Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение Боотур »
не понял, для чего инвертор?
CrazyPit
Сообщение CrazyPit »
он имеет в виду автокад инвертер. тока я с ним не знаком. а выше дал солидворкс с примером. черти пластину применяй усилия убирай лишнее .
Боотур
Сообщение Боотур »
В Компасе тоже можно сделать анализ прочности, только вот комп виснет, не тянет, а так сделал бы.
master_70
Сообщение master_70 »
вопросик .- А почему такой размер станка 2200х1200 ???
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а): А почему такой размер станка 2200х1200
походу листы 2000х1000, а 2200х1200 с запасом
master_70
а листы чего ?
размер такой как бутобы двери бушь резать.
master_70 писал(а):а листы чего ?
например лист нержавки минимум 2х1 метр. по дереву незнаю
master_70
а чем резать и как будешь железо?
у нас так железо продают 1250 х 2500мм размером.
Боотур
Сообщение Боотур »
резать буду только дерево, а размер чтоб и дверь резать.
железо теже размеры...
CrazyPit
у меня поле будет более 1250 на 2500
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Приветствую! Удалось посчитать балку? или еще необходим расчет?
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Боотур
Сообщение Боотур »
Romanych, если имеешь в виду балку портала то нет. Сможешь расчитать или уже расчитал?
Romanych
Смогу и расчитать, и в солиде проверить... Не против если на "ты". Напомни пожалуйста исходные данные - у тебя там 2 трубы 100х100х4, листы толщиной 3мм. 1700мм это габаритный размер балки или по осям рельсов длинной оси (по опорам)? Масса каретки для оси Z=30кг. Еще интересует на каком расстоянии от оси балки портала будет сосредоточена масса 30кг? и места крепления рельс по балке. все будут с одной стороны или одна сверху а другая сбоку!?
P.S. Да, и кстати это балка будет расчитана ТОЛЬКО для холостого варианта. А необходимо расчет вести в момент резания. Так как изгибающий момент на балку будет состоять из двух составляющих (в максимальном случае): масса каретки с фрезером + усилие от фрезы в момент снятия слоя стружки. Для этого мне необходимо знать какой материал будете обрабатывать? Аллюминий, только дерево...
Steven Paul Jobs
CrazyPit
я считал в солиде квадратная труба 100 на сто толщина не помню сколько (толи 5 толи 10)длина 2.5м
прогиб при нагрузке 100 кг был порядка одной десятой миллиметра..
так что если медленно то в пределах погрешности.. закреплял в крайних точках .
Romanych
CrazyPit писал(а):я считал в солиде квадратная труба 100 на сто толщина не помню сколько (толи 5 толи 10)длина 2.5м
Приветствую! Да на холостой режим - этого сечения за глаза хватит! Просто смотря какая высота будет максимальная по оси Z. тут не сколько прогиб будет, а скручивание балки.
Steven Paul Jobs
Боотур
Сообщение Боотур »
Все правильно, 1700 это габаритный размер балки, про расстояние оси Z от балки не смогу сказать,печатаю с мобилы, там будет рельса Хивин 20. Ось Z крепится к каретке без каких либо проставок.
Боотур
Сообщение Боотур »
Макс. по оси Z 200мм.
Romanych
Приветствую, Боотур! В общем на сегодня имею вот такое. На виде сбоку видно крепление направляющих по Y, так планируете делать!? Какой фрезер применяете? Кронштейн под фрезер стандартный или самодельный!? Нужно расстояние от оси фрезера до плиты к которой он будет крепиться и высота крепления фрезера.
Изометрия (3132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.38 КБ)</a>
Изометрия
Вид сбоку (3132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.04 КБ)</a>
Вид сбоку
Вид спереди (3132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.32 КБ)</a>
Вид спереди
Steven Paul Jobs
Боотур
Сообщение Боотур »
По Y именно так и будет, планирую поставить шпиндель и готовый кронштейн. Высоту не знаю как обычно наверное. Печатаю опять с мобилы, проблемы с модемом компа.
