Ремонт китайских шпинделей
Юрий61
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение Юрий61 »
at90 писал(а): У меня в шпинделе была тоже бело-кремовая.
В моих то абсолютно белая, как водоэмульсионка. Подумалось, что это вообще консервационная смазка. Вы не в курсе как выглядит смазка внутри подшипников типа 7005/7002 в заводской упаковке, может это она и есть?
at90 писал(а):как раз таки низкотемпературная смазка и нужна. температур выше 100градусов в шпинделе не бывает.
Если шпиндель разогревается до 40 -60 град при водяном охлаждении, то как греются подшипники?
at90
Сообщение at90 »
но не больше 100 градусов точно. Иначе подшипникам кабздец.
низко температурная смазка -50 +130
у нас в городе есть чудики которые гоняли шпиндель до 80 град, подшипники явно больше 100 грелись.
гремлин
Сообщение гремлин »
aftaev писал(а): у нас в городе есть чудики которые гоняли шпиндель до 80 град, подшипники явно больше 100 грелись.
100гр это ничто для подшипника
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
гремлин писал(а):100гр это ничто для подшипника
Смотря какой там подшипник,оригинальный может и выдержит кратковремменную высокую температуру. Но рисковать, тем более не зная какой подшипник там стоит, я б не рискнул.
danny890
Сообщение danny890 »
Не могу снять подшипники с шпинделя ( станок Beaver 623 )
danny890 писал(а):Не могу снять подшипники с шпинделя ( станок Beaver 623 )
щас мы силой мысли поможем.
danny890
Пожалуйста,опишите процесс разборки подробно .
Куда еще подробней? Все в картинках с описанием на первой странице.
AVK74
Сообщение AVK74 »
При установке штуцеров охлаждения в шпиндель немного лишка крутанул и один сломал. Резьба там М8х1 так что высверлить обычный болтик в качестве штуцера не вышло. Может есть от чегонить подходящий штуцер, я на время сколхозил из какой-то спецгайки от сварочной горелки но не нравится мне.
AVK74 писал(а): Может есть от чегонить подходящий штуцер
https://www.google.kz/search?q=%D1%84%D ... 36&bih=738
Юрий61
Сообщение Юрий61 »
Как поймать правильный натяг подшипников шпинделя?
Лучше, конечно, поставить как было, но у меня метка на гайке, поставленная при разборке затерлась(
При затягивании гайки нижних подшипников она вначале идет свободно, пока не соберет в кучу нижние подшипники. Потом усилие возрастает- начинают сжиматься верхние пружины. Где остановиться ?
buyvoll
Сообщение buyvoll »
image.jpg (6322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Разбираю шпиндель 2.2 кВт
Крышка подшипника слезла вместе с подшипником.
Гайка, фиксирующая верхний подшипник снята, но он неслазиет (возможно цепляется за резьбу)
Проблемма такая - не вылазиет коллектор.
Такое впечатление, что при вытягивании упирается верхним подшипником во что-то мягкое.
чО делать? Тянуть, али повредится чего?
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Походу "Опытным" подсказывать не принято :D
Ну таки шо, знает ктонить наверняка, можно вытягивать коллектор, али поколдовать чего нужно?
Нет фотки сзади - непонятно всё-ли там откручено.
Это не мягкое - это пружина. Тяни смелее, если всё правильно раскручено, то тянуть можно в обе стороны: вперёд - вал будет выниматься из заднего подшипника, назад - вал будет выниматься вместе с подшипником из корпуса. Только учти, что когда вытянешь из подшипника пружина может стрельнуть оным.
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Спасибо тебе, добрый человек. ща пойду стрелять подипником ;)
valor
Сообщение valor »
Доброго всем времени суток, после месяца работы в шпинделе появились не систематические посторонние звуки, то появляются то пропадают, при изменение частоты вращения тоже то есть то нет, замена шпинделя на новый другово производителя картину не поменяла, может ли частотник как-то влиять на звук работы шпинделя? шпиндель не греется фрезерует нормально. ток холостого хода первого шпинделя на 300 герцах был в районе 1.3 ампера. шпиндели 2.2 киловата.
valor писал(а):может ли частотник как-то влиять на звук работы шпинделя?
Да.
valor
Сообщение valor »
Да.
Ситуация проясняется, какие могут быть последствия использования такого частотника для мотора?
настройками частотника такое поведение может лечиться?
