Кишки станков
tooshka
Re: Кишки станков
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):С травлением в манжетах боролись, и успешно победили, с помощью простой приспособы.
Может поделитесь в личку, если не секрет конечно?
Милая, ты услышь меня
Re: Кишки станков
nERV писал(а):На паре станков на производстве используется именно пневматическое позиционирование агрегатов.
Вот интересно, зачем так сделано? Жесткость по сути, никакая, компенсировать ее нехватку обратной связью вряд ли получится - пневматика инерционна. Ну, то есть спозиционировать, наверно, можно - а дальше что? Механическая фиксация?
tooshka
Re: Кишки станков
Сообщение tooshka »
Serg-tmn писал(а):Вот интересно, зачем так сделано? Жесткость по сути, никакая, компенсировать ее нехватку обратной связью вряд ли получится - пневматика инерционна. Ну, то есть спозиционировать, наверно, можно - а дальше что? Механическая фиксация?
Думаю для удешевления. В данном примере приходится поднимать и опускать пильный механизм весом 300-350 кг с переодичностью 12-15 раз в минуту. Все реализовано на ПЛК. В противном случае пришлось бы мудрить сервопривод. И еще проблема очень трудно обслуживать доступ ограничен - для ремонта надо выкатывать каретку из станка которая весит почти тонну.
Re: Кишки станков
Небольшая часть мультипликатора от гидрорезки. Притащили на ремонт. Открутить не возможно - заела резьба(нержа-нержа)
Белаz штука керамический поршень стоит около 2000$ который малость заел :wtf:
DSCN2563.JPG (5594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.47 КБ)</a>
elephant007
Re: Кишки станков
Сообщение elephant007 »
А закусившуюся нержу можно стронуть грея гайку и поливая болт? Или уже насмерть закусывает?
Re: Кишки станков
Резьба словно пластилин слипается и грей не грей вариант только пилить. 3 мужика через трубу пытались открутить своим весом. Мы зажимали всю эту фиговину в токарный включали вращение, автогеном грели "гайку" а другую часть поливали водой. Ничего не помогает. У меня даже ключ сломался от усилия.
Re: Кишки станков
нержа вязкая
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Кишки станков
Сообщение aster »
aftaev писал(а):Резьба словно пластилин слипается и грей не грей вариант только пилить. 3 мужика через трубу пытались открутить своим весом. Мы зажимали всю эту фиговину в токарный включали вращение, автогеном грели "гайку" а другую часть поливали водой. Ничего не помогает. У меня даже ключ сломался от усилия.
попробуйте в керосине... По крайней мере при глубоком сверлении нержи используют его.... Может помочь...
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
Re: Кишки станков
Вроде как глубокое сверление делают с сульфофрезолом...
Re: Кишки станков
aster писал(а):попробуйте в керосине... По крайней мере при глубоком сверлении нержи используют его.... Может помочь...
Мы попробовали, разрезать. Выяснилось что это самый действенный способ :)
Кто имеет дело с нержой сразу говорят что ничего не поможет, нержа просто слипается.
https://www.google.kz/search?q=%D0%B7%D ... 2&ie=UTF-8
Re: Кишки станков
РЕКЛАМА писал(а):Интересная конструкция привода на этом китайце
В каком из этих трёх тебе конструкция понравилась? :lol:
Thender
Re: Кишки станков
Сообщение Thender »
Наверное сюда,
Довелось летом пощупать Лазер TRUMPF,
Перемещение в нём работает по следующему принципу : на продольных балках располагаются магниты (постоянные или электро не знаю).
а на поперечной балке ротор от ШД.
Как называется такой тип привода?
где о нём почитать, узнать побольше.
leprud
Re: Кишки станков
Сообщение leprud »
Линейный двигатель
Re: Кишки станков
Thender писал(а):Довелось летом пощупать Лазер TRUMPF,
надо было зафотать ;)
Thender писал(а):на продольных балках располагаются магниты (постоянные или электро не знаю).
линейный мотор
Thender писал(а):где о нём почитать, узнать побольше.
http://www.sodick.ru/technologies/linear/privod.html
https://www.youtube.com/results?search_ ... near+motor
Re: Кишки станков
IGon
Re: Кишки станков
Сообщение IGon »
на сколько я понимаю, в передней опоре подшипники стоят по схеме "О". Тогда разве можно, запрессовывая их, бить по внутреннему кольцу? И еще: в конце ролика - это он так юстировал перекос внутренних колец?
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):надо было зафотать
Видимо он так разволновался пока «защупывал», что фотик выронил из рук :hehehe:
Re: Кишки станков
IGon писал(а):И еще: в конце ролика - это он так юстировал перекос внутренних колец?
такое ощущение что подшипы могут смещаться в опоре, вот он постукивая и вытавил биение ;)
PKM
Re: Кишки станков
Сообщение PKM »
Наткнулся на интересный станочек!
P5+front1[1].jpg (4605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.92 КБ)</a>
Подробности здесь http://www.pocketnc.com/blog/
tooshka
Re: Кишки станков
Сообщение tooshka »
PKM писал(а):Наткнулся на интересный станочек!
Похоже пять осей?
Вернуться в «Механика»
