раз больше стоимости самих рельсов...
Больше не будем
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
