Samsung CSDJ-04BX2 + CSMT 400W перегрузка
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Samsung CSDJ-04BX2 + CSMT 400W перегрузка по току ошибка Е11 в режиме SmartJog. Влияет ли правильность подсоединения фазных проводов от двигателя к драйверу. И обязательно ли соединят с PE. У меня почему-то цвета не совпадают с мануалом. Движек пытается крутануться и выдает ошибку, причем в одну сторону крутится немного дольше по времени, чем в обратную.
elephant007
Re: Samsung CSDJ-04BX2 + CSMT 400W перегрузка
Сообщение elephant007 »
подключение фаз к двигателю повлияет только на направление вращения. Землить нужно все металлическое в станке. Только согласно правил, без всяких петель. причина не в этом.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Kulibin74 писал(а):Влияет ли правильность подсоединения фазных проводов от двигателя к драйверу.
elephant007 писал(а):подключение фаз к двигателю повлияет только на направление вращения.
Обязательно влияет. Драйвер пытается крутит мотор в одну сторону, а с датчика приходит результат, что мотор по неизвестным ему причинам вращается в обратном направлении. Естественно драйвер "поддает" ток на мотор (он же не думает, что вы его неправильно подключили), пытаясь его заставить вращаться в правильном направлении, тем самым еще больше увеличивая вращение в обратном направлении (в силу неправильной коммутации обмоток мотора), что принуждает его еще больше поддавать тока. Вот вам и ошибка. Просто в некоторых драйверах (например в Яскавах) такая ошибка подключения драйвером выявляется и сообщается отдельным кодом ошибки.
Примерно тоже самое будет если открутить энкодер, и поставить его обратно но сместив относительно обмоток. Яскава дергает вал, и выбрасывает ошибку по току, даже если провода подключены верно.
Провода обязательно нужно подключить по фазам как указано в мануале.
elephant007
:oops: чета я вспылил, ага...
Kostya Z
Сообщение Kostya Z »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста -хочу приобрести сервопривод с мотором CSDJ-04BX2 400W CSMT-04BB1ANT3 - подскажите пожалуйста по его подключению? Еще никак не могу понять через что связывать 3 привода воедино, для подключения к компьютеру?
