ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений
Prozer
Сообщение Prozer »
Здравствуйте!
Перерыл весь интернет в поисках программы для получения G-кода из картинки. Все что попадалось - либо не работало как надо - либо не устраивало меня по функционалу. В итоге пришлось изобретать свой велосипед. В результате вылезло на свет вот это ImaGcode.
Программа умеет обрабатывать файл по высотам, делать обрезку детали после фрезерования, имеет три стратегии обработки, режим точка и линия.
Сильно не пинайте если что, а так жду отзывов, советов и предложений.
P.S. Для работы программы нужен Microsoft .NET Framework 4
ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений (12246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.9 КБ)</a>
ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений (12246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.06 КБ)</a>
ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений (12241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.7 КБ)</a>
ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений (12241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.06 КБ)</a>
ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений (12241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.17 КБ)</a>
Mach3.jpg (12241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.1 КБ)</a>
Re: ImaGcode - программа генерирации G-кода из изображений
+1!
Вас надо с Гармонист-ом познакомить, он Image-to-gcode от linuxcnc допиливал, может чего хорошего друг у друга почерпнете... :roll:
Image-to-gcode + решение для нежестких станков #12
PS Щас ещемедальку выпишем :)
Prozer
Сообщение Prozer »
Nick, спасибо. Почитаю пост Image-to-gcode. Заинтриговало про нежесткие конструкции, так как у самого пробный станок собран из алюминиевого профиля, и жесткости (особенно по Z) не хватает.
гремлин
Сообщение гремлин »
а какой фрезой где выбирать?
Kitozavr
Настоящее имя: Никита
Сообщение Kitozavr »
Изломал себе всю голову ;)
Либо неверные данные для рассчета, либо неверные данные для обрезки.
При втором варианте пишет время генерации (1-3 секунды), но сам код обработки пустой.
Покажи свои настройки...
Какой файл используешь?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Prozer
Но вообще я прекратил разработку данного проекта, в ближайшее время будет дописан новый проект, с поддержкой 3D и возможностью погружения фрезы в несколько проходов.
Отредактировано Prozer (18-06-2014 15:20:58)
С одного из форумов...
Kitozavr
С настройками разобрался.... всё было в ускорении почему-то ;)
Вернуться в «CAM пакеты»
