Нужна помощь по драйверу 2M542 / M542
AVK74
Re: Нужна помощь по драйверу 2M542 / M542
Сообщение AVK74 »
Привод прямой. 500 об\мин получается.
AVK74 писал(а):500 об\мин получается.
Это мало. Даже на посредственных драйверах с этими движками можно добиться максимальных скоростей 2500-2600 об/мин, а рабочих - 1800 - 2000 об/мин.
Ускорение, кстати, какое настроено?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ускорение 100.
Woodmaster
Сообщение Woodmaster »
AVK74 писал(а):Ускорение 100.
100 чего?
Летят Чапай и Петька на самолете.
Чапай говорит - "Петька, приборы?"
Петька - "300!"
Чапай - "Что 300?"
Петька - "А что приборы?"
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну в маче 100, что там сто? Миллиметров в секунду за секунду, без вариантов вроде как.
AVK74 писал(а):Ну в маче 100, что там сто? Миллиметров в секунду за секунду, без вариантов вроде как.
Могут быть дюймы, а это уже 2540 мм/с².
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вы скорее всего правы, действительно дюймы. В миллиметрах больно мало ускорение.
Значит ускорение 2.5м\с2
AVK74 писал(а):Значит ускорение 2.5м\с2
Имеет смысл уменьшить. Раз в пять.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да не может быть, станок до рабочих 2500 мм\мин будет разгоняться 5 сек если поставить 500. Не-не, явно что-то не то.
AVK74 писал(а):Да не может быть, станок до рабочих 2500 мм\мин будет разгоняться 5 сек если поставить 500. Не-не, явно что-то не то.
2500 мм/мин, а не 2500 мм/сек!
Baha
Сообщение Baha »
AVK74 писал(а):будет разгоняться 5 сек если поставить 500
0.08 секунды
Сферический ватник в вакууме.
AVK74
Сообщение AVK74 »
0.08 секунды
Это вы как посчитали?
AVK74 писал(а):Это вы как посчитали?
По курсу физики для средней школы. Шестой класс, вроде бы
Скорость 2500/60 = 41,67 [мм/с]
t = v/a = 41,67/500 = 0,083 [с]
Сначала думал, что в Mach3 не может быть в одном окне укорение в дюймах в секунду в квадрате, и скорость в миллиметрах в секунду,
но потом подумал, что в принципе, и скорость может быть в дюймах в секунду,
но! тогда нужно было бы и количество импульсов задать на дюйм.
В общем - не понятно. Количество импульсов на миллиметр корректно задано?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Сергей Саныч писал(а):По курсу физики для средней школы. Шестой класс, вроде бы
Это шутка что-ли? Ускорение измеряется в метрах в секунду в квадрате. Зачем делить на 60? Не в минуту.
Количество импульсов стоит 80, полушаг, шаг винта 5мм. Увеличение тока двигателя повысит стабильность работы?
Fisher
Сообщение Fisher »
AVK74 писал(а):Ускорение измеряется в метрах в секунду в квадрате. Зачем делить на 60?
2500 мм/МИН : 60 сек/МИН = 41,67 мм/с
AVK74 писал(а):Зачем делить на 60?
Затем, что скорость 2500 мм/мин
AVK74 писал(а):Увеличение тока двигателя повысит стабильность работы?
Попробуйте вначале уменьшить ускорение. Если оно у вас действительно 100 дюймов/с2, то это слишком много. Потом уже разбирайтесь с током. Возможно, придется поднять напряжение питания. При малом напряжении на высоких частотах никакой драйвер не сможет обеспечить нужного тока.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Срыв происходит во время движения, не во время ускорения. Да и разумеется я пробовал уменьшать ускорение, не помогает.
Двигатель без станка до каких скоростей получается раскрутить?
