Продам заготовки для хоббийного станка СНС
Питерский
Сообщение Питерский »
Продам заготовки для хоббийного станка СНС:
- Две станины под ось Х – алюминий 3мм, установлены 4 фланцевых крепления под валы диаметром 16мм, а также 1 опорный подшипник с внутренним диаметром 8мм;
- Два портала под ось У - алюминий 3мм, расстояние между валами 110мм, на них установлены 4 фланцевых крепления под валы диаметром 16мм, 2 линейных подшипника под валы с диаметром 16мм, а также 1 опорный подшипник с внутренним диаметром 8мм. Расстояние между осью нижнего вала оси У и осью вала Х - 155мм;
- 4 линейных подшипника на ось У под валы диаметром 16мм, 3 заготовки под ходовые гайки (капролон), 3 соединительных муфты с размерами пары «ходовой винт – шаговый двигатель» 8мм/6,35мм.
Все соединения выполнены болтами М5 и просверлены отвертстия для крепления шаговых двигателей типа НЕМА23 (расстояния между отверстиями 47.1мм, болт М5).
Для окончательной сборки механики станка останется только добавить валы на оси Х и У диаметром 16мм, ходовые винты 8мм (винтовые шпильки из строительного магазина), соорудить ось Z и прикрепить шаговые двигатели типа НЕМА23.
Цена за все 9000р., отправлю наложкой по почте за свой счет, справки в личку или по мобиле 89516813391.
IMAG0308.jpg (6221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.19 КБ)</a>
IMG_6495.jpg (6221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.43 КБ)</a>
Питерский
Re: Продам заготовки для хоббийного станка СНС
Дополнительное предложение - при необходимости могу снять и выслать отдельные запчасти, насчет цены прошу направлять вопросы в личку!
Вернуться в «Продам»
