Подбор двигателя для лабораторного стенда
Доброго времени суток.
Требуется сделать нечто подобное
https://www.youtube.com/watch?v=kO8XzqTLU9Q
Какой двигатель и схему управления посоветуете? Сначала думал использовать ШД, но достать их проблематично да и скорость вращения маленькая, разогнать каретку не получится.
Последний раз редактировалось BARS_ 31 мар 2014, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Подбор двигателя для лабораторного стенда
Серва маленькая...
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Тут и 200Ватт сервомотора будет с большим запасом, может даже и 100Ватт хватит. А по схеме управления вопрос.BARS_ писал(а):Какой двигатель и схему управления посоветуете?
А можно подробнее про двигатель?
- Nick
Вот такой например
http://www.cnc-box.ru/content/ACM601V36 ... 0%BB%D1%8C
Как ты им управлять планируешь? И делать он будет тоже самое, что и на видео?
Управлять им будет МК STM32. Задача движка разогнать каретку чтобы поднять маятник, а потом удерживать в вертикальном положении. Т.е. я подошел, толкнул маятник, а каретка должна компенсировать воздействие и удержать маятник.
Так что посоветуете по двигателю? И где можно его заказать?
получается :BARS_ писал(а):Управлять им будет МК STM32. Задача движка разогнать каретку чтобы поднять маятник, а потом удерживать в вертикальном положении. Т.е. я подошел, толкнул маятник, а каретка должна компенсировать воздействие и удержать маятник.
мк,двигатель,усилитель (+-10V ?), (преобразователь шим=> +-10V ?) энкодер на движке , энкодер на маятнике...
Почти, только МК, какая-то схема управления движком (будет зависеть от конкретного движка), энкодер на движки (еще советовали натянуть нихромовую проволоку и использовать ее как потенциометр или прозрачную ленту с делениями, как в принтере), энкодер на маятнике.
Энкодер возьму с шариковой мышки, там 43 прорези, точности должно хватить
- michael-yurov
- Почётный участник
BARS_ писал(а):Энкодер возьму с шариковой мышки, там 43 прорези, точности должно хватить
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
в качестве датчика можно воспользоваться вот таким:
1) http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 31068.html
2) http://www.aliexpress.com/item/-/1227950199.html
Да датчики меньшая из проблем
Мне сейчас главное с движком разобраться, т.к. с датчиками я имел дело и знаю где их взять, а вот с движками нет...
а как это все вылядит в программировании?BARS_ писал(а):Да датчики меньшая из проблемМне сейчас главное с движком разобраться, т.к. с датчиками я имел дело и знаю где их взять, а вот с движками нет...
я имею в виду алгоритм...
или это уже готово?
я вот прикинул,что такой фокус легче организовать с энкодером , у которого имеется z-метка:
устанавливаем ее в вертикаль поточнее и от нее уже пляшем...
leprud
- Почётный участник
А вы математику то написали?
Если да, то у вас там есть уже минимальные требованию к двигателю в плане момента и оборотов
Прошивка в процессе, т.к. не на чем проверять. По краям стоят фотодатчики, при включении каретка едет в одну сторону до упора, потом в другую, после этого запоминается положение центра и начинается разгон. Собственно вся математика управления есть, осталось только в МК загнать, а вот с механикой не могу придумать. Шаговик вряд-ли разгонит каретку, оборотов не хватит. Думаю, может коллекторник поставить, видел подобную конструкцию на маленькой платформе с колесами и таким движком. Вот только получится ли заставить его делать такой маленький шаг? Высокоточный энкодер не проблема, закажу.
P.S.
Привод каретки представляет собой зубчатый ремень, по типу каретки в принтере, только толще.
P.S.
а какой - "такой" ??BARS_ писал(а):Вот только получится ли заставить его делать такой маленький шаг
- michael-yurov
- Почётный участник
Если взять предложенный энкодер на 600 линий, и пытаться поймать вертикальное положение основываясь только на его данныхnkp писал(а):а какой - "такой" ??BARS_ писал(а):Вот только получится ли заставить его делать такой маленький шаг
(кстати, не уверен, что в том видео, вообще, был энкодер, отслеживающий угол наклона шеста), и даже, если предположить, что энкодер идеально точный - у него разрешение получается 2400 позиций на оборот, а это значит, что используя шест высотой 750 мм при отклонении на одну позицию энкодера имеем смешение кончика шеста на 2 мм.
Если взять обычный шаговый мотор и использовать его в грубом режиме полушага, то даже в случае с ременным приводом и шкивом диаметром 20 мм получаем перемещение с каждым полушагом на 0,157 мм, что на порядок лучше требуемого.
Естественно, используя микрошаг, можно улучшить дискретность перемещений еще примерно на порядок.
Так что я бы больше переживал о разрешении энкодера.
Ну с энкодером понятон, заказать высокоточный из инета не проблема. Он то точно будет работать как надо. А вот с движком труднее, шаговики низкооборотистые, маятник не установят из "висячего" положения, с коллекторником будет дергаться туда сюда, требуемое положение не поймать. Или я ошибаюсь?
P.S.
А трехзвенный маятник вообще непонятно как работает, по теории его колебания хаотичны и непредсказуемы...
P.S.
- michael-yurov
- Почётный участник
Если опираться только на показания энкодера (которого там, скорее всего, нет), то, конечно, задача практически нерешаема,BARS_ писал(а):А трехзвенный маятник вообще непонятно как работает, по теории его колебания хаотичны и непредсказуемы...
но поведение составного маятника сложное, но полностью предсказуемое.
Не пробовали парковаться задом на тягаче с полуприцепом?
