Всем привет! Рассматриваю вариант использования в своем станке швп с шагом 10мм, но сомневаюсь.
Цель - добиться большой скорости перемещения.
Кто использовал такие или знает что-то о них?
Кто использовал ШВП 1610? плюсы и минусы
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Кто использовал ШВП 1610? плюсы и минусы
Плюсы - Больше скорость. Минусы - Меньше крутящий момент и больше вероятность сползания оси при выключеных двигателях.
В остальном все тоже самое.
А какой у тебя станок?
- slk
- Почётный участник
- Настоящее имя: Вячеслав
ну на ось зет можно и 1605 поставить а на остальные 1610. Проблема в том что у меня движки не сильно разгоняются http://www.aliexpress.com/item/A908A-42 ... 04047.html а вот на малой скорости момент большой. Вот я и подумал компенсировать скорость ШВП. Сейчас стоит строительная шпилька М14 с шагом 2, максимальная стабильная скорость 700мм/мин, питание 40В, драйвера 542МА
- Зачётный участник
в тесте ШВП шагом 10мм
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
- slk
- Почётный участник
Спасибо!aftaev писал(а):в тесте ШВП шагом 10мм
Более-менее осознал)
