EMC2 назад по программе.
Jibber
Сообщение Jibber »
Добрый день Уважаемые Форумчане. Подскажите, как настроить в emc функцию "назад по программе" ну или реверс. В какую сторону копать. Станок - плазморез, бывают не прорезания, необходимы возвраты назад по траектории.
Re: EMC2 назад по программе.
Сообщение nkp »
на сегодня готового рецепта для емс нет(к сожалению)...
пробовал решить несколькими способами - но получается громоздко и не всегда надежно...
в этой теме
можно посмотреть...
Сообщение nkp »
но в плазме нужен реверсный проход без пауз и задержек - поэтому вышеуказаный метод в корне не подходит...
если реверс может включаться не автоматически - то есть можно "вручную":
сделать стоп программе
перезагрузить реверсную программу
вернуться по ней
продолжить основную программу
тут нужно будет написать скрипт , который "разворачивает" основную программу
вот здесь такое делал
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 952#p24929
Jibber
Сообщение Jibber »
Спасибо за совет. Буду побывать писать скрипт под реверсный проход без перезагрузки программы. Метод с перезагрузкой от nkp попробовал, работает но сильно тормозит рабочий процесс. Режем много. О результатах отпишусь
Сообщение nkp »
Jibber писал(а):Буду побывать писать скрипт под реверсный проход без перезагрузки программы
а можно о задумке в двух словах?
просто этот вопрос мне интересен ...
Jibber
Сообщение Jibber »
Сам в питоне не силен, есть человек, задача поставлена. Начали работать. Скоро будет результат. На мне так сказать "тест драйв" на системе. Думаю числу к 15 будем пробовать на станке. Скрипты по написании выкину на форум.
