Магазинчик Тенгеля.
Re: Магазинчик Тенгеля.
тогда это скорее всего актуатор на шаговиках :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Vexta.jpg (11949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.97 КБ)</a>
Японские бэушные движки на 57 мм Vexta C6732-9212K 1.5A5V. С виду потёртые, но исправные, если открутить крышечку, внутри как новые, вал 6,35 мм, по 600 рублей. Есть также аналогичные по цене и состоянию Nidec-servo KH56KM2B010 4.6V2A.
Крышечку откручивал, ротор не вытаскивал! :)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_1000533.JPG (11938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.24 КБ)</a>
Шкивочки тоже неновые японские под ремень профиля S3M
18 зубов (16,5мм) на вал 6,35
20 зубов (18мм) на вал 6,35
26 зубов (24мм)вал 6мм
28 зубов (26мм) вал 8мм
34 зуба (31мм) вал 6,35.
Ремешки пока в наличии 408 и 771 мм колечки шириной 6 мм.
Всё по сто рублей, и шкивы и ремни.
P1000538.JPG (11918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.75 КБ)</a>
Цифровые драйверы ШД
M542 5.0 до 5,6 Ампера за 1700 рублей
и Leadshine DM422C 2.2 А. за 1600 рублей.
Все технические характеристики видны на фотках.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
приехала долгожданная партия станков 20*20
подробное описание двумя страницами выше. Добавлю, что портал Х может переставлятся выше для обработки габаритных деталей. Те пять человек, которые сделали предоплату и терпеливо ждали почти месяц, получат по несколько фрез в подарок :) .
Ценник на станок 15 тысяч сейчас при комплектации бэушными японскими шаговыми Vextra или 15500 с новыми китайскими, это без шпинделя. По моему, лучшее предложение на российском рынке.
slalom
Сообщение slalom »
В Питер , я так понимаю, будет дорого отправить.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Полистал квиточки, в "Автотрейдинг" сдавал - посылка 12кг до москвы от нас 290 рублей . :lol:
stamyar
Сообщение stamyar »
Здравствуйте.
Не нашел в теме, а линзы Вы продаете, нужна 18 мм, на 2 дюйма.
egyptian3000
Сообщение egyptian3000 »
Тенгель писал(а):приехала долгожданная партия станков 20*20
такой вопрос: а какой минимальный крутящий момент должен быть у ШД, если ставить на него свой движок?
планирую в мае брать что-то из этой серии и хотелось бы приобрести подобный конструктор "сделай сам" и поставить на него движки с угловым шагом 0.9°...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
stamyar писал(а):Здравствуйте.
Пытался ответить в личку, что то не получается. В наличии нет, могу привезти под заказ 1800 рублей недели две
egyptian3000 писал(а):такой вопрос: а какой минимальный крутящий момент должен быть у ШД, если ставить на него свой движок?
А смысл ? Добиться большей точности ? Тогда надо винты менять на ШВП, и сама концепция бюджетного станка исчезнет.
adminlink
Сообщение adminlink »
Доброго времени суток.
Возможно ли покупка вот этого набора http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6144396956 размер рабочего поля 40х60. Цена 3499 китайских рублей.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
adminlink писал(а):Доброго времени суток.
Можно, пиши в личку или на почту.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P1000549.JPG (11392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.38 КБ)</a>
Ось Z в комплекте с ШД и коллекторным шпинделем 300 Вт, ход 14 см. Ходовые валы 12 мм, винт трапециевидная резьба диаметр 12мм шаг 2 мм, разрезная подпружиненная капроновая гайка. Коробчатый корпус согнут из листовой стали 1,5 мм, уголки усилены накладками, внешние размеры 260*100*45 мм, окрашен серебристой краской. Описание шпинделя есть выше в ветке. Ценник 6800 ( по отдельности 4100 ось 2700 шпиндель).
egyptian3000
Тенгель писал(а):А смысл ? Добиться большей точности ? Тогда надо винты менять на ШВП, и сама концепция бюджетного станка исчезнет.
т.е. придется и винт менять и капролоновую гайку или можно поставить вот такую http://www.ebay.com/itm/SFU1204-Single- ... 2588cf4fab? по размеру наверное стандартные для винта 1204...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Всё таки вы не ответили на вопрос - а зачем ???
Можно конечно купить "Запорожец" и прокачать его до "мерседеса", но практика показывает, что проще, дешевле и быстрее сразу купить "мерседес".
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Тенгель покупатель всегда прав)))
Ну хочет человек заморочиться...
Я вот кстати тоже запорожец хочу с соплами)))
argusstar
Сообщение argusstar »
Тенгель, ты не закупал рельсы и валы на ф16?
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
А ось Z на основе ШВП сколько будет стоить?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
argusstar писал(а):Тенгель, ты не закупал рельсы и валы на ф16?
Раньше много продавал, последнее время что-то не спрашивают, не привозил давно.
Pavel-84 писал(а):А ось Z на основе ШВП сколько будет стоить?
Незнаю, надо искать поставщика, просто эти оси вместе со станками покупаю.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
P1000562.JPG (10970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.84 КБ)</a>
Плата LPT опторазвязки 5 осевая. Имеет USB порт, но он может использоваться только для питания входных цепей от компьютера, кабель прилагается. Входы датчиков тоже на оптронах, есть аналоговый выход 0-10 управления инвертором шпинделя.
P1000559.JPG (10970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.76 КБ)</a>
Драйвер ШД на TB6560AHQ с радиатором, китайцы хвалятся что на входе высокоскоростные оптроны 6N137.
Параметры стандартны для TB6560 :
Питание 24в-35в ,деление шага 1/2, 1/8, 1/16, ток до 3А, выставляется всё это микропереключателями.
Всё по 500 рублей, и LPT плата с двумя кабелями (LPT и USB), и драйвера.
P1000567.JPG (10970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.55 КБ)</a>
Покупаем одну входную плату + 3 драйвера, и получаем систему управления станочком всего за 2000 рублей. Так наверное более разумный выбор, чем классические одноплатные "красные" или "синие" контроллеры. Во первых, можно в случае чего можно быстро заменить сгоревший драйвер одного ШД, во вторых в любой момент систему можно модернизировать, заменив LPT плату к примеру на плату NcStudio.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Тенгель писал(а): Так наверное более разумный выбор
Согласен, или добавить еще пару осей, опторазвязка стоит того, у самого такая работает.
Тенгель писал(а):китайцы хвалятся что на входе высокоскоростные оптроны 6N137
Судя по фотке - только на step, а на dir стоят обычные 4n35. Посему в настройках надо ставить паузу после смены dir не менее 200us.
sergey27rus
Тенгель писал(а):Плата LPT опторазвязки 5 осевая
Ошибка, и дабы не вводить в заблуждения, это не опторазвязка, а просто интерфейсная плата, для подключение 5 драйверов и входами лимитов, сейчас оптроны стоят практически в каждом драйвере.
Вернуться в «Продам»
