Нужно изготовить ЧПУ станок
vologdadom
Сообщение vologdadom »
Возникла острая необходимость облегчить свою работу, кроме фрезера с ЧПУ в голову ни чего не идет.
Раскажу краткие требования:
1. Должен быть легким (до 30 max 40кг)
2. Резать древесину глубиной 0-150 мм
3. качество обработки роли не играет
4. За один установ будет резаться одна линия, по радиусу или элипсу
5. И самое главное и сложное, резец должен двигаться по нарисованной линии, с точностью +/- 1мм
Если по механике станка более менее идеи есть, то вот с движением по нарисованой линии не представляю возможно такое или нет?
Раму станка нужно сделать из аллюминиевого профиля.
Изготовить нужно в одном экземпляре (пока)
Кто может реализовать проект целиком, или по оптической части пишите в л/с или на vologdadom@bk.ru
С ув. Андрей Хватов
leprud
Re: Нужно изготовить ЧПУ станок
Сообщение leprud »
Рабочее поле какое?
А то в arduino bot-ах уже давно наработаны алгоритмы и датчики движения по линиям
https://www.youtube.com/watch?v=GTxOZX6jK74
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Вес до 40 кг и резать дерево на глубину до 150мм и по нарисованной линии... Интересная задача... Какой такой фрезой? Или лазером мощным? Что думаете?
Я так понимаю, предполагается "фигачить" сразу на всю глубину (150 мм)?, т.к. после фрезы линии уже не будет.
И вес станка (30-40 кг) несколько смущает - для глубины 150 мм только фреза, наверное, несколько килограммов будет весить.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
А фрезер по шаблону не вариант? Зачем усложнять? 30-40кг - видимо предполагается его переносить с места на место. Тех задание бред какой то.
ну если карбон использовать, т.к. Супер точность не нужна, получиться очень легкий, с глубиной понятно а вот с размерами там как?:)
TAV
Сообщение TAV »
Судя по названию электронки - автор занимается домостроением, видимо срубами из бревна. Типа нарисовать на бревне а станок сам выпилит. Надеюсь я ошибаюсь. Уж больно смешно это будет)))
romanru1
Сообщение romanru1 »
TAV писал(а):Типа нарисовать на бревне а станок сам выпилит
Скорее всего связано с нежеланием осваивать CAD /CAM .
Подобный станок видел на ютубе где то , типа ручной фрезер , но имет ход относительно основной платформы несколько миллиметров , по X Y .
Оснащен видеокамерой и мониторчиком сверху . Чувак смотря на мониторчик, ведет машину приблизительно по нарисованной линии , а машина сама корректирует нечеткость движений рук , что бы точно попадать в линию . Причем чувак фрезеровал достаточно сложный узор ( типа меандр ) .
ИМХО для паркетчиков самое то , художественный паркет делать ( но лучше в арткаме ). Но фреза 150 мм нереально , хотя бы потому что шпиндель для такой фрезы 100 кг должен быть .
Tatarenkoff
Сообщение Tatarenkoff »
Если сквозная 2Д резка для 150мм глубины, то можно вместо шпинделя лобзик с удлиненной пилкой применить. Но на такой глубине пилку будет ого-го уводить. ТЗ - нереальное.
vologdadom, лучше всего напиши, что станок будет делать в конечном итоге, возможно есть более простые решения...
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Может ленточная пила с алмазной нитью будет более одекватным решением. уточните что нужно, лучше с примерами
не совсем хороший вариант по линии высверливать, а потом выступы фрезой срезать.
vologdadom
Да, действительно нужно выбрать в бревне чашу. Чертежей пока нет, попробую на словах объяснить принцып работы. Разметчик обрисовывает чашу на бревне, (возможно и придется использовать специальный маркер) далее помошник закрепляет станок на бревне, именно бревно должно замкнуть каркас станка и обеспечить необходимую жесткость (за счет этого экономим вес). Затем, по нарисованой линии проходит пазовая фреза до середины бревна, с другой стороны точно такой же резец проходит по линии, на середине бревна они сходятся и чаша вылетает. Соответственно поле обработки получается 350х250мм, если существует возможность торцевой фрезой прорезать 150 мм за один проход, то можно обойтись без оси Z.
Завтра нарисую рисунок, чтобы был более понятен процесс. На данный момент больше смущает именно режим сканирования, возможно ли впринципе заставить фрезу идти по линии, почти всегда это будет правильный радиус в диапазоне 100-150 мм. А точность +/-1 мм устраивает более чем.
vovafed
Сообщение vovafed »
по моему по управлению от оптики лучше отказаться она будет просто забиваться пылью и опилками
лучше чпу или какая то механика. например копирование по шаблону
Fisher
Сообщение Fisher »
Есть готовые чашкорезные станки. Смотри в их сторону.
А не проще это не фрезой, а ленточной пилой резать?
vologdadom
Есть линия оцилиндровки, и параллельно ручная рубка, так вот в ручной рубке чаша произвольной формы, может быть и большой и маленькой, глубокой и мелкой, плюс неправильной формы.
А вот налипание опилок это проблема.
vovafed
Сообщение vovafed »
мысли в слух:
если отсканировать с помощью манипулятора на энкодерах
записать данные в файл
а потом воспроизвести этот файл как программу чпу
не знаю возможна ли программная сторона этого дела :wik:
и на сколько удобно будет в работе
vovafed писал(а):если отсканировать с помощью манипулятора на энкодерах
Это можно :).
Только если мы режем только цилиндрические чашки, может проще сделать на станке лазерный указатель и три кнопочки больше, меньше, старт...
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
vologdadom писал(а): А вот налипание опилок это проблема.
Я на сафеточном производстве работаю, у нас на датчиках пневмо обдув стоит, с пылью спровлятся на ура
