какие фрезы купить ???
evgenyjp
Re: какие фрезы купить ???
Сообщение evgenyjp »
Может кто подскажет, где и в каких работах применяются такие фрезы ?
at90
Сообщение at90 »
конусные применяются там где нужна стенка с определенным градусом... прессформы... и для 3д обработки. Фрезы с длиной режущей конусной формы очень прочные. И можно работать без черновой на всю глубину по деревяшкам.
evgenyjp
at90 писал(а):конусные применяются там где нужна стенка с определенным градусом... прессформы... и для 3д обработки. Фрезы с длиной режущей конусной формы очень прочные. И можно работать без черновой на всю глубину по деревяшкам.
а как именно для 3д обработки ? какие преимущества посравнению с прямыми ?
и если резать на всю глубину тогда края же завалены будут ?
elephant007
Сообщение elephant007 »
Представь, что нужно подработать карман на значительной глубине. Жесткости мелкой фрезы не хватит, либо если ее крепежная часть достаточно длинна, она не даст подобраться в самый угол. К тому же уклоны при 3Д обработке необходимы, к примеру при строгании литьевой формы. разьем отливки без уклонов становится очень проблематичным.
Alexey Sigunin
Сообщение Alexey Sigunin »
evgenyjp, советую брать импортные фрезы под цветмет, но обязательно твердосплавные и полированные!!! для цвет мета есть специальные геометрии канавок. Можно посмотреть UMT, ZCC, Speed Tiger, 7 Leaers (вроде так пишется). Нужно острая кромка и низкая шероховатость передней поверхности, иначе будет налипать и отламывать кромку и не позволит быстро работать. Еще лучше взять полированные и Искара например, цена высока, но оправдана.
Указанная Вами выше коническая фреза, возможно, предназначена для подготовки внутренних и внешних поверхностей перед резьбофрезерованием, хотя угол великоват.
Я знаю, что ничего не знаю...
evgenyjp
подскажите, какую фрезу взять для чистовой обработки такого рельефа ?
РЫБАК И КАРП.jpg (18752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.19 КБ)</a>
размер 115х150 высота 15мм.
at90
Сообщение at90 »
Конусная радиусная с мелким шариком.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Помогите рассчитать подачу.
Фрезы:
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=4 ... cts_id=681
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=4 ... cts_id=682
Фрезой конической 2х заходной R=1 L=80 резал на 20000 об.мин. (примерно) с подачей 440 мм/мин., заглубление 240 мм/мин. На дубе режет чисто и очень долго(( Как правильно рассчитывать режимы для конуса?
kms
Сообщение kms »
Ребят, помогите выбрать фрезы :) Хочу закупить разных, которые самые ходовые.
Прикинул, нужны для дерева, фанера, дсп.
Разный пластик, акрил, пвх.
Ну и по алюминию.
Фрезы нужны для обрезки, вырезов и пазов, гравировки, ну вообщем разные, которые нужны постоянно.
Если кому не трудно, то например дайте ссылки на фрезы у этого продавца. http://www.aliexpress.com/store/group/2 ... 02204.html
Я конечно сам тоже выбрал пару одно-двухзаходных, но про остальные не знаю. Читал например на российских сайтах, там есть компрессионные, с удалением стружки вверх или вниз. Вообщем запутался :) Хотелось бы сразу все какие нужно взять, что бы потом не докупать и не ждать по месяцу.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Докупать все равно в процессе нужно будет- все так не продумаешь...да и опыт уже будет личный. Для пластика,акрила берите с удалением вверх стружки ( опять же, не знаю какие толщины будете резать и что именно),
Для гравировки по акрилу , дереву подойдут - http://www.aliexpress.com/store/product ... 11848.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 47435.html
Для дерева,дсп,фанеры концевые прямые подойдут по типу http://www.aliexpress.com/store/product ... 64256.html только у них режущая часть что-то здоровая, но опять же смотря какие вам толщины материалов резать ,в соответствии диаметр инструментов выбирать и длину режущей части
Вообще под каждой фрезой там есть характеристики ж и описание что к чему и по какому материалу.....
kms
Сообщение kms »
LA-STIK, спасибо. А как фрезы с удалением стружки вверх/вниз обозначаются?
Там то описание есть для какого материала применяются, но хотелось бы выбрать и тех и других.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
вот такие не должны плавить пластик, акрил и выводить стружку, чтобы не намоталась на фрезу во время резки и не сломала инструмент
http://www.aliexpress.com/store/product ... 71720.html
http://ru.aliexpress.com/item/3-175X6MM ... 99091.html
по второй ссылке заготовку прижимать будет фреза во время резки
Насчет ,возможных трудностей в обработке пластика,оргстекла, акрила michael-yurov вот тут все подробно описал и с примерами фрез http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 514#p72514
Последний раз редактировалось LA-STIK 29 май 2014, 10:58, всего редактировалось 2 раза.
LA-STIK, обе верхние ссылки одинаковые.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Сергей Саныч писал(а):LA-STIK, обе верхние ссылки одинаковые.
Ой по запарке, исправила :)
kms
Сообщение kms »
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Если знаете примерно что за деталь будете вырезать, можно еще концевых прямых разных диаметров добрать- так как для экономии листа лучше фрезу потоньше использовать,чтобы плотнее уложить детали и отходов меньше было, но чем тоньше диаметр фрезы тем меньше можно задать глубину прохода за раз (примерно 1/2d)- снизится скорость обработки; фреза с большим диаметром снимет за раз больше материала,скорость обработки будет больше.... Возможно Вам нужно будет края у деталей "сбивать", фаску снимать- тогда можно заказать v-образные или фасонные http://www.aliexpress.com/store/product ... 92577.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 03104.html
Если не углубляться в дебри - на первое время Вам хватить попробовать порезать на всех заявленных материалах, и проверьте диаметр хвостовика у фрез, которые в корзине - подойдут ли под них Ваши цанги.
kms
Сообщение kms »
LA-STIK, еще раз спаибо :)
Сейчас еще концевых гляну и думаю на первое время хватит, а там уже видать будет.
Цанги сразу купил от 1 до 6мм, под них и выбираю фрезы.
kms писал(а): http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-lot-3-175X2-0X12mm-2-flutes-ball-end-mill-milling-cutters-cutting-tools-solid/501009419.html
http://ru.aliexpress.com/item/Clean-Cut-5pcs-6x12mm-2-Straight-Flute-Tools-Solid-Carbide-Milling-Cutters-CNC-Cutting-Carving-Bits/1612928987.html
http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-6-25MM-Two-Flutes-Spiral-Carbide-Tools-Carving-Tool-Bits-Engraving-Tool-Cutters-End/523371720.html
http://ru.aliexpress.com/item/3-175X6MM-Smooth-Single-Flute-Down-Cut-carbide-endmill-for-acrylic-plastics-woodworking-NEW-Left-Hand/963899091.html
http://ru.aliexpress.com/item/High-Accuracy-10pcs-3-175MM-Shank-10-Angle-0-1MM-Flat-Bottom-Cutting-Tool-Bits-V/575247435.html
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3-175MM-Shank-30-Angle-0-2MM-Tip-V-Shaped-Flat-Bottom-Cutters-Engraving-Bits/555811848.html
Как можно читать и понимать этот идиотский русский перевод про флейты с ЧПУ?.. Изображение
Fisher
Сообщение Fisher »
UAVpilot писал(а):Как можно читать и понимать этот идиотский русский перевод про флейты с ЧПУ?
Это еще нормально :hehehe:
Ты это почитай (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Завод будет поставлять гравировки производителей машин, все литье партия производственных линий, двигателей и других потребностей обработки машина резьбовое отверстие было хорошее начало, собрать секция части отверстие требует, чтобы покупатель удар нажав , пожалуйста, прежде чем стрелять должны определить основу вашей отрасли или консалтинговых диспенсеры! ! !...
...Кастинг козловые штук попал в окно доставка магазин, волосы кровать штук все голые (без доставки пакетов), почему-то все с деревянной тары должны быть оплачены стоимости покупатель слоем затраты на упаковку, когда (вы также можете погружены Логистическая компания взяла с деревянной, стоимость будет выше, чем моей фабрике)
:freak:
Дмитрий Сергеевич писал(а):Нашел статью про выбор фрез для алюминия.
А просто "прорекламироваться" в специально отведённом для этого месте на форуме никак? Привычка незаметно гадить побеждает здравый смысл?
Вернуться в «Инструмент»
