NcStudio ошибка драйвера
solanto
Сообщение solanto »
Доброго всем времени суток. Установили плату NcStudio в компьютер и ПО соответственно. Но после перезагрузки, установки драйвера и попытки запустить ПО вываливается следующая ошибка:
Что делать не знаем. (8136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.22 КБ)</a>
Fisher
Re: NcStudio ошибка драйвера
Сообщение Fisher »
В свойствах системы/оборудование найди плату и принудительно укажи путь к драйверу. Драйвер в папке с установленной программой.
solanto
Сообщение solanto »
Всё равно выдаёт туже ошибку.
Либо я не так что-то сделал.
Одно дополнение. плата не подключена к станку. Это может быть причиной?
Fisher
Сообщение Fisher »
Нет. Главное, чтобы в компе стояла.
Какая плата стоит и какую версию ПО ставишь?
solanto
Сообщение solanto »
Стоит синий китай.
версия V5.4.68
solanto
Сообщение solanto »
на плате нечего не написано, определить модель платы не могу, да и не знаю как это определить.
Fisher
Сообщение Fisher »
Net Frameworks какой стоит? Ей нужен 2-й
solanto
Сообщение solanto »
Сейчас скачаю, установлю и попробую.
solanto
Сообщение solanto »
А может быть причиной то, что у меня стоит Windows XP Pro SP3?
Fisher
Сообщение Fisher »
Вполне
solanto
Сообщение solanto »
Net Frameworks поставил, а он туже ошибку выдаёт. Сейчас попробую хрюшу переустановить.
Fisher
Сообщение Fisher »
Личку глянь
solanto
Сообщение solanto »
Решение найдено. Windows SP2 + Net2.0 + NcStudio 5.5.60
AVK74
Сообщение AVK74 »
У меня без проблем встало на чистую лицензионную XP, скачавшую все обновления, т.е SP3, никаких фреймворков не ставил.
И я, как-то не парился, и поставил на Win7.
Другой вопрос в том, что для большинства плат действительно подходит именно 5.5.60.
solanto
Сообщение solanto »
Значит у нас именно такая плата))). Вообщем всё работает)))).
Кстати стоит хрюша корпоративная с корпоративным ключиком.
Fisher
Сообщение Fisher »
Рад, что помогло ;)
calya
Сообщение calya »
Сеть и всякие драйвер паки устанавливают свои дрова. А нужно именно с папки nc studio
Вернуться в «Windows / Mach»
