darxton.ru
sr480
Re: darxton.ru
Сообщение sr480 »
У вас на чертежах стоит h7. Гораздо интересней, что получается по соосности резьбы и посадки подшипника. Поделитесь фотками (опытом) как вы точите, как ШВП зажимаете. Зачастую получается несоосность этих двух поверхностей и в следствии чего радиальное биение. При низкой жесткости может отражаться на качестве поверхности - у знакомого плоскость волнистая получается с глубиной впадин примерно 0,1 мм и шагом 5 мм (равный шагу ШВП).
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
sr480 писал(а):Зачастую получается несоосность этих двух поверхностей и в следствии чего радиальное биение.
А вот это бывает. Но опять же обычно в разумных пределах. Вы сейчас цифры попросите - ответить не смогу, статистики не ведем....
sr480 писал(а):плоскость волнистая получается с глубиной впадин
Нет, такого нет.
Re: darxton.ru
sr480 писал(а):При низкой жесткости может отражаться на качестве поверхности - у знакомого плоскость волнистая получается с глубиной впадин примерно 0,1 мм и шагом 5 мм (равный шагу ШВП).
Это из-за закалки. Жесткость наверное тоже влияет. Но скорее всего закаленный слой снимается не до конца.
Re: darxton.ru
Как производится центровка ШВП при обработке? По гребням или по впадинам? Второе сложнее, но правильнее.
Nick писал(а):Это из-за закалки. Жесткость наверное тоже влияет. Но скорее всего закаленный слой снимается не до конца.
я так понял, что речь о том, что при обработке плоскости на станке с ШВП со смещенным центром стол качается и получается вот так. А если бы станок был жесткий, ШВП бы тупо клинила.
sr480
Re: darxton.ru
Сообщение sr480 »
Не думаю что клинило бы. Но всё именно так как вы описываете.
Re: darxton.ru
sr480 писал(а):Не думаю что клинило бы. Но всё именно так как вы описываете.
У меня опорный подшипник разломало.
romanru1
Re: darxton.ru
Сообщение romanru1 »
у меня тоже чуть заметная волна с шагом 5 мм ,винт перемещения портала , ( видна на деревяшке пока лак мокрый , ( глянец ) только на вертикальных фронтах ).
Самое удивительное что на середине метрового винта ЭТО тоже есть , хотя кажется что винт отогнуть намного проще чем раму и несоосность ГЛАЗОМ не видна ( направляющие THK 20hsr) . :thinking: :thinking:
Винты на ебай покупал обработанные .
Re: darxton.ru
Darxton, Что-то я не вижу у вас на сайте импульсных блоков на 80 вольт, есть такие вообще у вас в продаже?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Predator писал(а):Darxton, Что-то я не вижу у вас на сайте импульсных блоков на 80 вольт, есть такие вообще у вас в продаже?
У нас есть пара, которые можно выкрутить на максимум, и будет 80 В, но вообще импульсники на такое напряжение стараются избегать производить.
http://darxton.ru/Netshop/electronics/p ... _2357.html
Re: darxton.ru
Darxton писал(а): У нас есть пара, которые можно выкрутить на максимум, и будет 80 В, но вообще импульсники на такое напряжение стараются избегать производить.
Спасибо. Да я что-то погорячился, мне будет достаточно 68-70В 400 Вт
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
вот этот будет около 76-77 В при потенциометре, выкрученном на максимум.
http://darxton.ru/Netshop/electronics/p ... _1589.html
Baha
Re: darxton.ru
Сообщение Baha »
Darxton, счет оплатили сегодня.
С уважением, Бахыт.
Сферический ватник в вакууме.
Re: darxton.ru
Darxton, Куда у вас с сайта наборы делись такие? :think:
Снимок.PNG (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.59 КБ)</a>
Всё меню обыскал, как в воду канули...
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Predator писал(а):Darxton, Куда у вас с сайта наборы делись такие? :think:
Рубль к доллару скачки устроил, а у наборов цена вручную считается.
Все наборы пришлось скрыть, а то мы с этим ценообразованием скоро в минус по ним будем работать...
Для справки вот они: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... anka-chpu/
Re: darxton.ru
Darxton писал(а):Для справки вот они
Ок, а цены там актуальные или непонятные?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
цены левые, оттого наборы и скрыты. по большинству наборов они даже выше, чем на самом деле.
Цены наборов получаются просто суммированием цен позиций....
Re: darxton.ru
Darxton писал(а):Цены наборов получаются просто суммированием цен позиций...
Да понятно, я как-то считал один наборчик, но он чутка дешевле был, чем в разброс всё покупать :)
Правда это еще было до скачков бакинского...
Re: darxton.ru
Что-то сайт у вас слёг смертью храбрых :wik:
konyshevk
Re: darxton.ru
Сообщение konyshevk »
ага , только хотел пожаловаться.
Даешь коллективный разум !
Вернуться в «Организации»
