Два обычных подшипника против одного удлиненного?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Собственно вопрос в названии темы, а детали таковы, небольшая модернизация станка и требуется увеличить ход по Z, самый простой вариант чуть сдвинуть имеющиеся подшипники, либо заменить 4 обычных на два удлиненных, на 16 валах удлиненные 85 мм, а мои обычные сейчас по внешним сторонам дают 100мм, так вот что лучше?
Думаю если сдвигать вместе те что есть то между ними будет грязь набиваться.
Bmax77
Re: Два обычных подшипника против одного удлиненного?
Сообщение Bmax77 »
Товарищи, выскажите мнение свое, а то я не могу сам определиться.
Вообще - мало что понятного из вопроса.
Чертежик бы, и о каких "обычных" и "удлиненных" подшипниках речь?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вот если взять два обычных и представить их как один, то с учетом промежутка между ними длина будет 100мм, хочу их сдвинуть вместе без зазора, тогда ход по оси немного увеличится. Но я подумал что если вместо 4х обычных взять два удлиненных они по 85 мм, то на то и выйдет. но есть нюансы, в частности между двумя подшипниками не будет набиваться грязь.
Вот такие у меня сейчас установлены. (3015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.79 КБ)</a>
А вот удлиненный, длина 85мм. (3015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.32 КБ)</a>
Да наплевать на грязь.
Важно, какое расстояние между центрами подшипников - от этого зависит, на сколько жестко ось Z будет удерживать позицию параллельно направляющим.
Грубо говоря - если заменить на 1 удлиненный - велика вероятность, что ось просто будет болтаться.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вот и вопрос как оценить, повлияет ли изменение на 15мм между центрами подшипников на жесткость. Если да то вообще менять ничего не стоит.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если для Ваших задач нужен немного больший ход по Z, сдвигайте каретки и не мучайтесь. Ну уменьшите глубину фрезерования за проход или скорость подачи и всё.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Bmax77 писал(а):в частности между двумя подшипниками не будет набиваться грязь.
В удлиненных подшипниках если срезать внутренние юбки(сальник) у подшипников, и поставить на место кавотницу в резьбу сбоку (не путать это не для устранения люфта), то и грязь между подшипниками не будет скапливаться.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Наверное Тавотницу, ну и да не подумал я о том что там есть сальники внутренние, так что смысла нет в удлиненных.
Вернуться в «Механика»
